ᐅ Wie befestige ich Billy Regale ohne Bohren in Mietwohnungen?
Erstellt am: 20.11.21 08:42
Seti34
Seti34
20.11.21 08:42
ich ziehe gerade in eine neue Mietwohnung und möchte meine Billy Regale von IKEA aufbauen. Leider möchte ich die Wände nicht durch Bohren beschädigen, da mir das in der Mietwohnung nicht erlaubt ist. Meine Frage ist: Wie kann ich Billy Regale sicher und stabil ohne Bohren an der Wand befestigen, sodass sie nicht umkippen oder wackeln? Welche bekannten Befestigungsmethoden oder -produkte gibt es, die verlässlich sind, einfach montiert werden können und sich auch wieder ohne Spuren entfernen lassen?
Ich würde mich über konkrete Tipps und Erfahrungen – auch mit speziellen Produkten – sehr freuen!
pauPierce
20.11.21 09:17
Hallo Seti34,
genau zu deinem Anliegen gibt es einige gut durchdachte Möglichkeiten. Ich möchte dir hier eine Schritt-für-Schritt-Aufschlüsselung geben, die ich selbst mehrfach angewandt habe:
1. Spannstangenlösung: Hierbei stellst du eine Teleskop-Spannstange vom Boden zur Decke direkt vor das Billy Regal, so dass das Regal zwischen Wand und Spannstange steht. Dadurch wird seitliches Kippen verhindert. Achte darauf, dass die Spannstange gummierte Enden hat, um keine Spuren an Decke oder Boden zu hinterlassen.
2. Anti-Rutsch-Matten: Unter das Regal können spezielle Gummi-Anti-Rutsch-Pads gelegt werden, die verhindern, dass das Regal wegrutscht.
3. Klebeanker oder Nano-Halterungen: Es gibt mittlerweile sehr haltbare selbstklebende Halterungen (z. B. von 3M Command Strips), die du oberhalb oder hinten am Regal anbringen kannst, um das Regal zumindest gegen Umkippen zu sichern. Wichtig ist hier, die Herstellerangaben zur Traglast zu beachten.
4. Schwergewicht unten: Platziere schwere Gegenstände oder Bücher im unteren Bereich, damit der Schwerpunkt des Regals niedrig bleibt.
Deine wichtigste Frage ist, wie sicher das Regal dadurch steht. Spannstangen sind am zuverlässigsten, besonders wenn die Decke gerade ist, weil dann der Gegendruck hält. Klebeanker können mit der Zeit bei Belastung nachlassen.
Mich würde interessieren: Wie hoch ist dein Raum und wie schwer wird dein Regal beladen sein? So könnte ich dir noch gezielter helfen.
Leote
20.11.21 09:35
Spannstangen zwischen Boden und Decke sind die beste Lösung ohne Bohren. Dazu noch Anti-Rutsch-Pads unterlegen. Klebeanker nur für leichte Belastungen nutzen.
GAGRAHAM
20.11.21 10:02
Oh, das ist ja genial! 🙂 Ich hatte mal ein ähnliches Problem und kann nur bestätigen: Spannstangen sind super! Ich habe eine Stahl-Spannstange von Hornbach benutzt, die man ohne Werkzeug anpasst. Damit war mein Billy wie festgenagelt! 🙂
Und noch ein Tipp: Falls du Kindern oder Haustieren hast, die an das Regal stoßen könnten, unbedingt auf Stabilität achten! Sicherheit geht vor, auch ohne Bohren. Viel Erfolg!
lalutau
21.11.21 07:24
Ergänzend zu den genannten Methoden:
- Verwendung von Wandabstandhaltern: Sie verhindern, dass das Regal direkt an die Wand gedrückt wird und ermöglichen eine stabilere Aufstellung mit Absicherung nach vorne.
- Klebebänder mit hoher Haftkraft: Besonders die Command Strips von 3M bieten eine definierte Traglast (meist bis 5 kg pro Streifen). Kombiniert man mehrere, lässt sich eine gute Sicherung erreichen.
Wichtig: Die Oberflächen müssen vor der Installation staubfrei, trocken und fettfrei sein, damit die Klebestreifen halten. Zudem sollte man die Beladung des Regals auf das Mindeste beschränken, da die Haftkraft der Kleber eben limitiert ist.
Selbst wenn keine Bohrlöcher gewünscht sind, kann es sinnvoll sein, die stabilere Befestigung mittels minimalinvasiver Lösungen wie Druckstangen zu bevorzugen.
Seti34
21.11.21 09:18
Danke für deine ausführliche Antwort! Mein Raum hat eine Deckenhöhe von 2,60 m. Das Billy Regal ist 2 m hoch und etwa 80 cm breit. Ich plane, es mit normalen Büchern und Ordnern zu befüllen, also eine mittlere bis hohe Beladung, würde aber nicht von Regalen vollgestopften Balken ausgehen.
Das ist ein guter Hinweis, werde ich bei der Vorbereitung beachten. Die Wände sind ziemlich glatt, was sicher hilfreich für Klebestreifen sein sollte.
Zudem habe ich Bedenken, dass Spannstangen eventuell die Möbel optisch stören, gibt es optisch dezentere Möglichkeiten?
Vielleicht noch als Zusatzinfo: Im Regal würden bei der Beladung vermutlich keine Kinder hausen, sondern überwiegend Erwachsene, aber Unwuchten oder Stöße können durchaus vorkommen.
billyregalemietwohnungwändepadshalterungenstripstraglastklebestreifen
