ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke bei Dachschrägen sicher und stabil?
Erstellt am: 08.03.22 08:37
ronika
ronika
08.03.22 08:37
ich plane, IKEA Metod Küchenschränke in meinem Dachgeschoss zu montieren, allerdings habe ich wegen der Dachschrägen Bedenken, wie ich die Schränke dort sicher und stabil befestigen kann. Es geht mir darum, wie man die Schränke am besten anpasst und befestigt, damit keine Gefahr durch Kippeln oder Instabilität besteht. Besonders interessiert mich, welche Methoden oder Hilfsmittel ihr nutzt, um die Schränke trotz der schrägen Wände solide anzubringen, z.B. ob spezielle Winkel oder Anpassungen sinnvoll sind. Ebenfalls würde mich interessieren, wie man am besten mit dem Umstand umgeht, dass die Schranktiefen variieren können und wie man die Schränke richtig ausrichtet, wenn der Boden oder die Wand nicht ganz eben ist. Vielleicht hat jemand Erfahrung mit der Verwendung von zusätzlichen Verstärkungen oder welche Vorgehensweisen ausgerechnet bei Metod empfehlenswert sind.
Danke schon mal für hilfreiche Tipps und Erfahrungen!
Layla
08.03.22 10:14
Das ist eine wichtige Sorge, vor allem bei Dachschrägen, die oft unterschätzt wird. Ich selbst habe vor einiger Zeit eine Küche unter der Schräge mit Metod aufgebaut und kann bestätigen, dass es nicht nur um das Befestigen an der Wand geht, sondern auch um den sicheren Stand auf dem Boden.
Was mir geholfen hat:
- Ich habe die Schränke an tragenden Balken hinter der Wand befestigt und nicht nur an der Gipskartonplatte.
- Bei unregelmäßigen Böden habe ich passgenaue Holzunterlagen genutzt, die ich vorher mit Wasserwaage und Keilen fixiert habe.
- Zusätzlich kam bei mir ein stabiler Rahmen an der Rückwand zum Einsatz, der alle Schränke verbindet und so für zusätzlichen Halt sorgt.
Manchmal ist das gekonnte Zusammenspiel aus Wandbefestigung und Bodenausgleich entscheidend. Ich gebe zu, dass mich die Sache anfangs auch gestresst hat, aber mit etwas Geduld und den richtigen Fixierungen fühlt sich alles wirklich sicher an.
RETRAVIS
09.03.22 07:48
Für die sichere und stabile Montage von IKEA Metod Schränken bei Dachschrägen gibt es mehrere technische Aspekte zu beachten:
- Wandbefestigung: Nutzen Sie unbedingt die mitgelieferten Befestigungsmaterialien und prüfen Sie, ob die tragenden Balken der Dachschräge sichtbar oder erreichbar sind. Die Schränke nur an Gipskartonplatten zu befestigen ist nicht ausreichend.
- Anpassung der Schränke: Varianten mit reduzierter Tiefe (z.B. 20 cm oder 40 cm Schränke) sind für Schräge optimal, um keine unnötigen Abstände zu erzeugen.
- Verwendung von Zusatzprofilen: Das Einbringen von Holzleisten oder Metallprofilen als Konstruktionsrahmen auf der Wand kann für Lastverteilung und Stabilität sorgen.
- Bodenausgleich: Da Böden unter Dachschrägen häufig uneben sind, sollten höhenverstellbare Füße verwendet werden, um eine waagerechte Aufstellung zu ermöglichen.
- Verschraubung untereinander: Verbinden Sie alle Schränke möglichst durch die Originalverbinder und zusätzlich durch kleine Winkeleisen, um ein gegenseitiges Abstützen zu gewährleisten.
Bitte prüfen Sie vor der Montage unbedingt die statische Beschaffenheit der Befestigungswände und erwägen Sie gegebenenfalls eine Unterstützung durch einen Fachmann.
kogudra
10.03.22 15:29
Ergänzend kann man noch sagen, dass es sinnvoll ist, die Schränke vor der endgültigen Montage komplett aufzubauen und probeweise auszurichten. So erkennt man eventuelle Anpassungsbedarfe früher.
Zudem empfehle ich bei sehr steilen Dachschrägen, den oberen Bereich der Schränke individuell zuzuschneiden und/oder leicht nach hinten zu versetzen, um Kontakt mit der Schräge zu vermeiden und somit Druckstellen und Verformungen zu verhindern.
Auch der Einsatz von Winkelschienen (l-förmige Metallwinkel) hinter den Schränken in Bereich der Schräge kann die Stabilität signifikant verbessern. Sie dienen quasi als Haltenase zwischen Wand und Schrank.
Wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt für Planung und exakte Ausmessung – ungenaue Anschlüsse führen schnell zu Instabilität und Stress während der Montage.
ikeametodschränkedachschrägenbalkenbödenwandbefestigungbodenausgleich
