ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Arbeitsplatten bei Renovierungen?
Erstellt am: 29.06.24 08:37
Mattfo
Mattfo
29.06.24 08:37
ich plane aktuell eine Renovierung meiner Küche und habe vor, IKEA Metod Arbeitsplatten zu verwenden. Dabei stellt sich mir die Frage: Wie befestige ich diese Arbeitsplatten am besten auf den Unterschränken während einer Renovierung, sodass sie stabil sitzen, nicht verrutschen und sich auch nach längerer Zeit keine Schäden oder Verformungen zeigen?
Mir ist bewusst, dass IKEA grundsätzlich eigene Befestigungsmöglichkeiten anbietet, allerdings lese ich auch immer wieder von alternativen Methoden oder Tricks, die eine bessere Stabilität gewährleisten.
Könnt ihr bitte detailliert erläutern, welche Schrauben, Kleber oder sonstige Werkzeuge beachtet werden sollten? Gibt es spezielle Punkte auf der Arbeitsplatte, die besonders gesichert werden müssen? Und wie sieht es mit der Ausrichtung und den Übergängen zu angrenzenden Elementen aus?
Ich wäre auch dankbar für Hinweise, wenn bei der Befestigung etwas Beachtenswertes je nach Material der Arbeitsplatte (z.B. Laminat, Massivholz oder Steinoptik) zu berücksichtigen ist.
Viele Grüße und danke schon mal für eure Tipps!
Lorukeo
29.06.24 09:22
Hallo Mattfo,
um IKEA Metod Arbeitsplatten korrekt und stabil zu befestigen, gibt es einige wichtige Schritte und Materialien, die du berücksichtigen solltest:
- Zunächst solltest du sicherstellen, dass die Unterschränke exakt und eben ausgerichtet sind. Die Arbeitsplatte wird direkt auf den Schrankrahmen aufgelegt und muss sauber anliegen.
- IKEA liefert Befestigungswinkel mit, die an der Innenseite der Schrankkanten montiert werden. Diese Winkel dienen zur Verbindung von Arbeitsplatte und Schränken und fixieren die Platte gegen Verrutschen.
- Verwende für die Schrauben ausschließlich die von IKEA empfohlene Größe, meist 3,5 x 30 mm, um die Platte nicht zu beschädigen.
- Um die Arbeitsplatten an den Übergängen untereinander zu verbinden, gibt es spezielle Verbinder bzw. Verbindungsbeschläge, die spannungsfrei arbeiten und kleine Bewegungen ausgleichen.
- Bei Laminat-Arbeitsplatten ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit an die Schnittkanten gelangt. Eventuell solltest du nach dem Zuschneiden diese Kanten versiegeln.
- Massivholzplatten benötigen wegen der natürlichen Ausdehnung und Schrumpfung leichte Spielräume oder flexible Befestigungspunkte.
- Generell gilt: Keine Kleber verwenden, da er die später notwendige Bewegung und Anpassung verhindert.
Falls du die Arbeitsplatten auf unebenen Böden montierst, lohnt es sich vorher, mit einer spannungsfreien Unterlage oder Ausgleichsleisten zu arbeiten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Filippo
29.06.24 13:08
Hallo Mattfo,
ich möchte an Lorukeos Ausführung noch etwas technischer ins Detail gehen, da gerade bei Renovierungen oft Zusatzherausforderungen auftreten.
Das wichtigste zur Befestigung von IKEA METOD Arbeitsplatten:
- Arbeitsplatten werden meist mittels Winkelbeschlägen fixiert, die an die Seiten der Unterschränke geschraubt werden. IKEA bietet hierfür eigene "Arbeitsplattenverbinder" aus Metall an, die eine sichere Aufnahme der Platte gewährleisten und auf Zug und Druck ausgelegt sind.
- Achte penibel auf die Positionierung der Schrauben. Sie sollten mindestens 2 cm vom Rand der Arbeitsplatte entfernt sein, um Splitterungen zu vermeiden, insbesondere bei Laminat- und Holzwerkstoffplatten.
- Vor dem Montieren solltest du die Arbeitsplatte unbedingt 24 Stunden akklimatisieren lassen, damit mögliche Quellung bei Materialien wie Holz oder beschichteten Platten reduziert wird.
- Gerade bei Stein- oder Steinoptik-Arbeitsplatten (z.B. Quarz-Komposit) ist aufgrund des hohen Gewichts und der Starrheit eine stabile Unterkonstruktion sehr wichtig. Hier sind zusätzliche Trägerprofile sinnvoll, um Belastungspunkte zu verteilen.
- Übergangsstellen zwischen zwei Arbeitsplatten werden mit speziellen Verbindern gesichert. Verwende die IKEA Verbindungsbeschläge, da sie bündig sitzen und geringe Spalten erlauben.
- Wenn du die Arbeitsplatte zuschneiden musst, dann verwende eine feine Säge und ziehe danach Schleifpapier oder eine Kantenbearbeitung nach, um Beschädigungen und Ausfransungen zu verhindern.
- Vermeide unbedingt den Einsatz von Dichtstoffen oder Montageschaum an die Befestigungspunkte, da sie die natürliche Bewegung einschränken können und dies langfristig zu Spannungen führt.
Eine letzte Frage: Was für eine Oberfläche hat deine Arbeitsplatte? Das Thema Befestigung kann bei Massivholz vs. Laminat oder Steinoptik unterschiedlich sein, vor allem in Bezug auf Feuchtigkeitsverhalten und Gewicht.
So können wir die Empfehlungen noch besser anpassen.
Mattfo
30.06.24 07:52
Danke für die ausführlichen Informationen, Filippo, sehr hilfreich.
Meine Arbeitsplatte wird eine Laminatplatte von IKEA sein, die eine geringe Aufbauhöhe hat und recht leicht ist. Das Gewicht ist also nicht so hoch wie bei Steinoptik. Zudem werde ich insgesamt zwei Platten zusammenfügen, weil die Fläche größer ist.
Ich habe auch gehört, dass Laminatplatten besonders empfindlich auf Feuchtigkeit an den Kanten reagieren und sich dann aufquellen können. Gibt es einen speziellen Tipp, wie ich diese Schnittkanten am besten bearbeite oder versiegeln sollte, damit ich auf der sicheren Seite bin?
Außerdem wäre noch interessant, ob man die Winkelbefestigungen für die Arbeitsplatten neu kaufen muss oder ob IKEA die standardmäßig beilegt, wenn man eine neue Arbeitsplatte bestellt.
Bin für weitere Praxistipps und gern auch alternative Methoden offen.
klo61
01.07.24 15:17
Das ist absolut richtig und eine häufige Ursache für Probleme mit IKEA Metod Laminat-Arbeitsplatten.
Um das zu vermeiden, empfehle ich folgende Punkte:
- Nach dem Zuschnitt solltest du alle Schnittkanten unbedingt mit einem speziellen Kantenversiegeler (Holzlack oder Acryl-Dichtstoff auf Wasserbasis) oder mit sogenanntem "Kantenband" versehen. IKEA bietet dazu auch passende Kantenschutzleisten an.
- Du kannst das Kantenband mit der richtigen Bügeltechnik (Mittelhitze) oder speziellen Klebern anbringen.
- Achte darauf, dass Wasser beim täglichen Gebrauch nicht in die Fugen oder Kanten eindringt. Auch Silikonfugen um Spüle und Arbeitsflächen helfen, Feuchtigkeit abzuhalten.
Zum Thema Befestigung:
- Die meisten IKEA Arbeitsplatten werden mit entsprechenden Winkelbefestigungen ausgeliefert, die man an den Unterschränken anbringt.
- Falls bei dir keine dabei sind, kannst du sie direkt im IKEA Sortiment als Zubehör bestellen. Sie sind meist sehr günstig.
- Schrauben solltest du mit vorsicht einsetzen und nicht zu tief eindrehen.
Ich hoffe, das hilft dir bei deinem Projekt. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne nochmal!
ikeametodarbeitsplattenlaminatschraubensteinoptikfeuchtigkeitschnittkantenrenovierungkleber
