Hallo zusammen, ich habe vor kurzem die Ikea Platsa Möbel gekauft, um mein Wohnzimmer neu zu gestalten, und stehen nun vor der Herausforderung, diese stabil auf einem Fliesenboden zu befestigen. Meine Frage ist konkret: Welche Methoden oder Materialien könnt ihr empfehlen, um die Platsa Möbel sicher auf Fliesen zu fixieren, ohne dabei den Boden zu beschädigen oder die Stabilität der Möbel einzuschränken? Es geht mir dabei besonders um eine feste Verankerung gegen Kippen oder Verrutschen, da der Boden sehr glatt ist. Kleben, verschrauben, spezielle Füße oder andere Lösungen interessieren mich. Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr Erfahrung mit den unterschiedlichen Belastungen habt, die bei solchen Schränken auftreten können. Danke für eure Tipps!
Hallo gerhard4, um die Ikea Platsa Möbel sicher auf einem Fliesenboden zu befestigen, empfehle ich dir folgende Vorgehensweise: - Verwende rutschfeste Möbelgleiter oder Anti-Rutsch-Matten unter den Möbelbeinen, um ein Verrutschen zu verhindern, ohne den Boden zu beschädigen. - Zusätzlich kannst du die Möbel an der Wand mit den mitgelieferten Wandbefestigungen fixieren – das erhöht die Stabilität enorm und verhindert Kippen. - Wenn dennoch eine Befestigung am Boden nötig ist, solltest du mit speziellen Bodenankern arbeiten, die für Fliesen geeignet sind (z.B. chemische Dübel in Verbindung mit einem geeigneten Bohrer für Fliesen). Vorsicht: Hier besteht ein Risiko, die Fliesen zu beschädigen. - Alternativ gibt es auch Montagekleber bzw. doppelseitige Klebebänder, die speziell für Fliesenböden und Möbel geeignet sind. Die Belastbarkeit ist natürlich begrenzt, daher nicht ideal für größere oder schwere Schränke. Zusammenfassend empfehle ich: Priorisiere Wandbefestigungen und rutschfeste Materialien als erstes, Bodenbefestigungen nur mit großer Vorsicht und Erfahrung.
PeoDaniel10.01.23 16:47gerhard4 schrieb:
Welche Methoden oder Materialien könnt ihr empfehlen, um die Platsa Möbel sicher auf Fliesen zu fixieren, ohne dabei den Boden zu beschädigen oder die Stabilität der Möbel einzuschränken?Ich verstehe dein Anliegen gut. Die Herausforderung bei Fliesenböden ist, dass Bohrungen oft „tödlich“ für die Fliesen sein können. Ich würde daher empfehlen, zunächst die Wandbefestigung ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Die Platsa-Serie hat spezielle Montagepunkte für Wandanker, die innerhalb des Schrankkörpers gut versteckt sind. Das sorgt für sehr viel Stabilität.Für das Verhindern von Verrutschen unbedingt Anti-Rutsch-Pads verwenden – diese sind weich und schonen den Boden. Es gibt auch selbstklebende Versionen, die sich leicht anbringen lassen und bei Bedarf wieder rückstandsfrei entfernt werden können.
Wenn es unbedingt eine Bodenbefestigung sein muss, könnte man mit einem Glas- oder Fliesenbohrer sehr vorsichtig arbeiten. Die Löcher solltest du sauber abdichten, um keine Feuchtigkeit unter die Fliesen zu lassen. Dann kannst du mit chemischen Dübeln arbeiten, die eine hohe Traglast bieten.
Im Zweifelsfall würde ich aber immer erst die Wand als Hauptbefestigung nutzen. So bleibt dein Boden heil, und die Möbel stehen sicher.
chenValeri11.01.23 09:13Einfach rutschfeste Pads unter die Füße legen und die Möbel zusätzlich an die Wand schrauben. Bohrungen im Boden bergen zu viel Risiko für die Fliesen. Wandbefestigung reicht meist aus.
PeoDaniel schrieb:
Die Herausforderung bei Fliesenböden ist, dass Bohrungen oft „tödlich“ für die Fliesen sein können.Absolut! Fliesen sind nicht die beste Freundin von Bohrern und chemischen Dübeln. Ich hab selbst mal gedacht: "Ach, schadet schon nicht!" – und zack, Riss im Fliesenparadies.😉Ich empfehle ganz klar: Anti-Rutsch-Gummistreifen oder Pads. Die sind meist günstiger, super einfach anzubringen und schonen den Boden. Mehr Sicherheit bringt dann einfach die Wandbefestigung. Das hält bombenfest, ohne gleich den Boden zu grillen.
Und hey, falls du die Möbel trotzdem nicht ganz an die Wand hängen willst, probier mal die Schrankfüße mit Gummi-Unterlagen. So geben sie noch ein wenig nach, verrutschen aber kaum.
Hey gerhard4, ich hatte genau dasselbe Problem mit meinem Fliesenboden! Was mir super geholfen hat, ist eine Kombination aus selbstklebenden Anti-Rutsch-Filzgleitern und einer ordentlichen Wandbefestigung aus dem Ikea-Set. 🙂 Die Filzgleiter verhindern so gut das Rutschen, auch wenn der Boden sehr glatt ist, und die Wandbefestigung gibt dem Ganzen richtig Halt, so dass nix kippt oder wackelt.
Ich war erst skeptisch wegen der Belastung, aber nach einigen Monaten kann ich sagen, das hält wirklich bombig. Für extra Sicherheit kann man noch im unteren Bereich kleine Winkeleisen anbringen, wenn man will – aber das war für mich nicht nötig. Viel Erfolg und Freude mit deinen Platsa-Möbeln!
