ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Arbeitsplatten mit unsichtbaren Schrauben?
Erstellt am: 14.10.23 09:37
Lauro34
Lauro34
14.10.23 09:37
ich bin gerade dabei, eine IKEA Metod Arbeitsplatte zu montieren und stehe vor der Herausforderung, diese möglichst sauber und ohne sichtbare Schraubenköpfe zu befestigen. Speziell interessiert mich, wie man IKEA Metod Arbeitsplatten mit unsichtbaren Schrauben fixieren kann, um eine ästhetisch ansprechende und zugleich stabile Verbindung zu gewährleisten.
Gibt es hierfür spezielle Schraubtechniken oder Zubehör, das empfohlen wird? Welche Bohr- und Montageverfahren sind notwendig, um die Arbeitsplatte sicher und unsichtbar zu fixieren, ohne dass die Oberfläche beschädigt wird oder scharfe Kanten entstehen?
Ich wäre für Tipps und Erfahrungswerte dankbar, vor allem auch Hinweise, wie man versteckte Schrauben positioniert, damit sie gleichzeitig die Last optimal tragen. Danke im Voraus!
meGreg
14.10.23 10:11
Hey Lauro34,
der Wunsch nach einer "unsichtbaren" Verschraubung bei IKEA Metod Arbeitsplatten ist absolut nachvollziehbar – schließlich soll die Küchenoptik ja nicht durch Schraubenlöcher getrübt werden 😄.
Normalerweise benutzt man sogenannte "Topfscharniere" oder "Verbindungswinkel" mit Abdeckkappen – aber die sind eher für Schränke gemacht und nicht für Arbeitsplatten.
Was du wirklich suchst, sind spezielle Dübel oder Lochverbinder, die man von unten oder innen anbringt. Eine gängige Methode ist:
- Arbeitsplatte mit passenden Verbindungswinkeln von unten am Korpus verschrauben.
- Für die unsichtbare Optik dann diese Winkel mit Abdeckungen oder einem Streifen aus Leisten verblenden.
- Alternativ kannst du exzentrische Schrauben (auf Dübelbasis) von der Arbeitsplattenunterseite verwenden.
Wichtig: Vorbohren (Dicke beachten!) und mit Senkbohrer arbeiten, um die Oberfläche vor Rissen zu schützen.
So hast du die Schrauben zwar nicht in der Fläche, aber trotzdem bombenfest. Für echte "unsichtbare" Schrauben gibt’s eigentlich nur Lösungen mit Dübeln, die man innen im Plattenverbinder setzt – allerdings ist das bei Metod nicht ganz so einfach, weil die Platten oft nur 28mm dick sind.
Falls du Lust hast, kann ich dir noch was zu passenden Tools und Materialien schreiben – einfach melden! 😉
Palenar
15.10.23 13:22
Das trifft es gut. Um an dieser Stelle präziser zu sein: IKEA Metod Arbeitsplatten sind standardmäßig 28 mm stark, meist aus Spanplatte mit einer Kunststoffoberfläche oder Echtholzfurnier. Das herkömmliche Verschrauben im Randbereich ist meist problematisch, da Arbeitsplattenränder häufig nur etwa 18 mm dick oder mit einer Kante versehen sind, die die Stabilität der Schraubverbindung einschränken kann.
Für eine unsichtbare Befestigung empfehlen sich folgende Schritte:
- Verwendung von Spezialdübeln für Kantenplatten, zum Beispiel sogenannte Minifix-Dübel oder Exzenterschrauben, die speziell für dünnere Plattenstärken ausgelegt sind.
- Die Arbeitsplatte wird von unten direkt am Korpus verschraubt, wobei die Schrauben durch vorgebohrte Löcher in einer Befestigungsleiste geführt werden, die wiederum mit dem Unterschrank verbunden ist.
- Wichtig ist dabei, die Löcher genau zu positionieren, da eine falsche Bohrung die Platte beschädigen könnte.
Zusätzlich sollte die Verschraubung mit geeigneten Unterlegscheiben oder Kunststoff-Tüllen erfolgen, um die Oberflächenbeschädigung und Quellungen durch Feuchtigkeit zu verhindern.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne detaillierter beschreiben, wie man die Bohrlöcher exakt setzt und welches Werkzeug am besten geeignet ist, um Beschädigungen der Arbeitsplatte zu minimieren.
Macht das soweit Sinn für dich, oder gibt es eine spezielle Variante bzw. Materialart der Arbeitsplatte, die du verwendest?
Lauro34
15.10.23 17:05
Danke dir, Palenar, für die ausführliche Erklärung. Die von mir verwendete Arbeitsplatte ist eine IKEA Metod Arbeitsplatte aus Holzdekor (Melaminbeschichtung, 28 mm) – also typische Standard-Spanplatte mit Beschichtung.
Ich verstehe also, dass am besten von unten verschraubt wird, um die Schraubköpfe unsichtbar zu halten.
Hast du oder ggf. jemand anderes Erfahrung mit der genauen Vorgehensweise beim Bohren und Einsetzen der Minifix-Dübel bzw. exzentrischen Verbindern bei der Metod-Arbeitsplatte? Ich möchte sicherstellen, dass ich weder die Oberfläche beschädige noch die Platte beim Bohren beschädige (Splittern etc.).
Wie gehe ich konkret vor, wenn ich z.B. die Arbeitsplatte mit 2x3 Schrauben an den Unterschränken befestigen will (was pro Seite geschätzt üblich sein sollte)?
- Welche Bohrer-Durchmesser wären ideal?
- Wie tief sollte ich vorbohren?
- Tipps zur Positionierung der Schraubenlöcher (Abstand von Kanten etc.)?
Ich würde mich sehr über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung freuen – gerne auch mit Tipps, wie ich die Belastbarkeit der Verbindung maximieren kann, weil die Platte ja einiges aushalten sollte. Danke schon mal!
meGreg
16.10.23 08:46
Na klar, hier ein kleiner "Montage-Quickie" für dich:
- Schritt 1: Markiere auf der Arbeitsplattenunterseite die Positionen für die Schraubenlöcher. Halte ca. 5 cm Abstand von der vorderen und hinteren Kante und verteile die Schrauben so, dass sie gleichmäßig sitzen.
- Schritt 2: Nutze einen 5 mm Holzbohrer für die Vorbohrung der Minifix-Dübel; abhängig vom Dübeltyp können es auch 6 mm sein – am besten die Dübelverpackung checken.
- Schritt 3: Bohr die Löcher ca. 12-15 mm tief ein. Nicht zu tief, damit die Schraube wirklich greift.
- Schritt 4: Setz die Dübel bzw. Exzenter in die Löcher ein. Die speziellen Exzentersysteme sorgen dafür, dass die Verbindung fest sitzt und sich von unten zusammenziehen lässt.
- Schritt 5: Verschraube die Arbeitsplatte mit den passenden Schrauben von unten am Korpus, kontrolliere mit der Wasserwaage, dass alles satt und gerade sitzt.
- Schritt 6: Für maximale Stabilität kannst du zusätzlich Klebeband (montagespezifische Doppelklebebänder) an den Verbindungsstellen einsetzen, um Spannungen zu minimieren.
Kleiner Tipp zum Schutz der Oberfläche beim Bohren: Leg ein Stück Malerkrepp auf die Bohrstelle, dann splittert die Oberfläche weniger.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du noch Rückfragen zur Montage hast, einfach melden 😉
ikeametodarbeitsplattenverschraubenoberflächedübelspanplatteverbindungschraubenlöcherkorpus
