ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Sockelleisten bei Fußbodenheizung?
Erstellt am: 10.10.21 10:07
I
Iainpeo
Palenar
11.10.21 08:17
Ich ergänze zu dem wichtigen Punkt von kibutar:
Die Verlegeart der Fußbodenheizung (z. B. Warmwasser- vs. elektrische Heizmatten) hat Einfluss auf die Befestigungsmöglichkeiten.
Bei Warmwasser-Fußbodenheizungen sitzt der Heizkreis meist im Estrich. Hier ist äußerste Vorsicht bei mechanischen Befestigungen geboten, da der Estrich und die Heizungsrohre schwer beschädigt werden können. Darüber hinaus sollte man nicht zu stark abdichten, um die Wärmeableitung nicht zu beeinträchtigen.
Bei elektrischen Heizsystemen können die Kabel empfindlicher auf mechanische oder chemische Einwirkungen reagieren. Daher sollte man auch hier Kleber verwenden, die nicht leitfähig sind und keine schädlichen Chemikalien enthalten.
Ich empfehle zudem:
- Die Möglichkeit, die Sockelleisten ohne Rückstände wieder entfernen zu können, sollte in Betracht gezogen werden, z.B. Klebepad-Alternativen oder doppelseitiges Klebeband mit hoher Temperaturbeständigkeit.
- Messen der Oberflächentemperatur der Wand während der Heizungsläufe, um sicher zu sein, dass der Kleber und das Material temperaturbeständig sind.
Zudem wäre interessant, ob der Fragesteller vorhat, auf oder unter die Sockelleisten noch Kabelkanäle zu verlegen.
BAUEVA
11.10.21 09:45
Exakt, das ist ein Punkt, der in der Grundfrage von Iainpeo noch offen geblieben ist.
Wäre interessant zu wissen, welches System genau verlegt wurde, da die Belege zu den maximalen Befestigungstemperaturen stark variieren können.
Außerdem liegt hier eine komplexe Situation vor: Sockelleisten sollen stabil sein, aber auch nicht die Flächenheizung beeinträchtigen – eventuell sogar einen gewissen Kabelkanal aufnehmen. Das klappt nicht immer mit Kleber.
Eine mechanische Befestigung an der Wand mit Clips, die nicht in den Boden gehen, scheint mir hier technisch am sinnvollsten.
Wie habt ihr das bisher bei euren Projekten realisiert?
plopra
11.10.21 12:12
Ich habe bei mir die Sockelleisten mit hitzebeständigem Montagekleber punktuell angebracht. Keine Schrauben, kein Bohren. Wichtig: Wand gut reinigen und Kleber ausreichend trocknen lassen.
Abstand zur Heizung war bei mir 6 cm, keine Probleme mit Verzieht oder Abhebung.
meGreg
11.10.21 15:44
Klingt doch prima! Punktklebung hat wirklich den Vorteil, dass man die Stabilität hat, aber genug Spiel für Wärme hat.
Vielleicht noch als lustiges Detail: Ich hab einmal eine Sockelleiste montiert, die ich mit Schrauben angebracht habe – das war ein echtes Drama, weil ich die Heizungsrohre erwischt hab. Hatte ewig mit kaltem Fuß (fast kniehoch) auf dem kalten Boden verbracht, bis alles repariert war. Also bloß nicht bohren! 😉
Und: Manchmal ist ein bisschen Geduld gefragt, bis der Kleber richtig hält – aber dann hält's eben echt super.
bulanau
12.10.21 09:32
Abschließend würde ich nochmal grundsätzlich empfehlen:
- Besorge dir vor der Montage eine technische Zeichnung oder Infos von der Verlegetechnik deiner Fußbodenheizung, um genau zu wissen, wie tief die Heizrohre liegen.
- Entscheide dich dann für eine Befestigungsmethode, die keine mechanische Beschädigung hervorruft. Meist: Kleben oder Wandclips.
- Achte bei Klebern auf Herstellerangaben bezüglich Temperaturbeständigkeit und Kompatibilität mit Holzwerkstoffen.
- Lasse zwischen Sockelleiste und Boden oder Wand kleine Dehnungsfugen, um Materialspannung zu vermeiden.
So kannst du sicherstellen, dass du weder die Heizung noch die Sockelleisten gefährdest und trotzdem saubere Ergebnisse erzielst. Viel Erfolg!
sockelleistenkleberfußbodenheizungheizungsrohrewarmwasserestrichschrauben
