LUCLINTON407.12.20 09:13Hallo zusammen,
ich habe ein großes Anliegen, bei dem ich auf eure Erfahrungen hoffe: Wie befestige ich eigentlich am besten Malm Möbel, speziell die Kommoden und Schränke von Ikea, in Mietwohnungen sicher an der Wand?
Mir ist bewusst, dass die Stabilität gerade bei hohen Möbeln wie Schränken wichtig ist, um Unfälle zu vermeiden, auch wenn keine Kinder im Haushalt sind. Das Problem ist aber, dass in Mietwohnungen häufig verschiedene Wandtypen vorkommen – von Beton über Rigips bis zu Ziegelwänden.
Ich möchte vermeiden, dass ich beim Bohren die Wand beschädige oder anschließend Probleme mit dem Vermieter bekomme. Natürlich soll die Befestigung sicher sein und möglichst reversibel, ohne unzählige Löcher zu hinterlassen.
Gibt es da universelle bzw. besonders gut geeignete Methoden oder Befestigungsmaterialien speziell für Malm Möbel? Und wie geht man vor, wenn mal die Wand aus Gipskartonplatten besteht?
Bin für alle Tipps dankbar, auch wenn es um generelle Empfehlungen geht, wie man Malm Möbel standsicher bekommt, ohne die Wohnungswand zu ruinieren.
Zur Befestigung von Malm Möbeln an verschiedenen Wandarten in Mietwohnungen empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Prüfen Sie den Wandtyp mittels Bohrer-Kurztest oder Wandscanner.
2. Für Beton- und Ziegelwände klassische Dübel mit Schrauben einsetzen, Bohrer Ø an Dübel anpassen.
3. Bei Gipskartonplatten Hohlraumdübel (z.B. Teller- oder Klappdübel) verwenden, keine normalen Dübel, da diese keinen Halt bieten.
4. Die mit Ikea mitgelieferten Metallwinkel zum Sichern der Möbel immer anwenden, da diese speziell für die Böden/Höhen der Malm Möbel angepasst sind.
5. Kontrollieren Sie, ob Schrauben und Dübel belastbar genug sind – die Befestigung muss auch bei Belastungen (z.B. beim Öffnen der Schubladen) sicher bleiben.
6. Zur Vermeidung von Schäden an der Wand schadet es nicht, beim Auszug und nach Demontage die Löcher mit entsprechendem Spachtel wieder sauber zu verschließen.
Generell gibt es keinen Ersatz für eine ordnungsgemäße Befestigung, um Kippen zu verhindern, besonders bei hohen Möbeln.
Marlenepa07.12.20 14:23Ich habe selbst Kinder und weiß, wie wichtig die Sicherheit bei Möbeln wie Malm Kommoden ist. Daher habe ich mich auch ausführlich mit Montage in Mietwohnungen beschäftigt.
Ein Punkt vorweg: Die beigelegten Wandbefestigungen von Ikea sind für eine sichere Montage vorgesehen. Allerdings sollte man sie nur mit geeignetem Dübelmaterial an der Wand befestigen – sonst bringen sie wenig.
Falls bei dir Rigipswände vorliegen: Nutze Hohlraumdübel, die klappen im Inneren der Platte auf und verteilen die Last großflächig. Das ist viel stabiler als normale Dübel. Dieses Vorgehen verhindert Risse und Einbrüche in der Wand.
Wenn deine Wohnung Steinwände (z.B. Beton, Ziegel) hat, bohre mit einem passenden Schlagbohrer und verwende passende Schwerlastdübel. Achte darauf, das Möbelstück gerade und fest anzuschrauben.
Ein Tipp: Wenn du keine Löcher bohren möchtest oder darfst, kannst du auch über Klemm- oder Spanngurte nachdenken, die Schränke gegen Wände fixieren, aber das ist meist nur Ersatzlösung.
Ich habe immer mit dem Vermieter gesprochen, vor allem bei hingegebener Bohrgenehmigung. Es ist nämlich wichtig, dass alle Maßnahmen dokumentiert und später rückgängig gemacht werden können.
Hey LUCLINTON4,
"Gibt es da universelle bzw. besonders gut geeignete Methoden oder Befestigungsmaterialien speziell für Malm Möbel?" – Ja, die gibt es und das ist wirklich super praktisch! 🙂
Ich hatte selbst enormen Respekt vor der Befestigung an Rigipswänden, aber mit den richtigen Hohlraumdübeln hat das super geklappt. Die mitgelieferten Befestigungssets von Ikea sind klasse, aber je nach Wand ist die Wahl der Dübel entscheidend.
Das trifft den Punkt genau – keine normalen Dübel, sonst fällt dir das Möbel irgendwann um. 😉
Noch ein Tipp: Achte darauf, dass bei Malm Möbeln der obere Winkel an der Rückseite montiert wird, das gibt mehr Stabilität. Wenn du den Vermieter um Erlaubnis fragst, erkläre, dass du die Möbel sicher befestigen willst – oft sind die entspannt, wenn du die Löcher hinterher wieder verschließt.
Ich fand’s super, dass man so relativ sicher leben kann, ohne ständig Angst vor wackeligen Möbeln zu haben. Viel Erfolg!
gadalu schrieb:
"Bei Gipskartonplatten Hohlraumdübel (z.B. Teller- oder Klappdübel) verwenden, keine normalen Dübel..."
