ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten bei unebenen Wänden?
Erstellt am: 10.01.17 09:12
gakokeoHallo zusammen,
ich plane, in meiner Küche neue Arbeitsplatten aus der Ikea Metod Serie zu montieren. Dabei ist die Wand allerdings nicht ganz eben, was mir Sorgen bereitet, weil die Arbeitsplatten ja möglichst stabil und plan befestigt sein sollten.
Meine Frage: Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten bei unebenen Wänden am besten, damit sie sicher sitzen und keine Spannungen auftreten?
Gibt es empfohlene Techniken oder Hilfsmittel, um Unebenheiten auszugleichen?
Ich würde mich über praxisnahe Tipps freuen, optimalerweise auch Hinweise, wie man das am besten vor der eigentlichen Montage ausmisst oder vorbereitet.
Danke schon mal im Voraus!
Hallo gakokeo,
dein Thema ist wirklich wichtig, denn eine unebene Wand ohne Ausgleich wird später Probleme machen.
Hier mein Vorschlag zur Vorgehensweise:
- Zuerst unbedingt mit einer Wasserwaage oder einem Richtscheit die Unebenheiten genau ausmessen. Markiere die höchsten und tiefsten Stellen.
- Bei kleineren Unebenheiten (bis ca. 5 mm) kann man mit speziellen Unterlegscheiben oder Holzplättchen unter die Arbeitsplatte ausgleichen.
- Für stärkere Abweichungen ist der Einbau einer sogenannten Ausgleichsleiste sinnvoll; dabei wird eine gerade Latte an der Wand fixiert, auf der die Arbeitsplatte dann aufliegt.
- Ikea bietet außerdem Montagesets mit Klemmen, mit denen die Arbeitsplatte an den Unterschränken sicher fixiert wird. Achte darauf, dass beim Anbringen genügend Spielraum bleibt, um Unebenheiten auszugleichen.
- Verwende keine allzu harten Dichtstoffe zwischen Wand und Arbeitsplatte, das kann Spannungen erzeugen.
Zusammengefasst: Planung, Ausmessen, dann den Ausgleich schaffen, bevor die Arbeitsplatte befestigt wird. Wenn du magst, kann ich dir noch genauere Hinweise zu den Ausgleichsmaterialien geben.
PRA64 schrieb:
Achte darauf, dass beim Anbringen genügend Spielraum bleibt, um Unebenheiten auszugleichen.Genau das ist der Knackpunkt! 😉 Bei mir war die Wand auch ziemlich „wellig“ und ich habe es mit schmalen Holzleisten hinter den Schränken gemacht – quasi kleine "Keile".
Dabei hilft es richtig, die Leisten flexibel mit Schrauben oder kleinen Klötzchen einzusetzen, so kannst du die Platte fast millimetergenau ausrichten.
Ein kleiner Tipp: Nimm ruhig mal einen Rest Holz von der Arbeitsplatte und probiere das vorher aus, bevor du alles montierst. So vermeidest du böse Überraschungen.
Und hey, mit ein bisschen Geduld klappt das echt gut. Nur nicht hetzen!
gakokeo schrieb:
Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten bei unebenen Wänden am besten, damit sie sicher sitzen und keine Spannungen auftreten?Um Spannungen und Verformungen zu vermeiden, ist es wichtig, dass die Arbeitsplatte frei von der Wand montiert wird, wenn die Wand uneben ist. Außer dem Ausgleich mit Leisten wie von PRA64 beschrieben, kannst du die Arbeitsplatte so an den Unterschränken befestigen, dass sie nicht starr an der Wand anliegt.
Ikea gibt an, dass zwischen Rückseite der Arbeitsplatte und Wand eine Fuge von 8-10 mm gelassen werden sollte. Das verhindert, dass die Platte durch Wandunebenheiten belastet wird und schont so das Material.
Praktisch heißt das: Nutze Abstandshalter - Holzkeile oder Abstandsleisten - um die Arbeitsplatte parallel und etwas frei zur Wand zu montieren. Die Stabilität wird über die Schränke selbst sichergestellt.
Wichtig: Arbeite mit entsprechend langen Schrauben, die durch die Arbeitsplatte ins Schrankgestell gehen, und fixiere sie gut. So bewegst du die Platte genau dort, wo sie stabil sitzen soll, und vermeidest Funktionsprobleme.
botibo schrieb:
mit schmalen Holzleisten hinter den Schränken gemacht – quasi kleine "Keile"Super Idee! Habe ich genauso gemacht bei meiner Küche. So kann man super gegen Wellen und Unebenheiten sorgenfrei vorgehen und die Arbeitsplatte gleichmäßig ausrichten.
Ich würde auch empfehlen, die Leisten mit Holzleim zu fixieren, damit später nichts verrutscht. Außerdem nicht nur an einzelnen Punkten auflegen, sondern längs genug Fläche ausgleichen, damit die Last gut verteilt ist.
Bleib dran, es lohnt sich! Und je sorgfältiger du die Vorarbeit machst, desto weniger Ärger hast du später.
