ich plane, einige meiner IKEA Metod Küchenschränke kinderfreundlich umzubauen und suche den fachlichen Austausch dazu. Mein Hauptziel ist es, die Schränke so zu gestalten, dass sie für Kinder sicher sind, also keine scharfen Kanten aufweisen, Türen und Schubladen nicht plötzlich zuschlagen sowie schwer zugängliche Bereiche entweder gesichert oder kindersicher sind.
Dabei interessieren mich besonders praktische Tipps zum Einbau von Soft-Close-Systemen, um die Fingerquetschgefahr zu minimieren, sowie die Möglichkeiten, Verriegelungen in einem Metod-Schranksystem zu integrieren, damit junge Kinder nicht ohne Aufsicht an gefährliche Inhalte gelangen.
Hat jemand Erfahrungen mit zusätzlichen Schutzvorrichtungen oder baulichen Änderungen an Metod-Schränken, die über die Standard-Ausstattungen hinausgehen? Welche Produkte funktionieren gut, und worauf sollte ich unbedingt achten? Auch Hinweise zu den Materialien, die sich gut reinigen lassen, sind willkommen, da Hygiene bei kleinen Kindern natürlich sehr wichtig ist.
Ich freue mich auf einen fachlich fundierten und pragmatischen Erfahrungsaustausch!
Gurunon schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit zusätzlichen Schutzvorrichtungen oder baulichen Änderungen an Metod-Schränken, die über die Standard-Ausstattungen hinausgehen?Hi, ich kann gut nachvollziehen, wie wichtig dir die Sicherheit deiner Kinder ist! Ich selbst hatte anfangs ziemliche Sorge vor Quetschungen und klemmenden Fingern. Was mir geholfen hat, sind die integrierten Soft-Close-Scharniere von IKEA, die sind zwar schon im Standard-Sortiment, aber ich habe sie gezielt nachgerüstet. Das bremst das Zuschlagen wirklich enorm ab.
Neben den offiziellen IKEA Kindersicherungen habe ich dann noch einige magnetische Verriegelungen eingebaut, die sind vor allem praktisch, wenn man den Zugang zu bestimmten Schubladen komplett verhindern will. Aber ich gebe zu, es kostet schon etwas Geduld beim Einbauen, vor allem wenn die Türen schon montiert sind.
Was mir manchmal Sorgen macht, ist die Standfestigkeit der Schränke, gerade wenn die Kids mal daran hängen. Ich habe daher zusätzliche Wandbefestigungen verwendet, damit wirklich kein Kippen passiert.
Wie ist denn eure Erfahrung mit den Materialien von Metod? Ich finde, dass die Oberfläche sehr robust ist, aber an manchen Stellen könnten Kinderspuren schnell auffallen – vielleicht hat ja jemand Tipps zum Schutz vor Kratzern ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen?
PEDRO40 schrieb:
Was mir geholfen hat, sind die integrierten Soft-Close-Scharniere von IKEA, die sind zwar schon im Standard-Sortiment, aber ich habe sie gezielt nachgerüstet.Genau, das ist so ein genialer Tipp! 🙂 Ich habe meine Metod-Schränke komplett mit diesen Soft-Close-Scharniere ausgestattet und es macht einen riesigen Unterschied, besonders wenn die Kleinen mal schnell an den Schränken ziehen.
Was ich sonst noch super hilfreich fand, sind die Dämpfungsstopper, die man am Schrankinnenrand anbringen kann. Die absorbieren zusätzlich die Aufprallenergie und machen alles noch leiser und sicherer.
Außerdem habe ich bei den Schubladen Kindersicherungen mit Druckmechanismus verbaut. Das geht gut, wenn die Kinder schon etwas größer sind, denn die sind nicht ganz so leicht zu öffnen.
Und nicht zu vergessen: keine scharfen Ecken oder Kanten! Da habe ich einfach passende Eckenschutz-Polster angebracht, die man fürs Kinderzimmer nimmt. Die hauen sich hier echt superklasse rein!
Ich will nur ermutigen, dran zu bleiben – es lohnt sich, diese Maßnahmen umzusetzen!
Zum Thema kinderfreundlicher Umbau von IKEA Metod Schränken empfehle ich zunächst eine klare Priorisierung der Schutzmaßnahmen, denn jede Veränderung sollte sowohl der Sicherheit als auch der Nutzbarkeit dienen.
Wichtig zu wissen:
- Soft-Close-Systeme minimieren wirkungsvoll Verletzungsrisiken durch zufallende Türen und Schubladen. Eine Nachrüstung kann meist mit den passenden IKEA-Ersatzteilen erfolgen.
- Magnetische Kindersicherungen sind bei Metod-Systemen gut kompatibel und nehmen wenig Platz weg. Sie sind effektiv bei der Verriegelung von Schubladen und Türen und relativ einfach zu montieren.
- Eine zusätzliche Wandbefestigung erhöht die Stabilität der Schränke und verhindert gefährliches Kippen, was gerade bei kleinen Kindern essenziell ist.
- Für kantige Flächen gibt es diverse flexible Schutzkanten aus Silikon oder Schaumstoff, die überlackierbar und langlebig sind.
- Materialtechnisch ist die folierte Spanplatte des Metod-Systems pflegeleicht und robust gegenüber Feuchtigkeit, allerdings ist die Oberfläche empfindlich für Kratzer, weshalb bei starkem Kindergebrauch der Einsatz von Oberflächenschutzfolien oder Unterlegeteppichen in den Schubladen Sinn machen kann.
Abschließend empfehle ich die regelmäßige Kontrolle der Befestigungen und Sicherungen, um die dauerhafte Sicherheit zu gewährleisten.
Wichtig zu wissen:
Zur Ergänzung: Je nachdem, wie alt die Kinder sind und wie mobil bzw. neugierig sie, lohnt es sich, die Umbauten sehr individuell zu gestalten.
Bei Metod-Schränken ist die modulare Bauweise eine tolle Grundlage. Ein wichtiger Punkt sind die Scharniere, die ich persönlich immer zu 100 % auf Soft-Close tausche – dafür gibt es sogar Modelle mit gedämpftem Anschlag ab Werk, die deutlich sanfter schließen als die Standardversionen. Gleichzeitiges Nachrüsten von Schubladendämpfern sorgt dafür, dass sich die Fronten nicht zuschlagen.
Die Befestigung an der Wand sollte immer mit dem vom Hersteller empfohlenen Montagematerial erfolgen; nicht nur mit Dübeln, sondern auch mit Metallwinkeln und Schraubankern – besonders in älteren Gebäuden. Ich habe mal einen Fall erlebt, bei dem ein Schrankkastenauszug beim Hochziehen des Kindes auf Kipp ging – das ist echte Gefahr im Verzug.
Ein weiterer Tipp: Die Schubladenfront lässt sich mit Profileinlagen aus gummiartigem Material umranden, um Quetschstellen zu minimieren und gleichzeiting Schutz vor Abnutzung zu schaffen.
Hast du dir schon Gedanken gemacht, ob du die Schränke zusätzlich mit integrierten Steckdosenschutz oder verbauten Kunststoffeinsätzen ausstatten möchtest? Gerade wenn Elektrokleingeräte in der Nähe sind, ist das nicht verkehrt.
Hallo Gurunon,
ich habe selbst einige IKEA Metod-Schränke kinderfreundlich umgebaut und lasse dir hier eine strukturierte Anleitung zukommen, die für dich hilfreich sein könnte:
- Sicherheitsüberprüfung: Prüfe erst, wo mögliche Gefährdungen auftreten (z. B. scharfe Kanten, Zugänglichkeit von gefährlichen Gegenständen).
- Soft-Close Scharniere: Tausche alle Standard-Scharniere gegen Soft-Close-Modelle aus. Bei IKEA findest du dafür passende Ersatzteile, die sich relativ einfach montieren lassen.
- Magnetverschlüsse: Für die Schubladen empfehle ich magnetische Verriegelungen, die wirklich zuverlässig sind und sich bei Bedarf durch Erwachsenenhand leicht öffnen lassen.
- Kantenschutz: Verwende transparente Kantenschutzprofile für die Schranktüren und -kanten. Diese sind unauffällig und schützen vor Verletzungen.
- Standfestigkeit: Verankere die Schränke zusätzlich an der Wand. Selbst wenn ein Kind daran zieht, kippt nichts um.
- Innenraumgestaltung: Sortiere gefährliche Gegenstände in höher gelegene, gesicherte Fächer ein.
Typischer Fehler beim Umbau ist das Vernachlässigen der Schrankbefestigung – bitte unbedingt dran denken!
Ich hoffe, diese Übersicht hilft dir weiter und wünsche viel Erfolg bei deinem Projekt!
