ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Arbeitsplatten an unebenen Wänden?
Erstellt am: 30.03.18 19:42
nar-te60Hallo zusammen,
ich stehe aktuell vor der Aufgabe, IKEA Metod Arbeitsplatten an meinen Wänden zu befestigen, allerdings sind diese leider nicht gerade, sondern recht uneben. Die Wände sind kein leichter Putz, sondern teilweise rauer Beton mit leichten Unebenheiten von bis zu 2 cm über nur wenige Zentimeter Strecke.
Meine eigentliche Frage lautet daher: Welche Methoden oder Montagesysteme könnt ihr empfehlen, um die Metod Arbeitsplatten sicher und stabil anzubringen, ohne dass die Unebenheiten der Wand zu Problemen führen?
Gibt es spezielle Distanzhalter, flexible Unterkonstruktionen oder vielleicht bewährte Tricks mit Schrauben, Profilen oder ähnlichem, die die Arbeitsplatte plan halten und kraftschlüssig verbinden?
Mein Ziel ist eine robuste und dauerhafte Lösung, die auch den Belastungen beim Kochen und der Nutzung standhält, ohne dass die Platte im Lauf der Zeit knarzt oder sich löst.
Für eure Tipps und Hinweise bin ich sehr dankbar!
Zur Befestigung von IKEA Metod Arbeitsplatten bei unebenen Wänden sind grundsätzlich zwei wichtige Punkte zu beachten:
- Korrekte Ausrichtung: Die Arbeitsplatte benötigt eine stabile und exakt waagerechte Unterkonstruktion, da ein direktes Befestigen an einer unebenen Wand zu Spannungen, Geräuschen und möglichen Beschädigungen führt.
- Ausgleich der Unebenheiten: Holzlatten aus Konstruktionsvollholz oder Metallprofile (z.B. Winkelprofile) können als Distanzhalter verwendet werden. Diese müssen sorgfältig mit der Wasserwaage ausgerichtet und befestigt werden.
Zusätzlich kann man zur Entkopplung dünne Gummistreifen zwischen Wand und Unterkonstruktion legen, um Bewegungsgeräusche zu minimieren. Die Arbeitsplatte wird mit Schrauben oder speziellen Montageklammern an der Lattenkonstruktion befestigt, niemals direkt an der Wand.
Zusammenfassung:
- Unebenheiten an der Wand mittels Unterkonstruktion ausgleichen
- Unterkonstruktion exakt ausrichten und befestigen
- Arbeitsplatte an Unterkonstruktion fixieren
Das führt zu einer dauerhaft stabilen und ruhigen Montage.
Zusammenfassung:
mintra schrieb:
Holzlatten aus Konstruktionsvollholz oder Metallprofile (z.B. Winkelprofile) können als Distanzhalter verwendet werden.Das ist goldrichtig! Würde noch ergänzen: Wenn du Holzlatten nimmst, kannst du sie vorher leicht schleifen oder mit einer dünnen Schicht Spachtelmasse Unebenheiten ausgleichen, bevor du die Arbeitsplatte draufsetzt.
Und ganz wichtig: gut abdichten, damit bei Küchenfeuchtigkeit nichts quillt.
Praktisch ist auch eine flexible Leiste als Sockel, dann kann man die Arbeitsplatte wie auf einem Podest montieren – sieht sogar schick aus.
Viel Erfolg beim Umbau – nichts nervt mehr als knarzende Arbeitsplatten!
MATHIASDO01.04.18 07:14Eigentlich würde ich die sichere Befestigung nicht allein über Unterkonstruktionen lösen wollen.
Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten kann sich durch Schwinden oder Feuchtigkeit noch verziehen und führt unter Umständen zu Bewegung in der Arbeitsplatte.
Hier wäre es sinnvoll, Montageplatten oder -profilen mit justierbaren Abstandshaltern zum Einsatz zu bringen. Durch Justierbarkeit (Schraubgewinde oder Klemmen) lassen sich Ungleichmäßigkeiten punktgenau ausgleichen.
Wenn du mit einem klassischen Lattenrost arbeitest, kannst du breite Montageklammern an der Arbeitsplatte verwenden, die an den Latten verschraubt werden – aber die Latten müssen absolut fest und trocken sein.
Eine Lösung aus Metallprofilen ist stabiler und weniger anfällig gegenüber Umwelteinflüssen.
Ein weiterer Tipp: Arbeite auf jeden Fall mit einer langen Wasserwaage und eventuell einer Laser-Wasserwaage, um die Montage präzise auszurichten.
Für die Befestigung von IKEA Metod Arbeitsplatten an unebenen Wänden ist eine Kombination aus stabiler Unterkonstruktion und flexiblen Ausgleichselementen optimal.
Ich empfehle das Vorgehen in drei Schritten:
- Zunächst die Wand gründlich auf Unebenheiten prüfen und ggf. mit Spachtelmasse oder Ausgleichsputz an kritischen Stellen glätten.
- Danach eine Unterkonstruktion aus konstruktionsfesten Holzlatten oder Metallprofilen anbringen, die über Justiermöglichkeiten verfügt (z.B. verschraubbare Distanzhalter).
- Schließlich die Arbeitsplatte mit passenden Montageklammern an dieser Unterkonstruktion fixieren.
So vermeidest Du Spannungspunkte, die später zu Beschädigungen führen können. Wichtig: Plane die Kanten der Arbeitsplatte so, dass sie nicht direkt auf der Wand aufliegen.
