ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei engen Küchenräumen platzsparend auf?
Erstellt am: 25.12.24 08:37
svenneHallo zusammen,
ich plane, in meiner verhältnismäßig engen Küche neue IKEA Metod Schränke aufzubauen, um den vorhandenen Platz bestmöglich zu nutzen. Mein Hauptproblem besteht darin, dass der Raum sehr schmal ist und sich nicht ideal für breite Schrankkombinationen eignet. Ich frage mich, wie man die Montage und Anordnung der Metod-Schränke möglichst platzsparend und funktional gestaltet, ohne dass die Bewegungsfreiheit oder die Zugänglichkeit zu stark eingeschränkt wird.
Gibt es bewährte Tipps oder Erfahrungen, wie man in engen Küchenräumen mit Metod-System am besten vorgeht? Besonders interessiert mich, ob es sich lohnt, spezielle Schranktypen oder -breiten zu wählen, ob man auf Innenausstattungen setzen sollte, die maximalen Stauraum bieten, und wie man das gesamte Setup so plant, dass man auch trotzdem komfortabel arbeiten kann.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen – speziell grob ausgerichtete Anleitungen oder Ideen zur optimalen Verteilung von Schrankgrößen und Einbaumöglichkeiten. Danke schon mal im Voraus!
Super spannende Frage! Ich liebe es, wenn man aus kleinen, engen Küchen so viel rausholt wie möglich! 😊
Mein Tipp: Nutze schmale Schrankbreiten von 20 oder 40 cm, statt die Standard 60 cm. So kannst du Bereiche besser aufteilen und schaffst mehr Bewegungsfreiheit. Außerdem unbedingt Ecklösungen prüfen, die IKEA anbietet – besonders die mit Karussellmechanik! Da kannst du richtig viel Stauraum clever nutzen.
Auch Innenauszüge und Ausziehkörbe sind Gold wert, da man so auch die tiefen Schränke komplett ausnutzt. Trau dich ruhig, die maximale Höhe zu nutzen, um den vertikalen Raum zu optimieren. Es gibt auch Oberschränke mit weniger Tiefe – die sind genial für schmale Küchen.
Bleib dran, ich kann dir noch mehr Tipps geben, sobald du mehr Details hast. Du packst das!
Hallo Svenne,
deine Frage nach der optimalen Gestaltung von IKEA Metod Schränken in engen Küchenräumen verdient eine detaillierte Betrachtung. Generell rate ich, mit einer exakten Vermessung sämtlicher Raumdimensionen, inklusive Türen, Fenstern und Steckdosen zu beginnen. Damit kannst du passgenaue Schrankbreiten wählen, denn die Metod-Module sind in 20, 40, 60, 80 und 100 cm Breiten erhältlich. Für enge Räume sind 20cm- und 40cm-Module sehr sinnvoll, da sie flexibel kombiniert werden können und beim Öffnen der Fronten weniger Platz benötigen.
Zusätzlich gibt es bei Metod flache Oberschränke mit 20 cm Tiefe, welche sinnvoll im oberen Bereich eingesetzt werden können, um stehendes Gefühl und Nutzhöhe zu optimieren.
Ein wichtiger Punkt ist der Zugriff auf den Inhalt: Ich empfehle Innenauszüge statt klassischer Böden, denn diese schaffen eine bessere Übersicht und sind zugänglicher in den Tiefen. Für Ecken sind die "Magic Corner" oder "Schwenkauszüge" besonders platzsparend, obwohl bei sehr engen Küchen der nutzbare Stauraum durch Schwenkarme reduziert sein kann.
Ergänzend solltest du die Türöffnungsrichtung planen und wo möglich, auf Auszüge und Schubladen setzen, da diese im Alltag einfacher zu handhaben sind.
Um dir besser helfen zu können: Wie breit ist dein Küchenraum genau? Gibt es bereits eine bestehende Aufteilung, oder planst du von Grund auf neu?
Strukturiert betrachtet sind für enge Küchenräume mit IKEA Metod einige Schlüsselfaktoren maßgeblich:
- Maße der Küche exakt nehmen, inklusive Deckenhöhe
- Verwendung von 20 cm und 40 cm breiten Unterschränken, um Raum flexibel zu gliedern
- Einsatz von flachen Oberschränken mit 20 cm Tiefe zum Platzsparen
- Wahl von Innenauszügen und Ausziehkörben, um Stauraum vollständig nutzbar zu machen
- Ecklösungen, vorzugsweise Karussell- oder Magic-Corner-Elemente nutzen, um tote Ecken zu vermeiden
- Auf Schrankhöhe setzen, um vertikalen Raum zu optimieren
- Akkurate Planung der Türöffnungsrichtung und eventuell Rückbau von Türanschlägen prüfen
Die Herausforderung ist, dass schmale Räume oft weniger als 2 m breit sind. Während Standard-Schränke 60 cm tief sind, bieten flachere Schränke Vorteile, insbesondere bei Oberschränken.
Das ist wichtig, da bei engen Räumen jede Bewegung mit der Schrankfront gut bedacht werden muss. Insgesamt empfehle ich bei der Planung unbedingt eine CAD-Planung oder eine 3D-Software von IKEA, um die Raumwirkung vor dem Kauf zu simulieren.
Hallo Svenne,
ich gebe dir gern eine strukturierte Anleitung für den Aufbau in engen Küchen:
1. Vorbereitung: Räume alle Möbel aus und messe sorgfältig Breite, Höhe, auch Fenster und Türen.
2. Planung der Schrankbreiten: Nutze am besten 20 oder 40 cm breite Module, diese lassen sich flexibler aufteilen.
3. Eckschränke: Entscheide dich für Karussell- oder Magic Corner-Ausstattung, um den Stauraum in Ecken voll nutzbar zu machen. Je nach Raumtiefe kann das besonders wichtig oder auch hinderlich sein.
4. Innenausstattung: Innenauszüge und Seitenschubladen sind besonders platz- und ergonomisch vorteilhaft.
5. Oberschränke: Flache Schränke mit 20 cm Tiefe schaffen offenen Raum über dem Arbeitsbereich, reduzieren Engegefühl.
6. Türöffnungsrichtung beachten, um Kollision mit Durchgangswegen zu vermeiden.
7. Montage: Beginne mit den fest installierten Schränken, achte auf lotgerechten Aufbau, damit nichts klemmt.
Tipps:
- Gruppen gleiche Schrankhöhen
- Wünsche nach Arbeitsplattenfläche berücksichtigen
Falls noch Fragen zur Umsetzung kommen, helfe ich gerne weiter!
Tipps:
