ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Unterschränke mit Auszügen korrekt auf?
Erstellt am: 23.11.21 10:37
Tijokin
Tijokin
23.11.21 10:37
ich plane aktuell, mehrere Ikea Metod Unterschränke mit Auszügen aufzubauen und suche nach einer möglichst fundierten Anleitung, wie man das korrekt und sicher macht. Dabei interessieren mich insbesondere folgende Punkte:
- Welche Reihenfolge beim Zusammenbau ist empfehlenswert, um spätere Probleme zu vermeiden?
- Worauf muss ich beim Einbau der Auszüge achten, insbesondere hinsichtlich der Justierung und Stabilität?
- Gibt es typische Fehlerquellen, die man vermeiden sollte?
- Wie stelle ich sicher, dass die Fronten der Auszüge optimal ausgerichtet sind und sich gleichmäßig öffnen lassen?
Ich habe die Standardanleitung von Ikea, möchte aber gern von Erfahrungen aus der Praxis profitieren und keine Zeit mit Nacharbeiten verlieren. Für konkrete Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar!
kulau
23.11.21 14:16
Hallo Tijokin,
ich kann dir beim Aufbau der Ikea Metod Unterschränke mit Auszügen aus eigener Erfahrung einige detaillierte Tipps geben, da ich schon mehrere Küchen damit montiert habe. Grundsätzlich solltest du dir die gesamte Anleitung vor dem Start ruhig einmal genau ansehen – besonders die Teile zum Rahmenaufbau und zu den Auszugsführungen.
- Schritt 1: Richte alle Teile gut sortiert und zugänglich aus. Das spart Zeit und verhindert Verwechslungen.
- Schritt 2: Baue den Korpus vollständig zusammen, also alle Seitenteile, Boden, Rückwand und gegebenenfalls Zwischenböden. Achte darauf, dass alle Verbindungen fest sitzen; hier nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel Drehmoment bei Schrauben verwenden.
- Schritt 3: Die Auszüge kannst du in zwei Teilen nahezu komplett vormontieren. Wichtig ist, dass du die Laufschienen exakt gerade und auf gleicher Höhe montierst, sonst klemmen die Schubladen.
- Schritt 4: Bei der Justierung der Fronten berücksichtige, dass die meisten Metod-Türen mit einem Drehrad am Scharnier horizontal, vertikal und in der Tiefe zu korrigieren sind. Die Auszugsfronten lassen sich über Distanzplatten oder Einstellschrauben an den Führungen anpassen.
Typische Fehlerquellen sind:
- Nicht genaues Ausrichten der Korpusse bereits beim Zusammenbau, was später Verkanten der Auszüge verursacht.
- Falsches Einsetzen der Dämpfer, die gerade bei Auszügen für sanftes Schließen sorgt.
Meine Empfehlung: Arbeite systematisch, prüfe regelmäßig mit einer Wasserwaage und lass dir bei der Justage von Fronten und Auszügen genug Zeit. So vermeidest du Nachbesserungen. Falls du noch konkrete Fragen hast, gern her damit!
Tatovin
24.11.21 09:23
Genau so. Dabei solltest du die Schrauben der Laufschienen nur leicht anziehen, bis alles sitzt, dann endgültig festziehen. Kontrolliere die Ausrichtung mit einer Wasserwaage, gerade bei mehreren Schränken nebeneinander ist das wichtig.
pikin
24.11.21 17:45
Zur Ausrichtung der Fronten kannst du folgende Schritte beachten:
- Nutze die Justagemöglichkeiten an den Scharnieren und den Auszugsführungen systematisch; oft sind es drei Richtungen: vertikal, horizontal und in der Tiefe.
- Arbeite in kleinen Schritten und prüfe nach jeder Veränderung die Gleichmäßigkeit der Spaltmaße zu angrenzenden Fronten und den Öffnungsweg.
- Bei mehreren Auszügen nebeneinander sind kleine Differenzen normal, Ziel ist eine möglichst gleichmäßige Optik.
Zudem solltest du bei der Montage die Stabilität der Front sicherstellen, insbesondere bei schweren Auszügen. Vermeide es, die Fronten übermäßig zu kippen oder zu belasten, bis sie komplett fixiert sind.
Falls du mit dem Standardwerkzeug nicht weiterkommst, kann ein einfacher Tiefenmesser oder eine kleine Messschablone helfen, die Abstände genau einzuhalten.
Kurz: Präzision und Geduld sind bei der Frontjustierung entscheidend, um ein sauberes Ergebnis zu erreichen.
ikeametodfrontenunterschränkezusammenbaujustierungschraubenlaufschienen
