ich ziehe bald in eine neue Mietwohnung und möchte meine Malm Möbel (Kleiderschrank und Kommode) sicher an der Wand befestigen, um Unfälle zu vermeiden. Allerdings bin ich unsicher, wie ich das rechtlich und praktisch korrekt mache, ohne Ärger mit dem Vermieter zu bekommen oder bei Auszug Probleme zu riskieren.
Meine Frage konkret: Was muss ich beachten, wenn ich Malm Möbel sicher und rechtssicher in einer Mietwohnung befestige? Gibt es geeignete Methoden, die keine bleibenden Schäden hinterlassen, oder sollte man immer eine ausdrückliche Genehmigung einholen? Welche Befestigungsmöglichkeiten sind empfehlenswert, wenn man die Möbel gegen Kippen sichern will, ohne die Wand zu beschädigen?
Vielen Dank für eure Tipps!
Das Thema ist rechtlich etwas komplex und hängt stark vom Mietvertrag ab. Grundsätzlich ist jede Veränderung an der Wohnung, die Spuren hinterlässt, zustimmungspflichtig. Kippsicherungen an Malm Möbel, die mit Dübeln in die Wand geschraubt werden, sind in der Praxis üblich, um Verletzungen vorzubeugen.
Alternativen ohne Wandbefestigung wie Schrankverbindungsset oder Antikipp-Sicherungen, die an Möbelteilen angebracht werden, sind möglich, bieten aber oftmals nicht den gleichen Schutz.
Bei der Zustimmung sollte man darauf achten, dass die Befestigung bei Auszug rückstandsfrei entfernt werden kann und eventuell vorhandene Löcher fachgerecht verschlossen werden.
Empfehlenswert ist es, vor der Installation die Erlaubnis schriftlich einzuholen und sich über eine mögliche Kostenbeteiligung bei Reparaturen zu verständigen.
draleo schrieb:
Kippsicherungen an Malm Möbel, die mit Dübeln in die Wand geschraubt werden, sind in der Praxis üblichIch sehe hier einen potenziellen Konflikt: Der Vermieter kann argumentieren, dass das Bohren durch den Mieter erfolgt ist und somit eine Beschädigung der Mietsache vorliegt.
Kabau schrieb:
Vor dem Bohren immer den Vermieter fragenGenau das ist essenziell. Aber was, wenn der Vermieter die Erlaubnis verweigert? Gibt es dann rechtliche Möglichkeiten oder alternative Befestigungsmethoden?
Die Diskussion sollte auch den Aspekt der Verkehrssicherungspflicht berücksichtigen, denn ohne angemessene Befestigung können Möbel umkippen und Schaden anrichten.
Danke schon mal für die ersten guten Beiträge!
Genau, das mit der Verkehrssicherungspflicht ist mir wichtig – ich möchte weder mich noch andere gefährden, zumal ich kleine Kinder zu Besuch habe.
Falls eine schriftliche Genehmigung eingeholt werden sollte: Wie formuliere ich diese am besten? Reicht eine E-Mail, oder braucht man zwingend einen Brief?
Außerdem interessiert mich, ob es spezielle, vom Hersteller empfohlene Sicherungssysteme für Malm Möbel gibt, die in Mietwohnungen besonders gut sind.
Freue mich auf weitere Erfahrungen und Empfehlungen!
Matthewt4824.09.19 09:16Hallo noix60,
ich kann gut nachvollziehen, dass dir die rechtssichere Befestigung besonders wichtig ist. Generell reicht für die Genehmigung eine schriftliche Kommunikation – eine E-Mail ist meist vollkommen ausreichend, da sie dokumentiert, dass du um Erlaubnis gefragt hast. Wichtig ist, dass du genau beschreibst, wie und wo du die Möbel befestigen möchtest und dass die Maßnahmen bei Auszug rückstandsfrei entfernt werden.
Zum Thema Malm gibt IKEA selbst Antikipp-Schnüre, die oft verwendet werden – diese werden mit Dübeln an der Wand fixiert und sind speziell auf die Möbel abgestimmt. Wenn du dich für diese Lösung entscheidest, erwähne das auch in der Anfrage an den Vermieter, das wirkt professionell.
Falls du keine Erlaubnis bekommst, sind selbstklebende oder klemmbare Sicherungen eine Alternative, die aber nicht den gleichen Schutz bieten.
Noch ein Tipp: halte die Rückbaumaßnahmen nach dem Auszug genauso gründlich wie die Montage. So vermeidest du Streit.
