ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke bei Dachschrägen exakt ein?
Erstellt am: 22.04.21 08:17
sefaris
Davidleo
23.04.21 09:05
sefaris schrieb:
Braucht man da auch extra Anfertigungen, oder macht man das mit Standardartikeln und justiert außen die Form?
Bei mir waren es beides: Für die oberen und unteren Böden habe ich extra Stücke zugeschnitten (auch mal keilförmig), für die mittleren nutzte ich Standardböden. Ich fand es einfach toll, dass man die Schränke dadurch ganz individuell gestalten konnte! Ist ein bisschen Arbeit, aber lohnt sich.
koduga
23.04.21 09:33
Ich kann bestätigen, dass gerade bei Dachschrägen das Innenleben eine Herausforderung wird. Meine Empfehlung: So viel wie möglich Standardteile verwenden und nur das, was wirklich sein muss, anpassen. Gerade die Regalböden kann man oft mit einem Anschlag an der Seite nachträglich keilförmig schneiden, wenn sie an die Schräge stoßen.
sefaris
24.04.21 07:10
Danke euch allen! Ich werde zunächst eine Papierschablone anfertigen, dann mit Probestücken arbeiten und die Innenregale so zuschneiden, wie empfohlen. Eine letzte Frage: Gibt es bei der Montage irgendetwas, das man unbedingt beachten muss, wenn die Schränke nicht nur im rechten Winkel, sondern angeschrägt stehen? Z.B. bei der Verschraubung oder Stabilisierung?
Timmyse36
24.04.21 07:35
Ja, unbedingt! Die Stabilität ist das A und O. Ich habe die Schränke zusätzlich mit Winkeln an der Wand fixiert und unten jeweils eine Ausgleichsleiste montiert, damit sie nicht kippeln. Außerdem darauf achten, dass keine Spannung an den Stellen entsteht, wo der Schrank an der Schräge anliegt – lieber etwas Luft lassen, da Holz arbeitet.
Ein Tipp: Wenn möglich, besser nachträglich justierbare Befestigungen verwenden, damit du kleine Nachjustierungen noch vornehmen kannst.
Kabau
24.04.21 07:55
Schränke immer an der Wand verschrauben, am besten mit Winkeln und Dübeln. Unten Holzleisten als Abstandshalter, damit alles stabil steht, besonders wenn der Boden schräg ist.
V
volker0
24.04.21 08:12
Vorsicht mit zu viel Spanngefühl beim Fixieren. Besser locker anschrauben, damit nichts verzogen wird. Ausgleichshölzer unterlegen, um gerade Standfläche zu gewährleisten.
schränkekeilförmig
