Hallo zusammen, ich plane derzeit den Zusammenbau meiner neuen Küche mit IKEA Metod Arbeitsplatten und möchte sicherstellen, dass die Arbeitsplatten nicht nur stabil befestigt sind, sondern auch eine möglichst elegante Optik bieten. Die Arbeitsplatten sind ja relativ schwer und ich habe gehört, dass eine unsachgemäße Befestigung Probleme wie Verzug oder Wackeln verursachen kann. Meine Frage konkret: Welche Methoden oder Materialien eignen sich am besten, um IKEA Metod Arbeitsplatten sicher und gleichzeitig optisch unauffällig zu befestigen? Ich denke vor allem an Verbindungen zu den Unterschränken, eventuell auch zur Wand oder zur angrenzenden Platte. Hat jemand Erfahrung damit, welche Schrauben, Winkel oder Kleber empfehlenswert sind? Und wie vermeide ich sichtbare Montagespuren, damit alles schön sauber aussieht? Ich freue mich auf eure Tipps und Anregungen!
Für die sicherste Befestigung empfehle ich die original IKEA Metallwinkel, die unter der Arbeitsplatte an den Schrankseiten festgeschraubt werden. Schraubengrößen 4x40mm passen gut. Montagespuren vermeidest du, indem du die Winkel innen, also im Schrankinneren befestigst. Zusätzlich kannst du Silikonkleber an der Kante zur Wand nutzen, das stabilisiert und bleibt unsichtbar.
warrenka5731.08.24 14:05Ich kann gut nachvollziehen, wie wichtig dir sowohl Stabilität als auch die Optik sind. Mir ging es genauso, als ich meine Metod Arbeitsplatte montiert habe. Anfangs hatte ich auch Bedenken, dass die Schrauben oder Winkel zu sichtbar sein könnten. Meine Erfahrung: Mit etwas Geduld und den passenden Materialien klappt das prima! TVIN erwähnt die original IKEA Metallwinkel, die ich auch benutzt habe. Zusätzlich habe ich die Arbeitsplatte an der Wand mit montagespezifischem Montagesilikon kleben lassen, was wirklich den Unterschied macht, da es sehr unsichtbar bleibt und die Arbeitsplatte noch fester hält. Kleber und Schrauben zu kombinieren gibt dir auch ein gutes Sicherheitsgefühl, gerade wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt sind.
Zur sicheren und eleganten Befestigung von IKEA Metod Arbeitsplatten empfehle ich eine Kombination aus mechanischer Verbindung und elastischem Kleber, wie von DUVIN und warrenka57 beschrieben. Technisch betrachtet ist es ratsam: - Die Arbeitsplatte mit passenden schmalen Metallwinkeln im Schrankinneren zu fixieren, um sichtbare Befestigungen zu vermeiden. - Zur zusätzlichen Stabilisierung Montagekleber oder MS-Polymer-Dichtstoff entlang der Kontaktfläche Wand/Platte aufzutragen. - Bei der Wahl der Schrauben auf metrische Normteile mit Feingewinde zugreifen, da diese weniger Materialverspannungen verursachen. Wichtig ist, dass die Winkel nicht im Sichtbereich außen sitzen, sondern verdeckt und die Schraubenlöcher passgenau vorgebohrt werden. So vermeidet man Spannungen, welche langfristige Verformungen der Platte fördern können. Durch die Kombination der Befestigung wird ein stabiler Halt gewährleistet, eine gute Lastverteilung erzielt und eine optisch ansprechende, glatte Oberfläche ermöglicht.
