ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke kinderfreundlich?
Erstellt am: 02.05.20 09:17
Manne63
Manne63
02.05.20 09:17
ich plane, einige Ikea Metod Küchenschränke in unserem Zuhause so umzubauen, dass sie für Kinder sicher und kindgerecht sind. Konkret geht es mir darum, wie man die Schränke kindersicher machen kann, ohne die Funktionalität groß einzuschränken. Ich habe Bedenken bezüglich der Stabilität, der Gefahr von Kanten, eventuellen Verschlussmechanismen, damit Kinder nicht an gefährliche Inhalte kommen, sowie der Anbringung auf einer sicheren Höhe.
Hat jemand Erfahrungen, wie man Metod-Schränke optimal für den Alltag mit Kindern gestaltet? Gibt es bewährte Techniken oder Zubehör, das ihr empfehlen könnt? Welche Gefahrenquellen sollten besonders beachtet werden?
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
U
usbla
02.05.20 10:04
Grundsätzlich sollte man bei Ikea Metod Schränken, die kinderfreundlich sein sollen, vor allem folgende Punkte beachten:
- Sicherung durch kindgerechte Verschlusssysteme, z.B. magnetische oder mechanische Kindersicherungen, die leicht von Erwachsenen zu bedienen sind
- Festverankern der Schränke an der Wand, um Kippen zu vermeiden
- Abrunden von scharfen Kanten und Ecken durch Kantenschutz oder selbstklebende Polster
- Vermeidung von schweren oder gefährlichen Gegenständen in unteren Schränken, wenn Kinder zugreifen können
- Ideal ist die Montage eines Soft-Close Systems, um Quetsch- und Klappverletzungen zu minimieren
Zusätzlich empfiehlt es sich, niedrige Schränke mit unteren Schubladen und Türen zu versehen, die mit demselben Verschlusssystem geschützt sind. So bleibt die Bedienbarkeit für Kinder eingeschränkt, aber die Nutzung für Erwachsene problemlos.
Matthewt48
02.05.20 13:39
Das ist ein zentraler Punkt. Gerade bei Metod mit seinen großen und teils schweren Elementen ist die Wandbefestigung wirklich Pflicht. Ich empfehle auch, schon vor dem Einbau auf die Wandbeschaffenheit zu achten und entsprechende Dübel oder Schrauben zu verwenden.
Zusätzlich würde ich bei der Kindersicherung auf Modelle setzen, die keine sichtbaren Mechaniken haben, damit Kinder gar nicht erst auf die Idee kommen, sie zu manipulieren. Zum Thema Kantenschutz hatte ich gute Erfahrungen mit weichen, selbstklebenden Schaumprofilen gemacht, die leicht zuschneidbar sind.
Man sollte auch auf die Höhe der Schränke achten: Für sehr kleine Kinder bieten sich zumindest einige untere Bereiche ohne gefährliche Inhalte an, aber immer gesichert. Denn ein komplett unzugänglicher Bereich ist nicht unbedingt praktisch.
fugolo
03.05.20 08:51
Ich möchte gern einen etwas ausführlicheren Überblick geben, wie man Ikea Metod Schränke wirklich kinderfreundlich gestaltet. Dabei gliedere ich die wichtigsten Schritte:
- **Stabilitätscheck & Fixierung:** Sichert die Schränke unbedingt gegen Umfallen, auch wenn schwere Last drin ist. Bei Metod sind meist Befestigungssets für die Wand dabei — diese korrekt anbringen ist essenziell.
- **Kindersicherungen:** Entscheidet euch für speziell getestete und unauffällige Kindersicherungen, z. B. Magnetsicherungen, die von außen nicht sichtbar sind und von Erwachsenen einfach mit einem Schlüssel geöffnet werden können. Einige Systeme lassen sich einfach in die vorhandene Schrankinnenseite montieren.
- **Kantenschutz:** Kunststoff- oder Schaumstoffkantenprofile verhindern Verletzungen bei Stößen. Gerade die Metallkanten am Sockel oder offene Türkanten werden oft unterschätzt.
- **Inhaltliche Gestaltung:** Sortiert Gegenstände nach Gefährlichkeit und Gewicht. Schwere und gefährliche Dinge sollten möglichst nur in hohen, gesicherten Schränken gelagert werden.
- **Softclose-System:** Für Türen und Schubladen wählen, damit Kinder keine Finger klemmen können.
- **Höhenoptimierung:** Wenn möglich, für kleinere Kinder niedrige, abschließbare Schränke einplanen, sodass sie nicht mit gefährlichen Dingen in Berührung kommen, aber trotzdem Zugang zu altersgerechten Dingen haben.
Zusammengefasst empfehle ich eine Kombination aus baulichen Anpassungen und bewährten Sicherheitssystemen, damit Komfort, Design und Sicherheit im Alltag gewährleistet sind.
Jodyro
03.05.20 14:32
Kindersicherungen dran, Schränke fest an die Wand schrauben, Kanten abkleben – das sind die wichtigsten Punkte. Weiche Griffe erleichtern außerdem das Bedienen für Kinder. Das reicht meist schon.
Matthewt48
04.05.20 09:06
Um diese Bedenken zu adressieren, kann ich ergänzend noch vorschlagen, eine Schubladen- und Türdämpfung anzubringen. Besonders für Kinder, die noch nicht so vorsichtig sind, minimiert das Verletzungsrisiken durch unkontrolliertes Zuschlagen.
Außerdem gibt es Sicherheitsriegel, die man an einzelnen Schranktüren anbringen kann. Diese können insbesondere bei Metod das Öffnen stark erschweren für Kinder, ermöglichen aber gleichzeitig eine einfache Bedienung für Erwachsene.
Wenn Du die Schränke mit verschiedenen Höhen baust oder planst, empfiehlt sich auch, für die unteren Bereiche eine optisch ansprechende Trennwand oder Abdeckung zu nutzen, die Kinder nicht zum Klettern animiert.
ikeametodschränkekindersicherungenkantenschutzschubladentürenschrauben
