ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit viel Stauraum in kleinen Küchen?
Erstellt am: 03.01.19 18:17
Ja_mi
Ja_mi
04.01.19 12:27
Danke für die bisherigen Hinweise! Eine Frage noch: Wie handhabt ihr die Verbindung der einzelnen Schränke, gerade wenn die Küche ungewöhnliche Maße hat? Gibt es hier bewährte Techniken, um die Module exakt auszurichten und einen sauberen Übergang zu schaffen? Auch interessieren mich Tipps zu den Montagezwingen oder Werkzeugen, die den Aufbau erleichtern – hat da jemand praktische Empfehlungen?
Tommy38
04.01.19 14:03
Die Verbindung der Metod Schränke erfolgt über spezielle Verbindungsschrauben, die Ikea beilegt. Wichtig ist, die Schränke so auszurichten, dass die Vorderkanten sauber auf einer Ebene liegen. Hier helfen Montagezwingen, um die Module während des Festziehens zu stabilisieren und ein Verrutschen zu verhindern.
Maß genaues Arbeiten ist sinnvoll, gerade bei kleinen Küchen. Ein Wasserwaage und ein Zollstock sind unverzichtbar. Für ungewöhnliche Maße kannst du auch Blindblenden oder Seitenpaneele einsetzen, um Lücken optisch zu schließen. Bei Versätzen empfiehlt sich, mit Holzleisten innen zu arbeiten, um Unebenheiten auszugleichen.
Was Werkzeuge angeht: Ein Akkuschrauber mit Drehmomentregelung, Montagezwingen, eine Wasserwaage, eventuell ein kleiner Hammer, und Winkel sind hilfreich. Die Montageanleitung von Ikea ist sehr detailgenau, aber ein paar eigene Kniffe helfen vor allem in problematischen Ecken.
rekijan
04.01.19 15:56
Hallo Ja_mi!
Zum Thema kleine Küchen und Metod: Ich habe mal mit einer Küche auf 5 qm experimentiert. Wichtig ist, die Planung mit etwas Humor anzugehen. 😄 Schau, dass du nicht nur die Schränke perfekt aufbaust, sondern auch durch clevere Organisation im Innenraum Ordnung schaffst.
Mein Tipp: Flexible Einsätze, z.B. für Besteck oder Gewürze, können dein Leben retten. Außerdem wirken offene Hängeschränke oft leichter als ganz geschlossene, aber das ist natürlich Geschmackssache.
Und noch ein kleiner Spaß am Rande: Manchmal sieht es besser aus, wenn du eine Blende als „Design-Statement“ verstehst und nicht nur als Notlösung. So verschmilzt alles etwas mehr und die Küche wirkt größer 😉.
pinJustin
04.01.19 17:42
Ecken ausnutzen mit Karussell- oder LeMans-Schränken. Hochschränke für Vorräte, innen mit herausziehbaren Regalen. Wenn die Höhe begrenzt ist, lieber weniger Tiefe nehmen, dadurch bekommst du bessere Zugänglichkeit.
Ja_mi
05.01.19 10:18
Danke für die wertvollen Tipps zu den Werkzeugen und zum Ausrichten der Schränke! Ein Punkt, der mir noch unklar ist: Wenn ich Hochschränke einsetze, wie handhabe ich das mit der Stabilität und Sicherheit? Gerade in kleinen Küchen, wo normalerweise weniger Platz für Verankerungen ist, habe ich etwas Sorge, ob das Stabilisieren der hohen Elemente einfach ist. Gibt es eine empfohlene Vorgehensweise, um das sicher zu machen und wackelfrei aufzubauen?
Gino38
05.01.19 11:44
Ja, Hochschränke sollten unbedingt an der Wand verankert werden. Ikea liefert verschiedene Befestigungsmaterialien mit, die du je nach Wandtyp entsprechend montierst. Nutze Schrauben und Dübel, die für die Wandbeschaffenheit geeignet sind.
Vor der endgültigen Montage prüfe außerdem, ob der Boden eben ist und gleichen Sie gegebenenfalls mit verstellbaren Füßen aus.
Die Verbindung zwischen den Modulen durch die Verbindungsschrauben trägt ebenfalls zur Stabilität bei. So entsteht insgesamt eine solide Konstruktion, die stabil und sicher steht – auch in kleinen, beengten Küchen.
ikeametodhochschränkeküchenverbindungsschraubenstabilisieren
