Genevieve schrieb:
Könnte es nicht sinnvoller sein, die Wand vor der Montage zu spachteln oder zumindest kleinere Unebenheiten zumindest partiell zu glätten, um dauerhafte Stabilität zu gewährleisten?Das ist tatsächlich eine Option, die ich auch ausgewogen abwäge. Allerdings möchte ich vermeiden, größere Renovierungen durchzuführen und bevorzuge, wenn möglich, eine pragmatische Lösung, die sich auf das Montagesystem stützt. Der Gedanke dahinter ist, dass meine Wände sehr unregelmäßig sind – teilweise sogar mit Rippen und Schichtungen im Putz – wo Spachtelmasse nur bedingt hilft. Daher suche ich nach einer Methode, die mit verstellbaren Elementen und Keilen arbeitet, aber eben auch ausreichend stabil erscheint.
Ich möchte noch ergänzen: Falls du wirklich sehr extreme Unebenheiten hast, empfiehlt es sich, zuerst eine gerade Konterlatte anzubringen. Diese kann man mit den richtigen Dübeln und Schrauben stabil an der Wand befestigen. Dann montierst du die Metod-Schrankhängeschienen auf dieser Latte. Damit hast du eine gerade Basis, die eventuelle schiefe Wandungen ausgleicht.
Diese Methode ist sehr bewährt und erleichtert die Justage der Schränke. Die Konterlatte ist übrigens auch praktisch, wenn man die Möbel später mal wieder löst und versetzen möchte.
lochen schrieb:
Falls du wirklich sehr extreme Unebenheiten hast, empfiehlt es sich, zuerst eine gerade Konterlatte anzubringen.Ich stimme zu, das ist eine gängige Praxis. Allerdings wäre interessant, wie sich diese Konterlatte an Wände mit verschiedenen Materialien (z. B. Gipskarton vs. Ziegel) verhält. Reichen Standarddübel aus oder sollte man hier auf spezielle Lösungen zurückgreifen? Auch die Tragfähigkeit der Wand spielt hier eine Rolle, weil Ikea Metod Schränke bei voller Beladung schon einiges wiegen. Was nutzt die beste Konterlatte, wenn die Befestigung nicht hält?
Daher meine Nachfrage: Wie sind eure Erfahrungen in Bezug auf Dübel und Befestigungsmaterial speziell bei unebenen Wänden mit unterschiedlichen Untergründen?
