ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit integrierten Geräten zusammen?
Erstellt am: 02.02.23 08:23
Colby
Colby
02.02.23 08:23
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Projekt, mehrere IKEA Metod Küchenschränke zusammenzubauen und darin integrierte Geräte wie Backofen und Geschirrspüler einzubauen. Ich bin mit den Standard-Anleitungen vertraut, aber da mir sowohl die präzise Reihenfolge der Montageschritte als auch der Umgang mit den spezifischen Halterungen und Verkleidungen unklar sind, wollte ich fragen: Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit integrierten Geräten fachgerecht zusammen, sodass die Geräte sicher und passgenau eingebaut sind, die Schranktüren ordentlich sitzen und die Küchenelemente stabil und optisch ansprechend wirken? Ich freue mich auf konstruktive Tipps, besonders was den Ausbau der Trägerprofile, das Ausrichten der Geräte und eventuelle Stolperfallen beim Zusammenbau angeht.
Devin
02.02.23 09:07
Ich empfehle zuerst, den Schrank komplett zu montieren, dann die Geräte einzusetzen. Nutze immer die mitgelieferten Befestigungsklammern für die Geräte. Achte darauf, dass der Sockel stabil und eben ist. Am Ende justierst du die Türen mithilfe der Schrauben an den Scharnieren.
labar43
02.02.23 12:58
Hey Colby, total cool, dass du das Projekt angehst! 🙂 Sei sicher, dass du dir alle Teile genau anschaust, bevor du loslegst. Die Metod-Serie ist eigentlich super durchdacht, mit etwas Geduld kriegt man das super hin! Mein Tipp: Nimm dir Zeit fürs Ausrichten der Geräte, ein bisschen Geduld zahlt sich echt aus! Viel Erfolg und berichte mal, wie’s läuft!
Lorukeo
02.02.23 17:35
Zu der Frage, wie man IKEA Metod Schränke mit integrierten Geräten fachgerecht zusammenbaut: Grundsätzlich sollte der Schrank erst komplett und stabil aufgebaut und ausgerichtet werden, bevor die Elektrogeräte eingebaut werden. Die Geräte werden mit speziellen Befestigungsklammern, die IKEA mitliefert, an den Seiten des Schrankkorpus fixiert. Dabei ist es wichtig, dass die Geräte durch die Sockelleiste und die Seitenwände seitlich stabilisiert werden, um Bewegungen im Betrieb zu verhindern. Zum Ausrichten der Türen sollten die Entkopplungselemente an den Scharnieren verwendet werden. Ein häufiger Fehler ist das Verwechseln der Schrauben, die unterschiedliche Funktionen bei der Türjustierung erfüllen. Empfohlen wird auch, den Schrank vor der Montage an der Wand auszurichten und zu fixieren, da dies die Stabilität erhöht und spätere Nachjustierungen erleichtert.
Colby
03.02.23 07:49
Danke für die bisherigen Rückmeldungen! @Lorukeo: Könntest du noch genauer erklären, wie du das Ausrichten des Schranks an der Wand vornimmst? Gibt es spezielle Methoden oder Tools, die du für das Verhindern von Wackeln und für den perfekten Sitz der Geräte nutzt? Außerdem interessiert mich, ob jemand Erfahrungen mit den IKEA-eigenen Einschüben für den Geschirrspüler hat, insbesondere in Bezug auf die Befestigung und das Angleich der Frontplatte an die Schranktüren.
PULAU
03.02.23 13:02
Zur Ausrichtung der Metod-Schränke empfehle ich das Verwenden einer Wasserwaage auf verschiedenen Ebenen – Boden, Rückwand, und Front. Es ist wichtig, die Stellfüße der Schränke fein zu justieren und die Schränke dann fest an der Wand zu verschrauben, idealerweise mit einem passenden Dübel- und Schraubenset, das die Wandbeschaffenheit unterstützt. Bezüglich der Frontplatten beim Geschirrspüler: Die IKEA-Befestigung erlaubt feine Toleranzen, allerdings ist Geduld beim Anbringen gefragt, weil Fronten oft nachgearbeitet werden müssen, bis sie bündig mit den Nachbarfronten abschließen. Das exakte Justieren der Scharniere sowie der Verwendung der sogenannten Überblendkappen an den Seiten hilft dabei, kleine Lücken zu schließen.
ikeametodschranktürenschränkegeschirrspülerfachgerechtbefestigungsklammernschraubenjustieren
