Hallo zusammen, ich habe zwei Malm Nachttische von Ikea, die ich gerne dauerhaft gegen Verrutschen sichern möchte, da sie auf meinem glatten Laminatboden immer etwas wandern, vor allem wenn ich den Boden wische oder mich daran anlehne. Ich suche also nach einer effektiven, aber auch möglichst einfache und rückstandsfreie Methode, die Möbel sicher an ihrem Platz zu halten. Es sollte idealerweise nichts sein, was die Möbel beschädigt oder aufwändig zu montieren ist – ich möchte auch keine dauerhaften Eingriffe wie Bohren vornehmen. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, wie ich genau Malm Nachttische am besten gegen Verrutschen befestigen kann? Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo Adrien1, dein Anliegen ist gut nachvollziehbar, gerade glatte Laminatböden machen das Problem mit den wandernden Nachttischen leicht.
Eine bewährte Methode ist die Kombination aus rutschhemmenden Filzgleitern und Gummiunterlagen. Dabei klebst du die Filzgleiter unter die Füße der Malm Nachttische, um den Boden zu schonen, und legst zusätzlich dünne Gummimatten unter die Möbel. Die Gummimatten erhöhen die Reibung, was die Bewegung deutlich reduziert.
Wichtig ist, dass du die Filzgleiter möglichst glatt und vollständig anbringst, damit sie nicht durchscheuern oder aufquellen, wenn Feuchtigkeit ins Spiel kommt. Auch solltest du die Gummimatten richtig zuschneiden, damit keine Ecken umklappen.
Falls du versetzt oder in Mietwohnungen wohnst und gar keine Spuren hinterlassen willst, gibt es auch selbstklebende Antirutschstreifen, die an der Unterseite der Nachttische haftend gegen Verrutschen wirken. Hier ist aber Vorsicht geboten, weil starke Klebereste zurückbleiben können, wenn du sie später entfernst.
Hast du bei deinen Nachttischen schon geprüft, wie das Füßedesign aussieht? Sind sie flach oder eher rund? Das beeinflusst, wie gut zum Beispiel Filzgleiter haften und ob sich Gummimatten gut darunterlegen lassen.
Ansonsten: Gerade bei Ikea-Möbeln, die oft eine glatte, lackierte Oberfläche unten an den Füßen haben, lohnt sich auch ein Blick auf Silikonpads. Diese sind weich, haben gute Rutschhaftung und sind rückstandsfrei entfernbar.
Wie bewegst du die Nachttische denn üblicherweise? Wird viel gezogen oder eher geschoben? Das kann helfen, die beste Lösung einzuschätzen.
Gafiel schrieb:
Wie bewegst du die Nachttische denn üblicherweise? Wird viel gezogen oder eher geschoben?Das ist eine gute Frage - tatsächlich schiebe ich sie meistens beim Saugen oder beim Bodenwischen ein Stück weg. Ziehen passiert eigentlich nie, da sie direkt an der Wand stehen.
Gafiel schrieb:
Hast du bei deinen Nachttischen schon geprüft, wie das Füßedesign aussieht? Sind sie flach oder eher rund?Sie haben flache Holzfüße, ca. 2 cm breit, ziemlich glatt und lackiert. Das macht es wohl tatsächlich schwieriger, dass Filzgleiter gut halten bzw. nicht ständig verrutschen.
Danke für die ausführliche Antwort! Mich machen die Klebereste auch etwas skeptisch. Haltbarkeit ist mir wichtig, möchte aber keine Spuren an meinen Nachttischen hinterlassen.
Zur Befestigung von Malm Nachttischen gegen Verrutschen auf glatten Böden empfehle ich folgende systematische Vorgehensweise:
1. Identifizierung der Möbelfüße: Bei flachen, lackierten Holzfüßen ist kein Bohren möglich bzw. nicht empfehlenswert.
2. Verwendung von rutschhemmenden Antirutschmatten aus dünnem, robustem Gummi oder Silikon. Diese Matten sind rückstandsfrei entfernbar und erhöhen die Reibung deutlich.
3. Fixierung der Antirutschmatten: Die Modelle mit selbstklebender Rückseite sind hier am komfortabelsten. Da du Klebereste vermeiden möchtest, empfehle ich Matten ohne Klebeseite, z. B. dünne Gummiplatten, die sich durch ihr Gewicht halten.
4. Alternativ Selbsklebende Pads mit Silikongel, die sanft haften und Rückstände vermeiden, sind eine mögliche, wenn auch teurere Lösung.
5. Vermeidung von Schraubfixierungen, da dies die Struktur der Möbel beschädigt und den Wiederverkauf mindert.
Wichtig dabei ist, die Antirutschmaterialien regelmäßig zu überprüfen, da Staub und Schmutz deren Wirkung beeinträchtigen können.
Falls du temporär mehr Halt willst, kann doppelseitiges Klebeband eine Option sein, das aber Rückstände hinterlässt.
Zusammenfassend empfehle ich dir, rutschhemmende Gummimatten ohne selbstklebende Rückseite unter die Füße zu legen – das ist reversibel, hält gut und schont deine Möbel.
Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinen Malm Nachttischen auf Laminat. Erst war ich unsicher, weil ich Angst hatte, dass irgendwas die Böden oder die Möbel beschädigt.
Nach etwas Rumprobieren habe ich mich für spezielle Antirutsch-Pads aus Silikon entschieden, die man unter die Füße klebt. Die sind weich, verrutschen nicht und man merkt sie kaum. Wichtig ist, vor dem Anbringen die Unterseite der Nachttische und die Pads gut zu reinigen.
Was ich auch gelernt habe: Auch wenn es kleine Klebereste geben kann, lassen diese sich mit etwas warmem Wasser und Spülmittel meist gut entfernen, wenn du die Pads irgendwann wieder ablöst.
Zudem beruhigt es, dass die Nachttische auch bei hektischem Saugen oder beim Hin- und Herschieben absolut stabil bleiben. Für mich persönlich war das eine gute Investition, weil ich jetzt keine Sorge mehr vor Kratzern am Boden habe.
Also falls du dich fragst, wie viel Aufwand und Kosten das sind – für mich hat sich diese kleine Investition total gelohnt! 🙂
daalessio24.05.23 09:59Ergänzend zu den vorigen Beiträgen möchte ich die Nutzung von sogenannten "Möbelkeilen" oder "Anti-Rutsch-Winkel" erwähnen.
Diese werden zwischen Möbelrückseite und Wand platziert und verhindern, dass die Nachttische wegrollen oder sich verschieben. Da sie passiv wirken, belasten sie weder Möbel noch Boden und sind rückstandslos entfernbar.
Eine weitere Alternative sind rutschhemmende Haftmatten, die speziell fürs Möbelangebot gedacht sind. Diese sind oft dünn, in verschiedenen Größen erhältlich und auch einfach zuzuschneiden.
Vor einer dauerhaften Verklebung rate ich zur Vorsicht, weil Spuren oder Schäden an den Oberflächen entstehen können.
Falls dir eine dauerhafte, nicht invasive Lösung wichtig ist, kombinierte Maßnahmen – etwa rutschhemmende Unterlagen plus Möbelkeile – bieten die stabilste Lösung.
Wie sind Deine Prioritäten beim Einsatz: eher temporäre Stabilisierung oder dauerhafte Fixierung?
