ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke bei beengten Flächen funktional und platzsparend?
Erstellt am: 16.12.23 20:37
lalokoHallo zusammen, ich möchte eine Diskussion starten zum Thema: Wie baue ich IKEA Metod Schränke bei beengten Flächen funktional und platzsparend auf?
Ich habe eine kleine Küche mit nur wenigen Quadratmetern und möchte trotz des limitierten Raums möglichst viel Stauraum mit Metod Schränken erzielen. Dabei interessieren mich besonders Möglichkeiten der optimalen Innenraumaufteilung, die Wahl der Schrankgrößen und –systeme sowie Tipps, wie man den vorhandenen Platz bestmöglich nutzt, ohne dass es zu eng oder unpraktisch wird.
Außerdem fände ich es hilfreich, wenn ihr eure Erfahrungen mit passendem Zubehör, wie Schubladeneinsätze oder Auszüge, teilen könntet, die bei engen Platzverhältnissen Sinn machen.
Ich habe ein wenig Grundwissen über die Metod Serie, insbesondere was Breiten und Höhen der Schränke angeht, möchte aber sichergehen, dass ich keine Fehler beim Aufbau mache, die ich später bereue.
Freue mich auf eure Ratschläge!
Hallo laloko,
bei beengten Flächen ist das Wichtigste, den gesamten Platz genau auszumessen und anschließend mit den passenden Schrankbreiten und -höhen zu planen. Die Metod Serie bietet Breiten von 20, 40, 60 und 80 cm, was schon mal enorm hilft, flexibel zu sein.
Ich empfehle, zunächst alles genau zu vermessen, auch Nischen, Ecken und Türen. Dann kannst du mit einem Planungsprogramm (IKEA bietet so eins an) virtuell ausprobieren, welche Schrankkombinationen passen.
Zum Thema Stauraum und Funktionalität: Innenauszüge, vor allem Vollauszüge, sind Gold wert, damit du hinten liegende Dinge jederzeit schnell erreichst. Ebenso empfehlenswert sind Schubladeneinsätze oder die Variabilität bei Einlegeböden, um den Stauraum besser zu strukturieren.
Bei sehr engen Räumen sind hohe Hängeschränke gegen flache Tiefe praktisch, da sie Stauraum bieten, aber den Raum optisch nicht erdrücken.
Abschließend würde ich den Aufbau immer schrittweise machen: erst den Korpus an der Wand fixieren, dann Innenauszüge einsetzen und erst zuletzt die Fronten anbringen. So kannst du die Schränke bei der Feinjustierung noch anpassen.
Was für Raumgröße hast du denn genau? Hast du schon einen konkreten Grundriss?
Hallo laloko, ich möchte noch etwas ausführlicher auf die Planung bei sehr beengtem Raum eingehen, denn hier schleichen sich schnell Fehler ein, die später nur schwer zu beheben sind.
Zunächst empfehle ich, neben der Grundfläche auch die genaue Tiefe und Höhe des Raums und angrenzender Türen oder Fenster zu vermessen. Achte insbesondere auf die Wandabschnitte, die eventuell nicht ganz eben sind – das kann den exakten Einbau beeinträchtigen.
Für Metod kannst du die Breiten in 20-cm-Schritten kombinieren und die Höhen zwischen 60, 80 und 100 cm (bei Unterschränken) variieren. In kleinen Küchen bevorzuge ich häufig eine Kombination aus 40- und 60-cm-Schränken, da sie sich gut in Nischen einfügen und zugleich Standardgrößen für Zubehör sind.
Funktionalität erreichst du am besten über den Einsatz von Auszugsschubladen, die volle Tiefe nutzen, statt nur Drehtüren, hinter denen oft der Stauraum im hinteren Bereich verloren geht. Für Eckbereiche sind Karussell- oder LeMans-Schranklösungen bei Metod sinnvoll – allerdings braucht das genügend Platz, weshalb bei sehr knappen Flächen auch ein Einsatz von Eckschränken mit LeMans-Auszügen kritisch geprüft werden sollte.
Ich empfehle für die Planung auch, die Zugänglichkeit von Arbeitsflächen, Spüle und Kochfeld perfekt mit den Schrankpositionen abzustimmen. Schränke dürfen nicht so dicht nebeneinander stehen, dass Türen und Auszüge sich gegenseitig behindern.
Schubladeneinsätze wie Besteckkasten, Flaschenhalter oder flexible Trennwände erhöhen die Ordnung und erleichtern besonders in kleinen Küchen die Übersicht.
Abschließend: Bist du bezüglich der Raumgestaltung flexibel, oder ist die Küche fix verbaut? Das beeinflusst die Wahl der Schrankhöhen und die Anordnung
Das wäre hilfreich, um gezieltere Tipps geben zu können.
Danke schon mal für eure ersten Antworten.
Zum Raum: Die Küche ist knapp 4,5 m² groß, rechteckig, ca. 260 cm breit und 175 cm tief. Die Tür ist an der kurzen Seite, öffnet nach innen, deshalb muss der Sockel vorne unbedingt Platz für die Tür lassen.
Der Raum ist fest, keine baulichen Änderungen möglich. Deshalb sind kompakte Schränke an den langen Wänden geplant, links und rechts. Ich will eher keine Eckschränke, da das den Raum optisch noch beengter macht.
Das Ziel ist, genug Stauraum für Geschirr, Töpfe und kleinere Geräte zu realisieren. Arbeitsfläche wird eher gering ausfallen müssen.
Mir ist klar, dass 40- und 60-cm breite Metod-Module sinnvoll sind. Allerdings bin ich unsicher wegen der Höhe: 80 oder 100 cm?
Könnt ihr da etwas konkretes empfehlen, was bei begrenzter Tiefe und Breite insbesondere funktional ist? Und wie sieht es mit Innenauszügen in 40 cm tiefen Schränken aus? Lohnt sich das oder ist da mehr Stauraum verschenkt?
Guten Morgen,
bei 4,5 m² Küchenfläche und Maßen von 260 cm Breite mal 175 cm Tiefe ist jeder Zentimeter entscheidend. Hier einige präzise Empfehlungen:
- Schrankhöhen von 80 cm bieten eine ergonomische Arbeitsfläche, bei 100 cm wird es schwieriger, bequem zu arbeiten, besonders in kleinen Räumen.
- 40-cm-Module eignen sich gut für Geschirr oder kleinere Geräte, 60-cm-Module für größere Töpfe und Pfannen.
- Innenauszüge in 40 cm tiefen Schränken sind sinnvoll, wenn sie vollständig ausziehbar sind. Sie erlauben einen besseren Zugriff als feste Böden.
- Besteckkästen oder modulare Einlagen (z.B. für Gewürze, Teller oder kleine Küchengeräte) schaffen Ordnung, vermeiden Suchzeiten und reduzieren nutzlose Tiefenlager.
- Vermeide Schranktiefen über 60 cm in engen Räumen, sonst wird der Durchgang eingeschränkt.
Als Zubehör sind die Metod-Organizer-Einsätze von IKEA empfehlenswert, insbesondere die variablen Einsätze für Schubladenbreiten von 40 und 60 cm.
Da lohnt sich der Einsatz von Auszügen definitiv. Stauraumverluste entstehen kaum, wenn die Auszüge ganz herausziehbar sind.
