ᐅ Wie befestige ich Billy Regale in Mietwohnungen ohne Bohren?
Erstellt am: 26.11.19 18:37
mochen
mochen
26.11.19 18:37
ich ziehe demnächst in eine neue Mietwohnung und möchte meine Billy Regale von Ikea an der Wand befestigen, um sie sicher zu stabilisieren. Das Problem ist, dass Bohren hier nicht erlaubt ist, da ich den Zustand der Wände nicht beschädigen möchte und eventuell später ohne Spuren ausziehen muss.
Ich suche also nach Möglichkeiten, wie ich Billy Regale in Mietwohnungen ohne Bohren befestigen kann, sodass sie stabil stehen und im Alltag auch nichts umkippt oder verrutscht. Gibt es hier vielleicht bewährte Methoden, praktische Tipps oder spezielle Produkte, die infrage kommen?
Ich wäre sehr dankbar für genaue Empfehlungen, gerne auch mit Hinweisen zur Belastbarkeit und Handhabung. Danke schon mal!
sihau
27.11.19 09:12
Hallo mochen,
eine Möglichkeit, Billy Regale ohne Bohren zu befestigen, ist die Verwendung von sogenannten Klemmhalterungen oder Spanngurten, die zwischen Regal und Decke bzw. Wand Spannung erzeugen. Das sorgt für Stabilität, ohne Löcher zu verursachen. Wichtig ist, dass die Decke belastbar genug ist und die Maße passen.
Alternativ gibt es selbstklebende Plattenhalterungen, die speziell für leichte Möbel entwickelt wurden, allerdings würden diese bei einem schwer beladenen Regal möglicherweise versagen.
Ich empfehle als erstes, die Infoblätter von Ikea zum Thema Sicherheit bei Billy-Regalen zu prüfen, da diese oft Hinweise auf alternative Sicherungsmöglichkeiten enthalten. Zudem solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass eventuelle Sicherungen die Stabilität im Ernstfall gewährleisten, um Unfälle zu vermeiden.
parbau
27.11.19 15:04
sihau schrieb:
Klemmhalterungen oder Spanngurte, die zwischen Regal und Decke bzw. Wand Spannung erzeugen
Genau das! Ich hab's so bei mir gemacht: Mit einer Teleskopstange (wie für Raumteiler) zwischen Decke und oberer Ablage vom Billy. Hat den Vorteil, dass du keine Löcher brauchst und trotzdem sicher stehst. Außerdem schnell montiert und unsichtbar, wenn man die Stange in passender Farbe wählt.
sihau schrieb:
selbstklebende Plattenhalterungen für leichte Möbel
Für schwere Bücher würde ich die Finger davon lassen. Da ist die Gefahr zu groß, dass die Halterungen nachgeben. Lieber auf mehr Spannung setzen. 🙂
Falls jemand noch Tipps für kantenschutz o.ä. hat – ich nehme gerne Hinweise mit!
Katan
28.11.19 10:26
Hey mochen und alle anderen Regal-Liebhaber! 😄
Ich finde, du solltest dir mal die Anti-Rutsch-Matten anschauen, die du zwischen Regalboden und Untergrund legst. So verrutscht nichts, und das ganze Regal steht viel sicherer. Klar, ist keine „Befestigung“ im klassischen Sinn, aber in Kombination mit
parbau schrieb:
Teleskopstangen
oder verstellbaren, druckmontierten Stangen wird das wirklich ein stabiler Klotz.
Außerdem gibt's sogenannte "Möbelsicherungen ohne Bohren", die mit Klettverschluss oder 3M-Klebeband arbeiten und im Schadensfall meist rückstandsfrei entfernt werden können. Aber vorsichtig sein, die sind meist für kleinere Möbel gedacht und nicht für volle Billy Regale.
Viel Erfolg! 🙂 Und keine Sorge, mit etwas Kreativität bekommt man sowas super hin.
V
valentino
29.11.19 08:53
Zusammenfassung und wichtige Punkte:
1. Teleskopstangen (Raumteilerstäbe), die zwischen Decke und Regal an der Oberseite spannen, bieten eine besonders stabile und lösbare Befestigungsmöglichkeit ohne Löcher. Nur bei tragfähiger Decke verwenden.
2. Klemmhalterungssysteme oder doppelseitige, selbstklebende Sicherungen sind eher für leichte Möbel geeignet und bieten bei voller Regalbelastung nicht die nötige Stabilität.
3. Antirutschmatten am Boden und innen zwischen Regalböden verhindern unerwünschtes Verrutschen und erhöhen Standfestigkeit.
4. Niemals ein volles Regal ohne Sicherung frei stehen lassen, insbesondere wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt sind.
5. Immer vorab mit Vermieter klären, ob alternativ eine Bohrung erlaubt wird – manchmal geht das mit Rücksprache oder im Rahmen eines Renovierungsplans.
Abschließend: Die Kombination aus druckmontierter Teleskopstange und Antirutschmatten halte ich für die praxisnahste sowie mechanisch sicherste Lösung im Mietshaus ohne Bohren.
ikeabillyregalemöbelspannungselbstklebendesicherungenteleskopstangeantirutschmatten
