ᐅ Wie befestigt man Ikea Pax Schränke an Kellermauern?
Erstellt am: 25.06.22 08:37
Bapifu
Gino38
25.06.22 10:29
Grundsätzlich empfehle ich mindestens zwei Befestigungspunkte pro Schrankseite, vorzugsweise oben und unten. Dadurch wird die Stabilität deutlicher erhöht und der Schrank steht sicher. Bei unebener Wand empfehle ich, kleine Kunststoff- oder Gummiskeile hinter die Seitenwände zu setzen. Alternativ kannst du Distanzklötze aus Holz anfertigen und diese als Ausgleich verwenden. Wichtig ist, dass die Befestigungslöcher in der Wand trotzdem belastbar bleiben und nicht zu weit versetzt werden. Achte auch auf das Gewicht – je höher desto mehr Befestigungspunkte sind sinnvoll.
tyson51
25.06.22 11:05
Ergänzend zu den bisherigen Tipps: Bei einer feuchten Wand unbedingt Sicherstellen, dass die Befestigungsmaterialien korrosionsbeständig sind. Edelstahl oder verzinkter Stahl sind hier vorteilhaft. Falls Dämmung zwischen Wand und Schrank passt, unbedingt anbringen, damit keine Feuchtigkeit direkt am Möbel bleibt. Und: Vorbohren unbedingt tief genug wählen, um die Dübel komplett aufzunehmen.
Bapifu
25.06.22 14:47
Kurze Rückmeldung von meiner Seite: Ich habe gestern mal den Bohrer mit Hammerfunktion angesetzt und die Wand angeteasert, es ist massiver Beton, also stabile Sache. Ich möchte auf jeden Fall rostfreie Dübel bekommen. Kann mir jemand konkret einen Dübeltyp empfehlen, mit dem man auf jeden Fall nichts falsch macht bei Kellerbetonwänden? Außerdem frage ich mich, ob man bei großen PAX-Systemen (2m+ Höhe) vielleicht zusätzliche Streben oder eine Verkleidung zur Wand empfehlen kann, die gleichzeitig Stabilität bringt.
gregto
25.06.22 15:23
Hallo Bapifu, für Kellerbeton empfehle ich sogenannte Schwerlastdübel aus Edelstahl, z.B. Fischer FSA oder Hilti-HLC-T. Diese sind speziell für tiefen Halt in Massivbeton ausgelegt. Für hohe Pax-Schränke ist es sinnvoll, zusätzliche Verstrebungen anzubringen, um Kippen zu vermeiden. Das kann entweder eine Querstrebe zwischen den Schränken oder eine Verkleidung sein, die Du dann auch an der Wand befestigst. So verteilst Du die Last und erhöhst die Standfestigkeit deutlich.
sanjon
25.06.22 15:45
Schwerlastdübel aus Edelstahl sind gut. Alternativ funktionieren auch chemische Dübel. Die halten sehr gut, kosten aber etwas mehr.
Keatondra
25.06.22 16:10
Ich schließe mich gregto an, wenn du sehr hohe Pax-Schränke stellst, ist eine zusätzliche Stabilisierungsmaßnahme sehr empfehlenswert. Eine Verkleidung, die fest mit der Wand verankert wird, kann als indirektes Stabilisierungselement dienen. Wenn du eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall anbringst, kannst du den Schrank elegant daran befestigen und ausrichten. Dazu nutzt du am besten eine Wasserwaage und flexible Distanzhalter, um Unebenheiten auszugleichen.
