ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit viel Stauraum für Hobby- oder Arbeitszimmer?
Erstellt am: 11.01.22 08:47
I
IVETTESAR
I
IVETTESAR
11.01.22 08:47
ich bin dabei, mein Hobby- bzw. Arbeitszimmer neu zu gestalten und habe mich für das Ikea Metod Schranksystem entschieden, da es flexibel und modular wirkt. Mein Ziel ist es, möglichst viel Stauraum zu schaffen, in den unterschiedlichste Materialien wie Bastelutensilien, Bücher, Werkzeuge und Aktenordner passen.
Ich habe schon ein paar Überlegungen angestellt, aber möchte gern wissen, wie man Metod am besten plant und zusammensetzt, um den vorhandenen Raum optimal auszunutzen. Dabei interessieren mich besonders:
- Tipps zur Kombination von verschiedenen Schrankgrößen und Schubladen
- sinnvolle Innenausstattungen (z.B. Einsätze, Trennwände) für mehr Übersicht
- eventuell Ideen zur Integration von Arbeitsflächen oder Klapptischen
- wie man Gewicht und Stabilität am besten berücksichtigt
Wer hat Erfahrung mit längeren Reihen oder Ecklösungen und kann mir aus eigener Praxis berichten? Wie plant man am besten vor und was sollte man beim Bau unbedingt beachten, damit es nicht nur praktisch, sondern auch langlebig bleibt?
Ich freue mich auf eure Vorschläge!
kibutar
11.01.22 12:09
Hallo IVETTESAR,
ich nehme mir mal die Zeit, das Thema Metod-System mit Fokus auf viel Stauraum für ein Hobby- oder Arbeitszimmer umfassend zu beleuchten. Dein Anliegen ist super, denn Stauraum vernünftig zu planen erfordert sorgfältige Vorbereitung und gutes Systemverständnis.
Zunächst zur Planung: Du solltest den vorhandenen Raum präzise ausmessen - Höhe, Breite, Tiefe und auch eventuelle Hindernisse wie Heizkörper oder Fenster berücksichtigen. Grundsätzlich bietet Ikea Metod Elemente in verschiedenen Breiten (20, 40, 60, 80 und 100 cm) und Tiefen (37 und 60 cm) an, wobei 60 cm Tiefe für Arbeitszimmer meistens ausreichend Stauraum bietet und etwas mehr Tiefe für z.B. Ordner oder größere Werkzeuge ermöglicht.
Aus meiner Erfahrung empfehle ich, möglichst verschiedene Höhen (40, 60, 80, 100 cm) zu kombinieren, um den Raum vertikal komplett zu nutzen. Achtung: Gerade bei hohen Elementen ist die Stabilität entscheidend. Du solltest unbedingt die Metod-Elemente mit Wandbefestigungen sichern, gerade wenn du viele schwere Gegenstände lagern willst.
Zu den Innenausstattungen: Ikea bietet Einsatzkästen, Schubladeneinsätze und flexible Trennwände, die für Ordnung innerhalb der Schubladen sorgen. Auch ausziehbare Fachböden sind super, damit man gut an hinten gelagertes Material kommt. Für Hobbybereiche eignen sich auch kleinere Boxen in den Schubladen, damit Kleinteile nicht durcheinander geraten.
Ecklösungen funktionieren gut mit Schränken, die man über die Metod-Kompatibilität hinaus mit Eckmodulen kombiniert – z.B. ein passendes Karussell für optimale Raumnutzung. Arbeitsflächen können auf normalen Metod-Unterschränken oder offeneren Elementen mit Besonderheit als Klapptisch montiert werden. Befestige diese beweglichen Elemente gut und überprüfe Belastbarkeit laut Herstellerangaben (meist bis 20-30 kg je Fläche).
Ein wichtiger Tipp zum Schluss: Vermeide es, Metod-Elemente lose aneinander zu stellen. Nutze die mitgelieferten Verbinder und Wandhalterungen, um Kippgefahren und Verformungen zu vermeiden. Achte auch auf eine gleichmäßige Belastung, um das ausleiern von Schubladenführungen zu verhindern.
Welche Materialien planst du hauptsächlich unterzubringen? Je nach Gewicht und Volumen kann ich noch gezielter auf einzelne Systeme oder auch alternative Ergänzungen eingehen.
Viele Grüße!
I
IVETTESAR
11.01.22 15:32
Danke für deine ausführliche Antwort!
Zum Inhalt: Ich muss vor allem Bastelmaterialien (kleine Boxen mit Perlen, Stoffe, Werkzeuge), einige Bücher und Ordner, sowie technische Geräte lagern. Die Ordner sind natürlich das schwerste und die brauchen mindestens 37 cm Tiefe. Die Bastelsachen sollten aber eher übersichtlich in kleineren Fächern liegen.
Ich tendiere dazu, eher flache Schubladen für die Kleinteile zu nehmen und offene Regale mit Böden für Bücher und Ordner. Wie kann ich denn am besten Schubladen kombinieren, wenn ich unterschiedliche Tiefen im gleichen Schrank möchte? Gibt es da clevere Lösungen?
Arbeitsflächen möchte ich am liebsten in die Schrankreihe integrieren, aber praktisch nutzbar und nicht zu hoch (ca. 75 cm), was mir bei Metod etwas Kopfzerbrechen bereitet.
Bin gespannt auf alle Tipps, die ihr habt.
klo61
12.01.22 10:05
Hallo IVETTESAR,
ich möchte dir auch gerne ein paar Gedanken dazu mitgeben. Deine Idee, unterschiedliche Schubladen für Kleinteile und offene Fachböden für Ordner und Bücher zu kombinieren, ist sehr sinnvoll. Genau dafür ist Metod relativ flexibel.
Zu deinen Fragen bezüglich unterschiedlicher Tiefen innerhalb eines Schrankes: Ikea Metod ist so konzipiert, dass die Schrankelemente selbst in zwei Tiefen verfügbar sind, aber man kann leider nicht innerhalb eines einzelnen Elementes verschiedene Tiefen kombinieren. Eine Möglichkeit ist, Elemente mit 60 cm Tiefe für die Ordner und Bücher zu wählen und Schubladenmodule mit geringerer Tiefe (z.B. 37 cm) in angrenzenden Elementen oder darüber/darunter zu platzieren.
Alternativ könntest du auch speziell flache Schubladeneinsätze in den 60 cm tiefen Elementen verwenden, die nicht die komplette Tiefe ausnutzen, das schafft Ordnung.
Zur Arbeitsfläche: Der Standard Metod-Unterschrank hat eine Höhe von 80 cm inklusive Arbeitsplatte, was etwas höher als 75 cm ist. Hier kannst du gewisse Anpassungen vornehmen, z.B. die Arbeitsplatte dünner wählen oder bei den Füßen Variationen nutzen, um die Höhe anzupassen.
Ich empfehle auch, bei der Planung mit dem Ikea Planungstool zu arbeiten, dort kannst du auch schauen, wie sich unterschiedliche Module kombinieren lassen. Das vorab auszuprobieren ist sehr hilfreich.
Wenn du möchtest, kann ich gerne noch ein Beispiel mit konkreten Maßen und Kombinationen entwerfen, die ich aus eigener Erfahrung für Hobbyzimmer erstellt habe.
Viel Erfolg und lass dich nicht entmutigen – Metod geht mehr als man auf den ersten Blick denkt!
CHENFAR
13.01.22 09:28
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen möchte ich auf einige praxisrelevante Details hinweisen, die oft übersehen werden, aber bei Ikea Metod besonders wichtig sind:
- Stabilität und Befestigung: Gerade bei hohen Schränken mit viel Gewicht auf Böden und in Schubladen ist die Wandbefestigung unerlässlich. Nutze die mitgelieferten Winkel und Dübel und prüfe vor dem Aufbau, ob du passende Schrauben für deine Wand (Gipskarton, Beton etc.) hast.
- Belastbarkeit: Die maximalen Belastungsgrenzen stehen im Aufbauplan. Typischerweise sind Metod-Schränke bis ca. 50 kg pro Boden belastbar, Schubladen je nach Führung etwa 15-20 kg. Wenn du schwere Ordner stapelst, plane lieber mit kurzen Fachböden und mehreren Ebenen.
- Innenausstattung: Für Bastelsachen sind die Schubladeneinsätze von Ikea linear organisiert und helfen, Ordnung zu schaffen. Nutze kleinere Boxen (fehlt nicht im Ikea-Sortiment) oder selbstgekaufte Organizer für Kleinteile. Das erhöht die Übersicht und beschleunigt dann auch die Arbeit im Hobbyraum.
- Arbeitsfläche: Die Arbeitshöhe von ca. 75 cm ist ergonomisch gut, hier raten Experten oft dazu, entweder die Tischplatten individuell zuzuschneiden oder Arbeitsplatten mit verstellbaren Füßen unter dem Metod-System zu verwenden, um die Höhe exakt anzupassen.
- Ecklösungen: Der Einsatz von Karussellelementen oder Schwenkböden kann in Ecken helfen, den Stauraum ideal auszunutzen, gerade wenn der Raum quadratisch oder rechteckig ist.
Fazit: Mit guter Planung und Berücksichtigung der physikalischen Grenzen kannst du Metod-System sehr gut anpassen. Besorg dir die aktuellen IKEA Produktinformationen vor dem Kauf, dort sind alle Traglasten und Maße exakt angegeben.
Falls du die Raummaße nennen kannst, kann ich dir noch eine optimierte Raumplanung vorschlagen.
ikeametodschubladeneinsätzestauraumarbeitsflächenfachbödenarbeitszimmerwerkzeugeecklösungentrennwände
