ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel an Backsteinen sicher?
Erstellt am: 08.05.24 09:17
V
Vinnar63Hallo zusammen, ich plane gerade die Montage meiner IKEA Metod Küchenmöbel an einer Wand aus Backsteinen und suche nach einer sicheren und dauerhaften Befestigungslösung. Die Wand ist roter Ziegel, eher alt und nicht ganz eben. Aufgrund der Möbelgröße und des Gewichts ist mir eine stabile Befestigung extrem wichtig. Ich habe schon über chemische Dübel, Metallanker und auch Holzschrauben nachgedacht, bin mir aber unsicher, was wirklich die beste Variante ist, um sowohl die Tragfähigkeit sicherzustellen als auch die Wand nicht unnötig zu beschädigen. Welche Befestigungsmethoden und Werkzeuge würdet ihr konkret empfehlen, um IKEA Metod Küchenmöbel sicher an einer Backsteinwand zu befestigen, ohne dass die Stabilität leidet oder die Wand Schaden nimmt? Besonders interessieren mich Tipps zur Vorbereitung der Wand, geeignete Dübelarten, Schraubenlängen und eventuelle Tricks bei der Montage. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ratschläge.
Ich kann deine Sorge gut nachvollziehen, ich habe selbst mal Küchenmöbel an einer alten Backsteinwand angebracht und war anfangs ziemlich unsicher. Für mich hat sich bewährt, die Wand vor der Montage gründlich zu reinigen und alle losen Teile zu entfernen, damit die Dübel wirklich guten Halt haben. Wenn du die Möglichkeit hast, nimm dir etwas Zeit für das Ausrichten der Schränke, das macht dann später beim Beladen einen riesigen Unterschied. Ich hatte erst Angst wegen Rissen, aber mit chemischen Dübeln fühlt sich alles richtig stabil an.
Zur Befestigung von IKEA Metod Küchenmöbeln an Backsteinwänden empfehle ich strikt folgende Vorgehensweise:
- Zuerst die Wandoberfläche auf lose Mörtelreste untersuchen und diese entfernen, um den Halt zu maximieren.
- Mit einem Hammerbohrer und einem Steinbohrer (Ø 8 mm) Löcher bohren.
- Verwendung von Metallspreizdübeln oder chemischen Ankern, die speziell für poröse Baustoffe ausgelegt sind. Chemische Dübel bieten bessere Lastabtragung, sind aber aufwendiger in der Verarbeitung.
- Schrauben sollten mindestens 6 cm in den Dübel greifen, bei schweren Küchenmöbeln 8 cm Schraubenlänge bevorzugen.
- Die Lastverteilung kann durch zusätzliche Befestigungspunkte verbessert werden, besonders bei großen Schränken.
Ich rate von einfachen Kunststoffdübeln ab, die halten meist nicht zuverlässig in altem Backstein.
Generell gilt: Je stabiler der Dübel zum Mauerwerk passt, desto sicherer die Befestigung.
CHENFAR schrieb:
Verwendung von Metallspreizdübeln oder chemischen Ankern, die speziell für poröse Baustoffe ausgelegt sind.Danke für die klare Einschätzung. Mich interessiert speziell, ob der Aufwand bei chemischen Dübeln durch die höhere Tragfähigkeit den Mehraufwand lohnt, oder ob Metallspreizdübel bei normaler, solider Backsteinwand ausreichen. Gibt es Risiken beim Einsatz von chemischen Dübeln in älteren Wänden (z.B. Beschädigung der Steine durch die Injektion der Harze)? Wie ist da eure Erfahrung? Und muss ich beim Bohren mit Hammerbohrer bei älteren Ziegeln irgendetwas besonders beachten, damit die Steine nicht ausfasern oder Risse entstehen?Ähnliche Themen
