ᐅ Wie befestige ich Ikea PLATSA ohne Bohrer in der Mietwohnung?
Erstellt am: 30.08.20 08:12
Kotar58
Kotar58
30.08.20 08:12
Hallo zusammen, ich habe mir das Ikea PLATSA System angeschafft, möchte die Schränke aber ohne Bohrer in meiner Mietwohnung befestigen, da das Anbohren der Wände nicht erlaubt ist und ich möglichst rückstandslos wieder ausziehen möchte. Die Schränke sollen stabil stehen und nicht umkippen, besonders wenn sie hoch sind. Gibt es bewährte Möglichkeiten oder Alternativen zu den mitgelieferten Befestigungen, die meist Bohrungen erfordern? Ich habe an solche Klemm- oder Spannlösungen gedacht oder eventuell Klebestreifen/Aufhänger, die stark genug sind. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann hilfreiche Tipps geben, wie man Ikea PLATSA sicher und ohne Bohrer befestigt? Danke im Voraus!
tutan
30.08.20 09:03
Ah, die gute alte Mietwohnung-Hürde! Ich finde, da muss man immer ein bisschen kreativ werden.
Also, ich habe das PLATSA auch mal probeweise ohne Bohrer aufgebaut – die Module an sich stehen ja stabil, wenn man sie flach hinstellt. Aber gegen Umkippen sind die wirklich nicht gesichert.
Klemmhalter oder sowas von Tesa Powerstrips könnte man probieren, allerdings muss man da extrem auf die Gewichte achten, sonst lässt das schnell wieder los. Eventuell könnte man auch mit Schwerlast-Doppelseitigen Klebern experimentieren, die hält echt gut auf glatten Flächen.
Bei hohen Möbeln würde ich aber trotzdem immer zu einer Sicherung raten, damit keiner sich verletzt. Sonst vielleicht diese selbstklebenden Möbelsicherungen, die verhindert das Kippen.
Falls es dir was bringt: PLATSA macht den Eindruck, dass man sie auch aufeinander stapeln kann, vielleicht erstmal niedrig starten und dann clever aneinander fixieren. Was meinst du?
Deandre
30.08.20 10:27
Hallo Kotar58,
ich finde deine Frage sehr gut durchdacht. Gerade in Mietwohnungen ist das Befestigen von Möbeln ohne Wandbeschädigung eine ständige Herausforderung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die du ausprobieren kannst:
- Möbelverbinder oder Winkelverbinder, die auf der Rückseite der Schränke angebracht werden und diese untereinander stabilisieren.
- Zusätzlich kann man Möbel gegen Umkippen mit sogenannten Anti-Kipp-Sicherungen sichern, die teilweise ohne Bohren mit Klebebändern funktionieren.
- Für die Befestigung an der Wand gibt es schraubenfreie Systeme, wie Klemmträger oder Schienensysteme, die zwischen Boden und Decke verkeilt werden.
Wichtig ist, dass du vorab die Deckenhöhe und den Wandzustand prüfst. Bei einigen dieser Systeme hilft auch doppelseitiges Montageband oder starkes Klebeband zur Verstärkung, aber das ist abhängig vom Gewicht.
Falls du möchtest, kann ich dir später noch genauere Infos zu den einzelnen Systemen geben.
Ritaba
30.08.20 12:04
Nutze Möbelverbinder, um die einzelnen PLATSA-Module miteinander zu fixieren. Dann stellst du das Möbelstück an die Wand und verwendest Anti-Kipp-Sicherungen mit Klebestreifen, die speziell für Mietwohnungen geeignet sind. Das hält gut und du vermeidest Löcher.
sanjon
30.08.20 14:18
Eine andere Idee: Vertikal zwischen Boden und Decke verkeilen. Besorg dir starke Spanngurte oder Rohrklemmen, das drückt das Regal stabil. So brauchst du keine Wandbefestigung und der Fußboden sowie die Decke werden meist nicht beschädigt.
GLALEO
31.08.20 07:59
Genial, dass du nach Bohr-Alternativen suchst! 🔧 Ich habe meine PLATSA-Regale ebenfalls ohne Bohren installiert und benutze sogenannte Deckenstützen, die das Regal quasi von unten nach oben abstützen! Das hält bombenfest und niemand kann das Möbelstück umwerfen.
In Kombination mit Möbelverbindern zwischen den PLATSA-Elementen fühlt sich alles super sicher an. Einfach ausprobieren, das macht auch Spaß! Falls du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich helfe gern weiter!
ikeaplatsamietwohnungenschränkebohrerklebestreifensicherungenmöbelstückregal
