Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Aufbau von Ikea Metod Schränken mit Glasschiebetüren und suche möglichst detaillierte, nachvollziehbare Anleitungen bzw. Tipps dazu. Speziell interessiert mich, worauf man beim Zusammenbauen der Schiebetürmechanik achten muss, da die Anleitung für die Türen selbst etwas knapp gehalten ist. Außerdem wären Hinweise zum sicheren Einhängen und der Justierung der Glasschiebetüren hilfreich. Gibt es Besonderheiten, die man im Vergleich zu den Standard-Metod-Schränken ohne Türen beachten sollte? Ich habe schon Erfahrung im Möbelaufbau, aber bei Glasschiebetüren ist mir die Handhabung noch nicht ganz klar. Danke vorab für jeden gut strukturierten Hinweis oder Erfahrungswert!
Die Konstruktion der Glasschiebetüren bei Ikea Metod unterscheidet sich vor allem durch das Schienensystem, das präzise montiert sein muss. Wichtig ist zunächst, alle Metallprofile exakt auszurichten und die Schienen am Korpus sorgfältig zu befestigen. Dabei gilt es, die richtige Schraubenlänge aus der Packung ohne Eigenmodifikationen zu verwenden. Ein häufiger Fehler ist, die Türen zu schnell aufzuhängen, ohne vorher den Lauf der unteren Führungsschiene zu prüfen. Ich empfehle, die Tür zunächst ohne Glas einzuhängen, um das Gleiten und Schließen ohne Widerstand zu testen. Danach wird die Glasscheibe mit den Klemmen beziehungsweise Profilen fixiert, danach folgt die Feinjustierung der Laufrollen, welche meist mit kleinen Stellschrauben an der Oberseite zu regulieren sind. Abschließend die Schiene auf Verwindungsfreiheit prüfen – jede Kippung führt zu hakelnden Türen.
flota schrieb:
Ein häufiger Fehler ist, die Türen zu schnell aufzuhängen, ohne vorher den Lauf der unteren Führungsschiene zu prüfen.Das ist ein wichtiger Punkt. Allerdings würde ich hinzufügen, dass bei Ikea-Anleitungen oft nicht ausreichend darauf eingegangen wird, wie wichtig die absolut waagerechte Positionierung der Schienen ist. Wenn die Konstruktion schief steht, dann nützen alle Einstellmöglichkeiten kaum etwas, denn die Türen werden dann ungleichmäßig laufen und sich auf Dauer abnutzen. Auch muss man darauf achten, dass die Gläser richtig in den Rahmen eingespannt sind – ich habe es schon mehrfach erlebt, dass die Halteklammern nicht gleichmäßig oder zu locker sitzen, was dann auch die Stabilität beeinträchtigt.
Zudem meine ich, dass man entweder mit einem kleinen Wasserwaagen- oder Lasergerät arbeiten sollte, um Fehler zu minimieren. Sonst bekommt man eher Ärger, als man Zeit spart.
lise56 schrieb:
man entweder mit einem kleinen Wasserwaagen- oder Lasergerät arbeiten sollte, um Fehler zu minimieren.Ganz genau – selbst wenn man nicht auf Profi-Level mit Laser arbeitet, eine einfache Wasserwaage tut hier schon Wunder! Die Metod-Schiebetüren sind zwar im Grunde solide, aber die Glasoptik zeigt halt jede kleine Unregelmäßigkeit. Und mal ehrlich, keiner will eine Tür, die schief schlabbert oder beim Öffnen quietscht.
Mein persönlicher Tipp ist, die Türen immer mit etwas Geduld einzubauen und zwischendurch die Beweglichkeit zu checken. Lieber fünf Minuten mehr investieren, als später ewig an quietschenden Türen rumfrickeln.
Was ich auch empfehlen kann: Legt die Sachen so bereit, dass alles griffbereit ist, und nimmt euch für die Glasschiebetüren extra Zeit – nicht einfach nebenbei fertig machen wollen. Glas ist halt sensibel, auch wegen Fingerabdrücken und kleinen Schäden.
SauDietmar08.09.20 11:16Zum Thema Aufbau von Metod Schränken mit Glasschiebetüren möchte ich eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung beisteuern, die auf meinen Erfahrungen basiert:
- Vorbereitung: Alle Teile auspacken und anhand der Anleitung prüfen.
- Korpus aufbauen: Den Schrank normal zusammensetzen, auf korrekte Winkel achten.
- Schienensystem: Untere und obere Führungsschiene exakt waagerecht befestigen, mit Wasserwaage kontrollieren.
- Laufrollen montieren: Obere Laufrollen an der Schiebetür anbringen, darauf achten, dass sie sich leicht drehen.
- Glasscheiben einsetzen: Diese vorsichtig in die Türrahmen klemmen, dabei keine Gewalt anwenden.
- Türen aufhängen: Erst obere Laufrollen in die Führungsschiene einhängen, dann unten die Tür in die Führungsschiene setzen.
- Justierung: Mithilfe der Stellschrauben die Rollen so einstellen, dass die Tür gleichmäßig läuft und bündig schließt.
- Endkontrolle: Türen mehrmals öffnen und schließen, auf sauberen Lauf ohne Kippen achten.
Typische Fehler sind falsche Positionierung der Schienen sowie zu starkes Anziehen der Schrauben, die das Gleiten behindern. Wer diese Punkte beachtet, dürfte keine Probleme beim Aufbau haben.
