Zu deiner Frage: Das Netzteil sollte in der Leistung mindestens 20% mehr liefern, als deine Gesamt-LED-Leistung beträgt. Beispiel: Läuft deine Beleuchtung mit 50 Watt, dann solltest du mindestens ein 60-Watt-Netzteil wählen, um Reserven zu haben.
Dimmbare Netzteile sind speziell gekennzeichnet als 'LED dimmbar' und müssen kompatibel mit dem Steuergerät sein. Bei IKEA Metod kommt es darauf an, ob du ein eigenes Steuergerät einsetzt oder ein Set mit Fernbedienung kaufst. Bei reinen LED-Strips ohne Steuerung kannst du auch einfache PWM-Dimmer vor das Netzteil setzen. Wichtig: Immer darauf achten, dass Netzteil und Dimmer zusammenpassen.
Negutau schrieb:
Wenn du es wirklich einfach willst: IKEA bietet für Metod manchmal schon passende Beleuchtungssets von Drittanbietern anFind ich ehrlich gesagt überteuert und unnötig. Klar, easy ist immer gut, aber die Qualität der eigenständigen Lösungen schneidet oft besser ab. Man hat mehr Kontrolle und kann die Beleuchtung auch mal aufrüsten oder individuell anpassen. Außerdem ist DIY ja der Spaß bei solchen Projekten.Außerdem nervt mich, wie oft IKEA-Sachen zu Standardlösungen gezwungen werden, statt wirklich flexibel zu sein.
Noch ein letzter Tipp zur Integration in die Schränke: Die LED-Beleuchtung sollte so montiert werden, dass sie nicht blendet – etwa durch Blenden oder matte Abdeckungen. Außerdem sind Schalter vor der Montage zu testen. Wer eine Steckdosenleiste unterbringt, sollte unbedingt auf FI-Schutzschalter achten, um bei Fehlerstrom geschützt zu sein. Oft unterschätzt wird die korrekte Fixierung der Kabel mit Kabelbindern, um Wackelkontakte zu vermeiden.
