ich stehe vor folgender Herausforderung: Ich möchte mehrere Ikea Metod Küchenschränke bei mir zu Hause aufbauen. Leider ist der Fliesenboden in der betreffenden Küche nicht eben, sondern weist spürbare Unebenheiten auf, die sowohl im Bereich der Fliesenfugen als auch auf einzelnen Fliesen sichtbar sind. Meine Frage lautet daher ganz konkret: Wie kann ich sicherstellen, dass die Metod-Schränke bei diesem unebenen Fliesenboden stabil, gerade und sicher montiert werden, ohne dass die Konstruktion auf Dauer Schaden nimmt oder wackelt?
Welche Methoden oder Werkzeuge könnt ihr empfehlen, um Unebenheiten auszugleichen? Gibt es spezielle Verstellfüße, Unterlagsplatten oder andere Möglichkeiten, die gut funktionieren? Braucht man zusätzliche Materialien oder Spezialteile?
Ich bin für jede ausführliche Antwort dankbar, da ich die Schranksysteme zwar kenne, aber bei Bodenunebenheiten noch nicht genau weiß, wie man hier sauber arbeitet. Danke schon mal für eure Tipps!
Hallo gertdo,
deine Frage ist sehr praxisnah, da gerade Fliesenböden oft kleine Höhenunterschiede aufweisen, die beim Aufbau von Metod-Schränken problematisch sein können.
Die verstellbaren Füße sind tatsächlich das Hauptmittel der Wahl, um Unebenheiten auszugleichen. Du solltest die Füße allerdings nicht nur per Gefühl, sondern systematisch mit einer guten Wasserwaage justieren. Empfehlenswert ist folgendes Vorgehen:
- Baue den Korpus grob zusammen
- Stelle den Schrank an den geplanten Platz
- Überprüfe mit Wasserwaage zuerst quer und dann längs die Ausrichtung
- Verstelle jeden Fuß so, dass die Waage anzeigt, dass der Schrank waagerecht ist
Falls die Unebenheiten größer sind (mehr als ca. 5 mm Unterschied), könnte es helfen, geeignete Unterlegplatten (z.B. aus Holz oder Kunststoff, stabil genug) unter die Füße zu setzen. Das verbessert die Lastverteilung und verhindert "Kippeln".
Achte darauf, dass die Unterlagen rutschfest sind. Zusätzlich empfehle ich, den Schrank an der Wand zu befestigen, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Gerade bei höher belasteten Küchenschränken ist das wichtig.
Zum Thema Spezialteile: Ikea selbst bietet keine alternativen Füße mit mehr Höhe an, aber Drittanbieter haben teilweise höhere verstellbare Füße im Programm. Wenn du also stärkere Nivellierung brauchst, könnte das eine Option sein.
Noch ein Tipp: Wenn möglich, miss die Unebenheiten am Boden vorher mit einem langen Richtscheit oder einer Wasserwaage ab. So kannst du abschätzen, ob Standfüße allein ausreichen oder ob Bodenunterlagen gebraucht werden.
Ich hoffe, das hilft dir bei deinem Aufbau weiter!
PeoDaniel10.07.23 17:56Hallo gertdo,
ich möchte noch ein paar Ergänzungen hinzufügen, da der Umgang mit unebenen Böden bei Ikea Metod Schränken immer wieder eine Herausforderung ist.
Erstens solltest du vor dem Aufstellen sicherstellen, dass der Boden wirklich sauber und frei von Schmutz oder kleinen Steinchen ist – das kann sonst auch für Standschwierigkeiten sorgen.
Zweitens existieren neben den Ikea-Standfüßen sogenannte Nivelliermatten oder Anti-Rutsch-Matten, die du unter die Füße legen kannst. Diese sind dünn, elastisch und gewährleisten, dass die Füße auf dem glatten Fliesenboden nicht verrutschen. Gerade wenn du den Boden nur leicht ausgleichen musst, sind sie eine günstige und einfache Lösung.
Drittens ist es einer der wichtigsten Punkte, die Schränke nach dem Ausrichten auch fest an der Wand zu befestigen. In der Ikea Anleitung wird das sowieso empfohlen, aber auf unebenen Böden ist es besonders wichtig, um das Wackeln zu verhindern und eine starke Verankerung zu erreichen.
Falls es dir nötig erscheint, kannst du mit sogenannten "Spiegeln" oder Distanzstücken kleine Lücken an der Rückseite des Schrankes ausgleichen, falls der Schrank immer noch nicht ganz plan an der Wand steht.
Noch etwas zu den Füßen: Wenn diese nicht ausreichend Höhenverstellung bieten, kann man auch handelsübliche Möbelgleiter mit M8-Gewinde kaufen, die mehr Verstellhöhe bieten. Das ist besonders hilfreich bei schrägen Fliesenböden.
Ich hoffe, diese Details helfen dir, deinen Metod Aufbau problemlos durchzuführen!
