ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten sicher und unsichtbar?
Erstellt am: 10.08.21 14:37
stasla
stasla
10.08.21 14:37
Hallo zusammen, ich plane gerade, eine Ikea Metod Küchenarbeitsplatte sicher und dabei komplett unsichtbar an den Unterschränken zu befestigen. Wichtig ist mir, dass die Befestigung stabil ist, damit die Arbeitsplatte langfristig keine Bewegung zeigt, aber gleichzeitig keine sichtbaren Schrauben oder Halterungen außen sichtbar sind. Ich habe gehört, dass es spezielle Befestigungswinkel oder Klemmen gibt, aber bin unsicher, ob die bei Metod wirklich optimal sind, da die Platten teilweise durch die vorhandenen Schränke nicht so einfach zugänglich sind. Hat hier jemand Erfahrung mit der sicheren und optisch unauffälligen Montage der Metod Arbeitsplatten? Vielleicht mit speziellen Tricks, Werkzeugen oder Montagematerial? Besonders interessiert mich, wie man die Platten gegen seitliches Verrutschen und mögliche Verformungen durch Feuchtigkeit schützt und ob man unbedingt Vorbohren sollte oder ob Klemmhalter ausreichen. Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
hauklo
10.08.21 18:29
Die Metod-Arbeitsplatten werden üblicherweise mit sogenannten "Klemmbügeln" befestigt, die von innen am Schrank und dann an der Platte angesetzt werden. Diese halten die Platte sehr sicher und unsichtbar. Wichtig ist dabei:
- Vorbohren der Löcher in der Arbeitsplatte, um Spannungen zu vermeiden.
- Benutzung eines wasserfesten Leims oder Silikondichtstoffs an den Kontaktstellen, um Feuchtigkeitsschäden zu minimieren.
- Sicherstellen, dass die Platten exakt ausgerichtet sind, bevor die Klemmbügel festgezogen werden.
Alternative sind spezielle Arbeitsplattenwinkel, die jedoch meist sichtbar bleiben. Für die Metod Küchenmodule sind originale Ikea-Klemmbügel am besten geeignet, da sie passgenau sind und wenig Aufwand erfordern.
GLALEO
11.08.21 10:44
Genau! Ich habe gerade meine Küche mit Metod Arbeitsplatten ausgestattet und die Befestigung mit den Ikea Klemmbügeln war super einfach. Sie sitzen unsichtbar, halten bombenfest und garantieren eine glatte Optik ohne sichtbare Schrauben.
Meine Tipps:
- Setze die Platten zuerst ganz genau auf, lege sie exakt aus und markiere die Bohrstellen
- Verwende einen Bohrer mit passendem Durchmesser, um das Holz nicht zu spalten
- Arbeite mit einer Wasserwaage, um später keine Wackler zu haben
- Und keine Sorge, die Klemmbügel halten auch bei Feuchtigkeit gut, wenn man vorher alles sauber abdichtet
Du schaffst das, wenn du genau planst und sorgfältig arbeitest! Viel Erfolg!!!
Eleanor
11.08.21 15:02
Ich kann nur empfehlen, die original Ikea Klemmbügel zu nutzen. Diese sind extra so gefertigt, dass sie hinter dem Schrank verdeckt sind und die Arbeitsplatte sicher halten, ohne dass etwas sichtbar ist. Ebenfalls wichtig: Vorbohren und Dichtband verwenden, um Spalten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Keine Schrauben von oben in die Platte schrauben, das sieht unschön aus und schwächt die Oberfläche.
ikeametodarbeitsplattenschraubenfeuchtigkeitsschädenunsichtbarvorbohrenschrank
