ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Griffmulden einfach zusammen?
Erstellt am: 18.06.17 20:13
Treypa
Treypa
18.06.17 20:13
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Projekt, mehrere Ikea Metod Schränke mit Griffmulden zusammenzubauen. Die Anleitungen sind ja recht gut, allerdings finde ich insbesondere die Montage der Fronten mit Griffmulden etwas tricky. Mich interessieren vor allem Tipps, wie man das wirklich einfach und sauber hinbekommt, ohne später Probleme mit der Justierung oder gar Beschädigungen an den Griffmulden zu riskieren. Habt ihr Empfehlungen für Werkzeuge, Vorgehensweisen oder wichtige Punkte, auf die ich unbedingt achten sollte? Auch würde mich interessieren, ob es Hacks gibt, die den Zusammenbau der Rahmenfronten gegenüber Standardgriffelementen erleichtern. Danke im Voraus!
Marsar
18.06.17 20:47
Hallo Treypa, eine sehr gute und detaillierte Frage! Also, bei den Metod Schränken mit Griffmulden sind vor allem zwei Dinge wichtig: Präzision und das richtige Werkzeug. Ich empfehle, vor dem endgültigen Zusammenbau alle Teile einmal testweise zusammenzusetzen, um die Passgenauigkeit zu prüfen. Bei den Griffmulden ist es wichtig, die Fronten erst nach Montage des Korpus anzubringen, damit du später die Ausrichtung optimal justieren kannst. Zum Einfachmachen hilft ein Akkuschrauber mit Drehmomentregelung, damit du die Schrauben nicht zu fest anziehst. Für die Justierung der Fronten: Nutze die Einstellmöglichkeiten an den Scharnieren, die erlauben ein Verstellen in drei Richtungen. Ganz wichtig: Arbeit immer auf einer stabilen Unterlage, und vermeide ein Verkanten der Fronten beim Festschrauben. Wenn du möchtest, kann ich dir auch einen kleinen Trick zum Ausrichten der Griffmulden geben.
Treypa
18.06.17 20:54
Ja, das wäre klasse! Gerade bei den Griffmulden habe ich bisher oft Probleme, dass sie nicht ganz gerade sitzen oder sich verschieben. Bin gespannt auf deinen Tipp.
Marsar
18.06.17 21:11
Gerne! Für die Griffmulden empfehle ich folgenden Trick: Bevor du die Fronten anbringst, markierst du mit einem schmalen Klebeband die genaue Position der Griffmulde am Korpus, so dass du später eine optische Linie hast. Bringe die Fronten erst locker mit wenigen Schrauben an und richte dann die Griffmulden exakt an dieser Linie aus. Danach kannst du die Schrauben gleichmäßig festziehen. Das verhindert, dass sich die Griffmulde beim Festziehen verschiebt. Außerdem würde ich Klebepads zwischen Griffmulde und Holz verwenden, um kleine Vibrationen beim Öffnen zu dämpfen. Wichtig ist auch, dass du die Schrauben nicht zu stark anziehst, um das Material nicht zu beschädigen.
Johnnybe
18.06.17 22:03
Erst den Korpus komplett zusammenbauen. Dann Fronten nur leicht befestigen. Griffmulden mit Klebeband positionieren, ausrichten und erst festschrauben. Akku-Schrauber mit Drehmoment verwenden, damit nichts überdreht. Fertig.
bauku
19.06.17 07:58
Hey Leute! Ich wollte nur sagen: Metod Schränke mit Griffmulden sind echt super, wenn man den Dreh raus hat! 🙂 Mein Tipp: Geduld und Ruhe bewahren, dann läuft das wie am Schnürchen. Nutzt ruhig auch mal eine Wasserwaage und einen Helfer beim Ausrichten! Ich hab ein kleines YouTube-Video dazu gesehen, das mir sehr geholfen hat. Unbedingt gleich auf dem Boden alles vorbereiten und durchplanen, dann macht der Zusammenbau mega Spaß! Viel Erfolg euch allen!!
metodgriffmuldenfrontenfestschraubenzusammenbaukorpusschränkejustierungklebeband
