ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei kleinen Küchenformen?
Erstellt am: 17.12.24 08:37
Ge_min
flo-Theres
17.12.24 15:48
Hallo Ge_min,
ich möchte ergänzend anmerken, dass bei sehr beengten Küchenformen auch der Verzicht auf Standardtiefen von 60 cm bei Unterschränken sinnvoll sein kann. Ikea Metod bietet z.B. auch 40 cm tiefe Unterschränke an, die gerade in kleinen Räumen helfen, mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen.
Zudem würde ich empfehlen, Oberschränke mit möglichst durchdachten Innenauszügen oder Fachböden zu planen, die flexibel genutzt werden können. Gerade bei selten genutztem Geschirr bieten sich so variabel nutzbare Einteilungen an.
Was Eckschränke angeht: Ecklösungen mit Schwenkauszügen können häufig wenig Stauraum bringen, hier sind Schubladen mit spezieller Ecktechnik oft effizienter, auch wenn sie mehr Aufwand bedeuten.
Planst du die Küche selbst oder mit einem Fachberater von Ikea?
Kinbu
18.12.24 08:53
Ge_min schrieb:
Danke für die Rückmeldungen bisher, sehr hilfreich! Zu den Details: Die Küche ist L-förmig, die längere Wand misst 2,40 Meter, die kürzere 1,85 Meter. Die Arbeitsplatte sollte ca. 60 cm tief sein, die Oberschränke können gern an die Decke gehen, Deckenhöhe sind 2,40 Meter. Der Raum hat ein kleines Fenster an der längeren Wand und die Wasseranschlüsse sind an der kurzen Wand. Ich möchte möglichst viel Stauraum in Unterschränken, denn Oberschränke benutze ich eher für selten genutztes Geschirr. Danke auch für den Tipp mit dem Magic Corner. Eignet sich das bei dieser Raumgröße oder ist ein Auszugssystem sinnvoller? Wie würdet ihr Eckschränke und die „toten Ecken“ in so einer kleinen Küche am besten nutzen?
Bei deiner L-Form mit 2,40 und 1,85 m ist der Magic Corner prinzipiell möglich, allerdings stimmt es, dass er Platz braucht und den Innenraum verkleinert. Ich würde dir sinnvollerweise vorschlagen, eher auf zwei kleinere Schränke in der Ecke zu setzen, also einen Unterschrank 60 cm an der längeren Wand und einen 40 cm an der kürzeren angrenzenden Wand mit Auszügen. So kannst du die Ecken besser ausnutzen und optimale Zugänglichkeit schaffen.
Oberhalb kannst du mit Hängeschränken bis unter die Decke arbeiten, am besten mit Fächern, die das selten genutzte Geschirr aufbewahren. Eventuell auch offene Regale für den flexiblen Zugriff und etwas optische Leichtigkeit.
Der Abstand zwischen den Arbeitsplatten solltest du so planen, dass mindestens 80 cm Platz bleiben fürs Bewegen.
likuken
18.12.24 12:41
Ich finde, man überschätzt oft, wie sehr man Eckschränke braucht. Gerade bei kleinen Küchenformen ist es meiner Meinung nach klüger, eher auf lineare Schränke zu setzen, auch wenn das bedeutet, dass man einen Zentimeter oder zwei weniger Stauraum hat. Eckschränke sind oft kompliziert, teuer und nehmen sowieso unnötig Platz weg.
Ge_min schrieb:
Welche Schrankaufteilungen, Module und Montagemöglichkeiten bieten sich speziell an, damit es funktional und trotzdem nicht zu gedrängt wirkt?
Funktional heißt für mich häufig weniger ist mehr. Lieber einzelne, gut organisierte Schubladen als komplizierte Ecklösungen. Zudem: In kleinen Küchen beeinflusst der Bewegungsradius mehr als ein paar Liter zusätzlicher Stauraum.
Übrigens: Ikea Metod ist sehr gut, aber nicht jedes Modul passt in kleine Küchen optimal – manchmal helfen individuelle Zuschnitte oder Modul-Abwandlungen mehr als Standard.
ikeametodeckschränkestauraumecklösungenschubladenküchen
