ᐅ Wie befestige ich Billy Regale an Dämmwänden?
Erstellt am: 06.02.20 14:03
Sibau
Sibau
06.02.20 14:03
Hallo zusammen, ich plane, mehrere IKEA Billy Regale in meiner Wohnung zu montieren, allerdings sind die Wände mit Dämmmaterial verkleidet, und ich bin mir unsicher, wie ich die Regale sicher und belastbar befestigen kann. Die Dämmwände sind relativ dünn und bestehen aus einer Gipskartonplatte auf einer strukturierten Holzständerkonstruktion mit Zwischendämmung. Daher kann ich nicht einfach direkt in die Wand bohren, ohne Stabilitätsprobleme zu befürchten. Hat hier jemand Erfahrung damit, wie ich Billy Regale an solchen Dämmwänden fachgerecht und sicher montiere? Ich würde gerne wissen, welche Befestigungsmittel und Techniken geeignet sind, damit die Regale stabil stehen und es keine Löcher in den Dämmplatten gibt, die die Dämmung zerstören oder ausreißen könnten. Danke vorab für jede hilfreiche Rückmeldung!
I
Israel62
06.02.20 14:27
Am besten suchst du die tragenden Holzständer hinter der Gipskartonplatte mit einem Ortungsgerät. Dort kannst du die Regale direkt verschrauben. Falls du keinen Ständer findest, sind spezielle Hohlraumdübel die Alternative.
Svenja7
06.02.20 15:09
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gerade bei Dämmwänden ist es wesentlich, dass die Lasten auf tragfähige Elemente wie Holzständer oder Mauerwerk verteilt werden. Ohne diese sichere Verankerung kann die Schraube leicht ausreißen und die Dämmung beschädigen.
Wenn du die Ständer gefunden hast, achte darauf, dass du passende Schrauben verwendest, die tief genug ins Holz greifen – ideal sind mindestens 5 cm lange Holzschrauben.
Hier würde ich Hohlraumdübel wie Metallspreizdübel oder Kippdübel empfehlen, diese sind für solche Wände ausgelegt, allerdings sind sie nicht so belastbar wie eine Verankerung in einem Ständer. Für schwere Billy-Regale, besonders wenn sie voll beladen sind, würde ich versuchen, die Regalbefestigung auf Ständer zu legen.
BAUEVA
06.02.20 16:42
Ich finde, wir sollten an dieser Stelle auch kritisch hinterfragen, welche Lasten genau auf die Befestigung wirken. Ein Billy-Regal hängt durchaus mit einigen Kilogramm an Gewicht an der Wand, besonders wenn voll beladen mit Büchern.
Das ist richtig, aber oft sind solche Holzständer nur 4-6 cm breit, und je nachdem, wie breit der Regalrahmen ist, kann das knapp werden.
Hat jemand hier Erfahrung damit, die Lasten über eine spezielle Trägerkonstruktion auf mehrere Ständer zu verteilen oder mit Zusatzprofilen zu arbeiten? Ein einfaches Hohlraumdübel-Set halte ich für nahezu ungeeignet, wenn es um die langfristige Stabilität geht, gerade bei Nutzung in Mietwohnungen und der Vermeidung von Schäden an der Dämmung.
Ich fände es hilfreich, wenn hier jemand konkrete Produkte oder Systemlösungen empfiehlt.
Roninkla
07.02.20 09:11
Auf Dämmwänden mit geringer Tragfähigkeit kann man Billy Regale am besten montieren, indem man direkt die tragende Holzständerkonstruktion nutzt.
Falls die Ständer ungünstig sitzen, empfehle ich zusätzlich eine Montageleiste aus tragfähigem Holz (z.B. eine Lattenleiste 2x4 cm), die du quer an den Ständern verschraubst. Darauf lässt sich das Regal dann sicher befestigen.
Diese Methode verhindert punktuelle Belastungen der Dämmung und verteilt die Kraft über die Leiste und mehrere Ständer.
Für die Befestigung in der Dämmung selbst sind keine konventionellen Dübel geeignet.
Wenn gar nichts anderes geht, wähle nur geprüfte Metall-Kippdübel mit passender Belastungsangabe, aber die Lösung mit einer Montageleiste ist stabiler.
LAGUDO
07.02.20 10:02
Ich habe Billy-Regale in ähnlicher Situation immer mit einer Querlatte auf den Ständern befestigt. Das hält sehr gut und verteilt die Last besser. Die Latten kannst du auch mit Winkelkotten noch stabiler verbinden.
billyregaleholzständerkonstruktiondämmunghohlraumdübelwändegipskartonplatteverankerungkippdübelmontageleiste
