ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit integrierter Beleuchtung?
Erstellt am: 14.06.15 08:34
lensau
lensau
14.06.15 08:34
Guten Morgen zusammen, ich plane, IKEA Metod Küchenschränke mit integrierter Beleuchtung auszustatten. Dabei interessieren mich vor allem Tipps, wie ich die LED-Beleuchtung fachgerecht und sicher einbaue, ohne dass die Stromversorgung sichtbar oder störend ist. Weiterhin möchte ich wissen, ob es empfehlenswerte Vorgehensweisen gibt, um Kabel sauber zu verstecken und welche elektrische Sicherheit ich beachten muss. Gibt es Unterschiede bei den verschiedenen Metod-Schrankmodellen hinsichtlich der Montage solcher Lichtlösungen? Ich freue mich über detaillierte Hinweise, da ich auf möglichst professionelle Qualität Wert lege.
SINTAR
14.06.15 09:12
Ich würde sagen: Zuerst die Kabelverbindungen über Steckverbinder herstellen, um die Module später gut austauschen zu können. Nutze LED-Strips mit 12V oder 24V, nicht direkt 230V. Kabelkanäle an der Schrankinnenseite helfen, sie ordentlich zu verlegen.
TEBILO
14.06.15 10:05
Zur systematischen Planung: Bei IKEA Metod ist darauf zu achten, welche Schranktiefen und -breiten gewählt wurden, denn die Montage der LED-Leisten oder Spots wird dadurch beeinflusst. Für die Stromversorgung empfehle ich stets ein 12V-Netzteil, da es die Sicherheit erhöht, auch in feuchten Küchenumgebungen. Die Leitungen sollten vorzugsweise an den Schrankrückwänden oder den Seitenwänden durch Kabelkanäle geführt werden, die IKEA selbst teilweise anbietet. Wichtig: Vorher prüfen, ob die eingesetzten Netzteile dimmbar sind, falls ein Dimmen gewünscht ist. Für die Montage empfehle ich, die LED-Module mit kleinen Clips oder Schrauben zu befestigen, damit sie nicht verrutschen. Auch die richtige Positionierung ist entscheidend, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten, am besten unterhalb der Hängeschränke und innen an den Seitenteilen.
mifusau
14.06.15 11:23
Hier ein kleiner Leitfaden, der einiges erleichtert:
- Planung: Zuerst die Schrankmaße erfassen und festlegen, wo die LEDs hinkommen.
- Auswahl der Beleuchtung: Empfehlenswert sind flexible LED-Streifen, die sich exakt zuschneiden lassen.
- Verkabelung: Achte darauf, dass aus den Schrankrückwänden Aussparungen für Kabel bleiben oder bohre vorsichtig Löcher an den passenden Stellen.
- Befestigung: Klebebänder oder Clips nutzen, um die LEDs sauber anzubringen.
- Stromquelle: Ein Netzteil sollte immer außen am Schrank verteilt werden, erreichbar, aber unauffällig versteckt.
- Sicherheit: Alle Kabel sind ausreichend zu isolieren, insbesondere bei Metall-Schränken.
Fehler, die ich oft sehe: LEDs zu nah an Türscharnieren verlegen, hier besteht Kabelbruchgefahr.
Negutau
14.06.15 12:47
Wenn du es wirklich einfach willst: IKEA bietet für Metod manchmal schon passende Beleuchtungssets von Drittanbietern an, die genau auf die Schränke passen. Die Netzteile und Stecker sind dann abgestimmt. Sonst selbst verkabeln, wie beschrieben.
lensau
15.06.15 07:59
Das klingt sinnvoll. Wie viel Ampere sollte so ein Netzteil mindestens für eine komplette Küche abdecken? Ich will nicht zu knapp dimensionieren, aber auch keine unnötig hohe Leistung kaufen. Und gibt es Unterschiede bei den dimmbaren Netzteilen bezogen auf die IKEA Metod und LED Kombinationen?
ikeametodledkabelkanälenetzteilebeleuchtungstromversorgung
