ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten stabil an schrägen Wänden?
Erstellt am: 10.09.22 10:23
V
viktoria61
V
viktoria61
10.09.22 10:23
Hallo zusammen, ich plane aktuell die Montage von Ikea Metod Arbeitsplatten in meiner Küche, bei der allerdings eine schräg verlaufende Wand berücksichtigt werden muss. Meine Frage ist daher: Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten stabil an schrägen Wänden, sodass sie nicht nur sicher halten, sondern auch dauerhaft belastbar sind? Dabei wäre für mich entscheidend, welche Befestigungsmethoden sich bewährt haben, welche Materialien notwendig sind und wie man mögliche Druck- oder Zugkräfte, die durch die Schräge entstehen, am besten ausgleicht. Ich bin dankbar für jede detaillierte Empfehlung, besonders auch, wenn jemand schon Erfahrungen mit ähnlichen Situationen hat!
Z
zarHenning
10.09.22 10:57
Für schräge Wände empfehle ich Winkelprofile aus Metall, die du direkt an der Wand befestigst. Dann wird die Arbeitsplatte mit speziellen Klemmen oder Schrauben auf diesen Profilen fixiert. So hast du einen stabilen Halt.
GAGRAHAM
10.09.22 11:14
Super spannende Fragestellung! 🙂 Meine Erfahrung: Verwende unbedingt robuste Winkel aus Stahl, die du an der Wand fixierst und die Arbeitsplatte darauf auflegst! Wichtig ist auch, dass du die Arbeitsplatte an der Korpusseite zusätzlich mit Schraubzwingen und Winkeln sicherst – so sitzt alles bombenfest. Lass dich davon nicht entmutigen, das klappt prima, ich drück die Daumen! 💪
fikeo
10.09.22 12:38
Hallo Viktoria, ich kann verstehen, dass die schräge Wand die Montage erschwert. Grundsätzlich ist es wichtig, dass die Arbeitsplatte nicht nur an der Wand fixiert wird, sondern auch an den freien Seiten stabil abgestützt ist. Die Winkelprofile (am besten verzinkte Stahlwinkel) helfen, die Platte an der schrägen Wand sicher zu befestigen. Achte darauf, dass du die passenden Dübel für deine Wandart (z.B. Beton, Gipskarton) verwendest, damit die Halterung wirklich hält. Es kann auch sinnvoll sein, zusätzlich kleine Holzleisten an der Wand zu befestigen, um Unebenheiten auszugleichen und der Arbeitsplatte eine ebene Auflagefläche zu geben. Wenn die Schräge sehr stark ausgeprägt ist, plane am besten mit kapriziösen Holzkeilen, die individuell angepasst werden, um Verzug zu verhindern.
Z
zarlu
10.09.22 19:02
Das ist sicherlich eine klassische Methode, aber ich frage mich, ob das nicht ein wenig zu starr ist. Gerade bei schrägen Wänden können sich Spannungen entwickeln, vor allem wenn sich das Haus setzt oder kleinere Bewegungen stattfinden. Hier könnte eine flexible Befestigung, eventuell mit elastischen Unterlagen oder verstellbaren Halterungen, langfristig besser sein. Starre Winkelprofile könnten sonst Spannungen an einzelnen Punkten erzeugen und zu Rissen führen.
theo63
11.09.22 08:47
Aus meiner Sicht fehlt hier noch eine technische Überlegung bezüglich der Lastverteilung. Die Arbeitsplatte wird ja nicht nur von der Schräge gehalten, sondern trägt auch Arbeitsgerät, Druckkräfte z.B. beim Schneiden und eventuell auch Zugkräfte, wenn man sich abstützt. Ich empfehle, an solchen Wänden zusätzlich zum Wandwinkel eine tragende Rahmenkonstruktion unter der Platte anzubringen. Das kann ein zusätzlicher Querbalken oder eine Art Untergestell aus Holz sein, welches die Last gleichmäßig auf den Boden transportiert. Nur so vermeidet man eine Überlastung der Wandbefestigung, vor allem, wenn die schräge Wand keine tragende Funktion hat oder aus weichem Material ist.
ikeametodarbeitsplatten
