ᐅ Wie baue ich Zur Montage von IKEA Metod Schränken bei Dachschrägen?
Erstellt am: 08.03.20 14:17
keoreid61K
keoreid6108.03.20 14:17Hallo zusammen, ich plane derzeit den Einbau von IKEA Metod Küchenschränken in einem Raum mit Dachschräge und wollte fragen, wie man am besten die Montage bei solchen schräge Wänden angeht.
Welche speziellen Maßnahmen oder Anpassungen sind nötig, wenn man Metod-Schränke an einer Dachschräge befestigen möchte? Gibt es bewährte Methoden, um die Schränke stabil und optisch ansprechend in die schrägen Wände einzupassen, ohne große Umbauten durchführen zu müssen?
Mich interessiert dabei vor allem wie man die Schränke sicher befestigt, welche Befestigungsmaterialien sinnvoll sind, und ob man bei der Auswahl oder beim Zuschnitt der Schränke auf einiges achten sollte. Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen von euch!
Hallo keoreid61, tolle Frage! 😊 Ich habe mein IKEA Metod Setup auch an einer Dachschräge angebracht und kann dir sagen, ein paar Anpassungen sind wirklich nötig, aber das ist machbar!
Erstens: Bei der Befestigung direkt an der Schräge empfehle ich Winkelhalterungen oder spezielle verstellbare Träger, damit du die Schräge ausgleichen kannst. Du kannst auch die Schränke so montieren, dass du die Oberkante an die waagerechte Decke anpasst und mit Füllleisten zur Schräge hin arbeitest.
Zweitens: Beim Zuschnitt der Einlegeböden oder Abdeckplatten kannst du dir eine Schablone aus Pappe anfertigen, die die Schräge genau abbildet, so sparst du viel Verschnitt!
Bleib dran, es lohnt sich! Die Küche wird super aussehen!
Ich greife das mal auf: Warum genau sollten die Schränke immer exakt an der Schräge anliegen?
Aus meiner Sicht kann es sogar von Vorteil sein, die Schränke mit Abstand zur Schräge zu montieren, um Bewegungen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Außerdem empfiehlt es sich, die Befestigung nur an stabilen, tragfähigen Wänden vorzunehmen.
Generell sollten die verwendeten Winkel und Halter zertifiziert sein und ausreichend Traglast aufweisen – sonst ist der optische Gewinn schnell durch Sicherheitsrisiken erkauft.
Gibt es dafür belastbare Empfehlungen, idealerweise mit Angaben zur Belastbarkeit der verwendeten Materialien im Zusammenhang mit Metod-Schränken?
Jamalli schrieb:
Warum genau sollten die Schränke immer exakt an der Schräge anliegen?Gute Frage! Ich sage nicht, dass sie immer exakt anliegen müssen, aber oft sieht es im Endergebnis viel harmonischer aus, wenn man die Schräge optisch mit einbezieht und auf Füllleisten setzt. Das mit Abstand montieren ist natürlich eine Option, gerade wenn man die Schräge aus technischen Gründen nicht direkt nutzen kann. Aber hey, wenn du eher die pragmatische Variante willst, ist Abstand immer gut!
Zu den Materialien: Ich verwende in der Regel Schwerlast-Winkel aus Stahl, die mindestens 30 kg pro Winkel sicher tragen. Die meisten IKEA Schränke wiegen inklusive Inhalt nicht mehr, also ist das stabil genug!
Zur gezielten Montage von IKEA Metod Schränken bei Dachschrägen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Vor Beginn exaktes Vermessen der Dachschräge, um Winkel und Abstand zu ermitteln.
- Montage der Schränke auf waagrechter Trägerkonstruktion, z.B. über eine Rahmenkonstruktion aus Kanthölzern.
- Verwendung von verstellbaren Winkeln zur Kompensation der Dachschräge.
- Anfertigung von Füllleisten aus MDF oder Massivholz, um Lücken optisch anzugleichen.
- Sicherstellung, dass die Wandhalterungen voll belastbar sind (mind. 40 kg Traglast empfohlen).
Diese Vorgehensweise gewährleistet eine stabile und langlebige Montage, die auch optisch ansprechend ist. Beim Zuschnitt von Oberseitenplatten empfiehlt sich präzises Arbeiten mit Gehrungssäge oder CNC-Fräse, ggf. mit Hilfe von Schablonen.
keoreid6109.03.20 10:12Danke für die ausführlichen Antworten bisher! Um noch etwas konkreter zu werden:
Wie habt ihr denn die Wandbefestigung konkret gelöst, wenn an der Schräge kein tragender Balken vorhanden war, sondern nur Gipskarton oder Dachlatten? Gab es da spezielle Vorgehensweisen mit z.B. Zusatzleisten oder Abhängungen, die die Last auf stärkere Bauteile umleiten?
Und hat jemand Erfahrung, ob man die IKEA Montagesets für Schränke hier sinnvoll weiterverwenden kann oder ob zusätzliche Befestigungsmittel unbedingt notwendig sind? Die Originalsets scheinen mir etwas knapp dimensioniert für spezielle Schräge-Situationen.
