ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Türen so, dass sie leise schließen?
Erstellt am: 24.04.19 08:17
Judasren64
Judasren64
24.04.19 08:17
Hallo zusammen, ich wende mich an euch mit einer recht spezifischen Frage zur Montage von IKEA Metod Küchenschranktüren. Mein Ziel ist es, die Türen so zu befestigen, dass sie möglichst geräuschlos und leise schließen, ohne dass dabei Kompromisse in der Stabilität oder der Ausrichtung gemacht werden. Bisher nutze ich die mitgelieferten Scharniere, aber das Schließen ist oft etwas laut, was in meiner offenen Wohnküche störend wirkt. Gibt es technisch bewährte Methoden oder spezielle Einstellungen an den Scharnieren, eventuell zusätzliche Dämpfer, die ihr empfehlen könnt? Vielleicht habt ihr auch Tipps, wie man die Türen so montiert, dass der Türanschlag sanfter wird oder weniger hart auftrifft. Ich bin für alle Hinweise offen, auch gern für alternative Befestigungen oder ergänzende Bauteile, die einen leisen Schließmechanismus fördern. Danke im Voraus!
Declan55
24.04.19 08:45
Hey, klasse Frage, kann ich total nachempfinden! 🙂 Das Problem mit lauten Metod-Türen hatte ich auch – hier ein paar Tipps, die bei mir super funktioniert haben:
- Nutze weiche Dämpfer (Soft-Close Mechanismen). IKEA bietet diese als Zubehör an, die werden statt der Standarddämpfer am Scharnier angebracht.
- Kontrolliere bei der Montage die Schraubfestigkeit an den Scharnieren, leichte Lockerungen können Klappern verstärken.
- Justiere die Türen perfekt: Vertikal, horizontal und in der Tiefe – wenn die Tür nicht richtig sitzt, schließt sie mit mehr Krach.
Bei mir hat der Einbau von Soft-Close-Scharnieren den Unterschied gemacht – absolut geräuschlos! Falls du magst, kann ich dir noch eine kleine Anleitung schreiben, wie du die Dämpfer am besten montierst!
I
Isabel
24.04.19 09:12
Du kannst in die Metod-Scharniere Soft-Close-Dämpfer einsetzen, die IKEA separat verkauft. Die Einstellung der Scharniere solltest du danach prüfen und anpassen, damit die Tür richtig schließt.
miAlessio
24.04.19 10:05
Hallo Judasren64, ich gebe dir gern eine strukturierte Hilfestellung.
1. Prüfe zuerst die Scharnierart: Standardmetod-Scharniere haben meist eine Bohrung für Soft-Close-Adapter. Falls nicht verbaut, empfehle ich den IKEA Soft-Close-Adapter.
2. Entferne die Tür und montiere die Soft-Close-Dämpfer gemäß Anleitung direkt an die Scharniere.
3. Montiere die Tür neu, achte auf präzise Ausrichtung, denn ein falsch eingestelltes Scharnier sorgt für ungleichmäßigen Druck und damit Geräusche.
4. Justiere den Anschlagwinkel und den Abstand zur Korpusöffnung, die exakte Einstellung sorgt für sanfteres Schließen.
5. Optional: Zusätzliche Türdämpfer, die als kleine Pufferelemente innen an den Korpussen montiert werden, können Geräusche weiter minimieren.
Verwende bitte keinen normalen Kleber oder provisorische Gummiunterlagen, die können langfristig Schaden verursachen. Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach.
keohudson
24.04.19 10:43
Ist das wirklich die einzige Lösung? Ich frage, weil Soft-Close sicher zu zusätzlichen Kosten führt und nur eine Ergänzung zum eigentlichen Montagesystem ist. Man könnte auch überlegen, ob die Ursache nicht an der Art der Befestigung oder Materialhärte der Korpusse liegt. Manche Türen schlagen aus meiner Erfahrung auch lauter zu, weil das Gewicht der Tür nicht optimal auf das Scharnier abgestimmt ist oder man die Türen falsch justiert hat. Wie genau funktioniert denn das Einstellen der Scharniere bei Metod? Gibt es da nicht auch Toleranz an den Schrauben, sodass man mechanisch das Schließen auch schon dämpfen kann?
BAUEVA
24.04.19 11:07
Das ist ein wichtiger Punkt. Gerade bei Metod-Korpussen aus Spanplatte führt die Verbindung mit Scharnieren zu leichtem Nachgeben bei Belastung. Das bedeutet, Stöße werden nicht so gut absorbiert, wodurch das Klappern entsteht.
Darüber hinaus ist der Schließwinkel durch die Scharnierstellung entscheidend. Ein kleiner Winkelunterschied kann den Aufprall wesentlich härter oder sanfter gestalten. Die Justage der Metod-Scharniere ermöglicht horizontale, vertikale und Tiefen-Feineinstellungen, die man penibel vornehmen sollte.
Empfehlenswert ist zusätzlich der Einbau von Gummipuffern am Korpus, was die Geräuschübertragung deutlich verringert.
ikeametodtürenscharnieregeräuschlosadapter
