ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Soft-Close nach?
Erstellt am: 02.11.16 18:24
I
Ilber
I
Ilber
02.11.16 18:24
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, wie ich IKEA Metod Küchenschränke so montieren kann, dass die Türen und Auszüge ein Soft-Close-Verhalten zeigen, wie es bei teureren Küchenschränken oft üblich ist. Da IKEA die Metod-Serie mit und ohne Soft-Close-Mechanik anbietet, stellt sich mir die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, vorhandene IKEA Metod-Schränke ohne werkseitige Dämpfer nachzurüsten, sprich Soft-Close-Funktion zu integrieren?
Dabei interessiert mich vor allem, welche Bauteile erforderlich sind, ob die Montage komplex ist oder möglicherweise zusätzliche Werkzeuge benötigt werden. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob es DIY-freundliche Lösungen gibt oder ob man hier tatsächlich spezielle IKEA-Dämpfer kaufen sollte, um Kompatibilität sicherzustellen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Nachrüsten von Soft-Close an IKEA Metod-Schränken? Welche Schritte sind nötig, wo genau werden die Dämpfer eingebaut und worauf sollte man achten, damit die Funktion reibungslos klappt?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hinweise!
minKarson
02.11.16 18:56
Du brauchst die originalen Soft-Close-Dämpfer von IKEA. Die werden einfach im Scharnier oder als Auszugsdämpfer eingeklickt. Zusammenbau ist leicht, es sind keine Spezialwerkzeuge nötig, nur Schraubenzieher. Einfach alte Scharniere durch Soft-Close ersetzen.
klo40
02.11.16 20:14
Zum Nachrüsten von Soft-Close an IKEA Metod Schränken empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Überprüfe zuerst, ob deine Schränke mit den Standard- oder den Soft-Close-Scharniere ausgestattet sind. Bei Standard-Schränken kannst du die Soft-Close-Varianten separat nachkaufen.
- IKEA bietet verschiedene Typen von Scharnieren mit integrierter Soft-Close-Funktion an, diese sind genau auf das Metod-System abgestimmt, was die Montage erleichtert.
- Für Auszüge gibt es auch spezielle Dämpfer, die entweder außen am Auszug montiert werden oder in die Schienen integriert sind.
Die Montage erfolgt in der Regel durch Auswechseln der vorhandenen Scharniere bzw. Nachrüsten der Dämpfer an den Auszügen. Dabei einfach die Tür oder den Auszug abnehmen, die neuen Soft-Close-Elemente anbringen und wieder montieren. Beachte die genaue Positionierung der Dämpfer, damit das Soft-Close wirklich sauber funktioniert.
Ein wichtiger Tipp: Stelle sicher, dass Scharniere und Dämpfer für den entsprechenden Tür- oder Auszugstyp (z.B. Innen- oder Außenscharniere) passend sind, sonst passt später der Schließmechanismus nicht.
Falls du etwas handwerkliches Geschick hast, hält sich der Aufwand in Grenzen. Für spezielle Fragen kannst du die Montageanleitung von IKEA heranziehen, da die Soft-Close-Varianten gut dokumentiert sind.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Fareo65
03.11.16 09:37
Das ist korrekt. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass IKEA bei Metod-Schränken unterschiedliche Soft-Close-Systeme verwendet. Für Türen sind es primär die integrierten Scharniere mit Dämpfung. Für Auszüge existieren Dämpfer, die meist an den Schienen befestigt werden.
Eine mögliche Alternative sind universelle Soft-Close-Dämpfer vom Zubehörmarkt. Diese lassen sich teilweise nachrüsten, können aber in der Funktion oder Montage etwas aufwendig sein.
Für die Montage brauchst du:
- Schraubendreher oder Akkuschrauber
- passende Scharniere/Dämpfer
- eventuell spezielle Befestigungsteile, die es bei IKEA als Ersatzteile gibt
Ich empfehle dringend, die Montageanleitungen genau zu beachten und vor dem Einbau die Kompatibilität zu prüfen. Auch kann es helfen, die Türen oder Auszüge kurzfristig abzuhängen, um die Dämpfer komfortabel anzubringen.
Zusammenfassend: Die einfachste und zuverlässigste Lösung ist der Einbau der originalen IKEA Soft-Close-Scharniere und Dämpfer.
nonMichel
03.11.16 11:45
Super Thema! 🙂 Ich habe unsere Metod-Schränke selbst umgerüstet und es ist wirklich machbar!
Wichtig ist vor allem Geduld beim Entfernen der alten Scharniere und die exakte Positionierung der neuen Soft-Close-Bauteile. Manchmal muss man ein bisschen probieren, bis alles richtig schwingt.
Wenn du denkst, es klappt nicht auf Anhieb, nicht aufgeben – das macht total Spaß, wenn die Türen dann schön sanft schließen!
Und ganz ehrlich, es lohnt sich auf jeden Fall. So ein Soft-Close ist eine kleine Luxus-Funktion, die das tägliche Küchenleben viel angenehmer macht!
Tommy38
04.11.16 13:02
Gerne beantworte ich diese Frage ausführlicher:
Zum Nachrüsten von Soft-Close solltest du zunächst unterscheiden, ob es um Türscharniere oder Auszüge geht.
Bei Türen:
- IKEA bietet Scharniere mit integrierter Soft-Close-Funktion, die das Zuschlagen der Tür gedämpft bremsen.
- Diese Scharniere werden einfach statt der Standard-Scharniere eingebaut. Dazu die Tür abnehmen, die Scharniere abschrauben, die Soft-Close-Scharniere anschrauben und die Tür wieder einhängen.
- Achte auf korrekte Justierung, da Soft-Close-Scharniere etwas mehr Einstellungsspielraum haben.
Bei Auszügen:
- Manchmal werden kleine Dämpfer an der Schiene oder am Auszug selbst befestigt.
- Die Dämpfer sind simpel zu montieren, meist mit Schrauben oder Clips.
Werkzeuge:
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Bei manchen Dämpfern Schraubenzieher mit Schlitzaufsatz
Tipps:
- Prüfe vor dem Kauf, ob deine bestehenden Scharniere kompatibel sind.
- Nimm dir Zeit für die Justage, Soft-Close funktioniert nur perfekt, wenn Tür/Auszugsfront richtig sitzen.
- Falls vorhanden, verwende die IKEA Anleitung für den jeweiligen Beschlagtyp.
Wenn du diese Schritte beachtest, wirst du mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.
ikeametodscharnieretürennachrüstenschränkewerkzeugekompatibilitätschraubenzieherschienen
