ᐅ Wie befestige ich BILLY Regale sicher an Trockenbauwänden?
Erstellt am: 23.05.20 14:07
Lurjan
Lurjan
23.05.20 14:07
ich plane, mehrere IKEA BILLY Regale an einer Trockenbauwand zu befestigen und möchte das möglichst sicher und stabil umsetzen. Meine Wand besteht aus Gipskartonplatten, welche auf einer Metallständer- oder Holzständerkonstruktion montiert sind (bin mir noch nicht sicher, müsste ich eventuell noch überprüfen).
Meine Frage ist daher:
Wie befestige ich BILLY Regale sicher an Trockenbauwänden, sodass sie auch mit voller Beladung nicht wackeln oder sich lösen? Welche Dübelsorten bzw. Befestigungsmethoden sind hier am besten geeignet, um sowohl das Gewicht der Regale als auch das der Bücher oder sonstiger schwererer Gegenstände langfristig zu tragen?
Gibt es spezielle Tricks, um die Last besser zu verteilen oder Alternativen zur herkömmlichen Montage, z.B. Einziehen in die Ständer oder ähnliches?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
sarla
23.05.20 15:18
ich empfehle grundsätzlich bei Trockenbauwänden, die Regale weder nur mit herkömmlichen Kunststoffdübeln noch nur an den Gipskartonplatten zu befestigen. Die Belastbarkeit solcher Dübel ist sehr begrenzt, besonders bei Lasten wie einem komplett beladenen BILLY Regal.
Optimal ist, wenn Sie die Schrauben direkt in die dahinterliegende Ständerstruktur (Metall oder Holz) eindrehen. Um das zu prüfen, nutzen Sie einen Stud Finder (Leitungssucher) und markieren die Positionen der Ständer.
Falls das nicht möglich ist, sollten Sie Spezialanker verwenden wie Metalldübel (Molly), Spreizdübel für Gipskarton oder Kippschrauben (Kippdübel). Diese verteilen die Last besser auf der gesamten Plattenfläche.
Wichtig ist, die Dübellänge an die Plattendicke anzupassen und ausreichend tief einzusetzen. Außerdem macht es Sinn, mehrere Befestigungspunkte ober- und seitlich am Regal anzubringen, um Kippen und Rausziehen zu verhindern.
Alternativ lässt sich auch eine zusätzliche Holzleiste an der Wand befestigen, die die Last auf mehr Fläche verteilt und an der man dann die Regale befestigen kann.
Generell gilt: Lieber mehr als zu wenige und falsche Dübel verwenden.
Zusammenfassend:
- Schrauben in Ständerkonstruktion
- Wenn nicht möglich, starke Gipskartondübel wie Molly
- Last verteilen (mehrere Befestigungspunkte)
- Optional Unterkonstruktion/Leisten anbringen
Ich hoffe, das hilft bei der Entscheidung.
bijo54
23.05.20 16:02
Wenn dahinter Metall- oder Holzständer sind, schraube direkt da rein. Wenn nicht, dann Kippdübel (Molly) verwenden. Mindestens 3 Befestigungspunkte pro Regal oben anbringen, um Last zu sichern.
LAURE-TA
24.05.20 09:34
Hallo Lurjan,
ich baue noch mal auf die bisherigen Hinweise auf und gebe dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für sichere Montage an Trockenbauwänden:
1. Wand auf Ständer prüfen
- Nutze entweder einen Stud Finder oder klopfe leicht auf die Wand, um die Position der Metall-/Holzständer zu finden.
2. Positionen markieren
- Markiere die Ständerlinien mit Bleistift, so dass du die Aufhängungen genau ausrichten kannst.
3. Befestigungsmaterial auswählen
- Schrauben und Dübel sollten auf die Materialart abgestimmt sein.
- Für direkte Schrauben in Holzständer: bissfestes Holzschrauben-Set (4-5 mm).
- Für Metallständer: passende Blechschrauben oder Metalldübel.
- Falls nur Gipskarton verfügbar, nutze Kippdübel (Molly-Anker), die sich hinter der Platte spreizen und höhere Lasten tragen.
4. Regale ausrichten
- Richte die Regale mit einer Wasserwaage aus, damit sie gerade hängen.
5. Anzugsdrehmoment beachten
- Schrauben nicht zu fest anziehen, damit Gipskarton nicht beschädigt wird.
6. Lastverteilung optimieren
- Mindestens drei Befestigungspunkte pro Regal, in der Höhe verteilt.
- Ggf. zusätzlich eine Holzleiste horizontal an der Wand anbringen, an der dann die Regale befestigt werden, so kannst du Belastung verteilen und auch mehrere Regale stabil montieren.
Typische Fehler:
- Verwendung von nur einfachen Kunststoffdübeln bei Belastung.
- Bohrungen neben den Ständern, wodurch keine ausreichende Verankerung möglich ist.
- Zu wenige Befestigungspunkte.
Zusammengefasst sind für sichere Montage vor allem ein genaues Prüfen des Untergrunds, passende Dübel und Schrauben sowie eine gute Verteilung der Befestigungspunkte entscheidend.
Viele Grüße!
lise56
25.05.20 11:21
Das mag zwar optimal klingen, aber ich sehe in der Praxis häufig, dass gerade bei Metallständern die Verwendung von Blechschrauben problematisch ist, weil die Stabilität stark von der Schienenqualität abhängt und eine dauerhafte Belastung durch schwere Regale diese Stellen ausleiern kann.
Hier muss ich anmerken, dass Kippdübel nur dann wirklich sinnvoll sind, wenn die Gipskartonplatte in gutem Zustand und mindestens 12,5 mm dick ist. Dünnere Platten oder beschädigte Flächen mindern die Tragfähigkeit erheblich.
In jedem Fall sollte man auch die maximale Belastung der Regalböden berücksichtigen. BILLY-Regale sind nicht für extrem schwere Lasten ausgelegt und man sollte darauf achten, die Regale nicht zu überladen.
Letztendlich ist für mich die beste Lösung, mit einer zusätzlichen, waagerecht angebrachten Holz- oder Metallleiste zu arbeiten, die mit passenden Dübeln in die Ständer geschraubt wird, um eine verteilte Lastaufnahme zu schaffen. Das an der Leiste befestigte Regal hängt dann sicher und die Belastung verteilt sich besser.
billyregaleblechschraubenmetalldübelbefestigungspunktegipskartonplattenmetallständerkippdübelholzleisteholzständer
