ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit zusätzlichem Stauraum?
Erstellt am: 07.07.22 18:23
Carelvin
Carelvin
07.07.22 18:23
Hallo zusammen, ich plane aktuell eine IKEA Metod Kücheninsel, die neben der Arbeitsfläche vor allem zusätzlichen Stauraum bieten soll. Mich interessiert insbesondere, wie man die Metod-Grundelemente am besten kombiniert und montiert, um eine Insel mit hoher Stabilität und möglichst viel nutzbarem Raum zu erhalten. Wichtig ist mir auch, ob man beim Aufbau der Kücheninsel speziell auf die Verbindung zur restlichen Küche achten sollte – vor allem bezüglich der Anschlüsse (Strom, Wasser) und der Standfestigkeit. Wer hat hier Erfahrungen mit dem Zusammenstellen und Montieren von Metod Kücheninseln und kann Tipps geben, wie sich zusätzliche Schubladen, Regale oder Auszüge am besten integrieren lassen? Außerdem: Gibt es empfehlenswerte Lösungen, um bei der Planung Stauraum und Durchgangsbreite optimal zu balancieren? Danke für eure Hinweise!
GLALEO
07.07.22 19:05
Hey Carelvin, klasse Frage! 😄 Eine Kücheninsel mit viel Stauraum aus Metod-Modulen zu bauen macht richtig Spaß und es gibt viele coole Möglichkeiten! Ich würde dir empfehlen, beim Aufbau besonders auf stabile Sockel und Verbindungen mit stabilen Eckverbindern zu achten, damit die Insel wirklich sicher steht. Zusätzliche Schubladen oder Auszüge kannst du super mit Metod Schubladenblenden und Softclose-Schienensystemen kombinieren – das macht die Küche richtig hochwertig! 🙂
Was ich bei meiner Kücheninsel gemacht habe: Ich habe Unterschränke mit Auszügen nebeneinander gestellt und darauf dann eine feste Arbeitsplatte montiert. Wichtig ist, dass die Arbeitsplatte gut abgestützt ist, z.B. durch extra Streben oder stabile Seitenwangen. Und lass dich nicht entmutigen, wenn am Anfang alles etwas kompliziert wirkt! Du bekommst das auf jeden Fall hin. Wenn du die Anordnung der Module mit der Küche gut abstimmst (vor allem Wasser und Strom), läuft alles viel einfacher. Viel Erfolg, das wird mega! 👌
derrick34
07.07.22 20:33
Hallo Carelvin,
stell die Module in der gewünschten Anordnung auf, achte darauf, dass die Verbindungen mit den Original-Metod-Verbindern gesichert sind. Für mehr Stauraum sind Auszüge besser als Türen, weil sie den Raum besser ausnutzen. Arbeitsplatte sollte zusätzlich mit starkem Holzleim oder Schrauben befestigt werden. Elektrische Anschlüsse unbedingt vor dem Aufbau planen und gegebenenfalls Installateur beauftragen.
Marlenepa
08.07.22 08:47
Hallo Carelvin,
deine Frage ist sehr gut durchdacht! Ich würde dir empfehlen, bei der Planung auf folgende Punkte zu achten:
- Auswahl der Metod-Unterschränke: Entscheide dich je nach Stauraumbedarf für tiefe Auszüge oder klassische Türen mit Innenregalen.
- Verbindungen: Nutze die mitgelieferten Metod-Eckverbinder und bei größeren Inseln auch Verbindungsstreben für mehr Stabilität.
- Arbeitsplatte: Achte darauf, dass sie über alle Module durchgängig ist, am besten eine dickere Platte, die mit Montageclips fixiert wird.
- Anschlüsse: Wenn Wasser oder Strom in der Insel integriert werden, sind flexible Leitungen notwendig; plane dafür die Abstände.
- Durchgänge: Für praktische Nutzung sollte der Abstand zu angrenzenden Küchenfronten mindestens 100 cm betragen.
Ich habe selbst mehrfach Kücheninseln mit Metod gebaut und kann dir versichern, dass sich durch gute Planung viel Stauraum schaffen lässt. Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Liste möglicher Schränke und Zubehör empfehlen.
GLALEO
08.07.22 10:12
Genau das ist super wichtig! Hab's anfangs unterschätzt und später wegen kleiner Bewegungen nachjustieren müssen. Nimm auch am besten eine massive Arbeitsplatte, sonst wackelt’s leichter.
+1 zu den Abständen, 100 cm Durchgang sind echt Gold wert – sonst geht's beim Kochen schnell eng zu! Und wenn du mit der Insel zum Schnippeln oder als Frühstückstheke planst, kann noch ein paar cm mehr nicht schaden. Also Carelvin,bleib am Ball, die Insel wird perfekt! 🚀
Alberto51
09.07.22 14:59
ich kann Carelvin nur zustimmen – eine Kücheninsel mit reichlich Stauraum macht echt den Unterschied. Ich war anfangs etwas nervös, weil ich nicht wusste, ob die Module stabil genug sind für eine freistehende Insel. Aber mit den passenden Eckverbindern und extra Querstreben hat das gut gehalten.
Eine kleine Unsicherheit hatte ich bei der Integration der Elektroanschlüsse, weil ich dachte, das ist aufwendig. Im Nachhinein war es einfacher als erwartet, wenn man vorher genau das Layout mit einem Elektriker durchspricht.
Wichtig im Aufbau ist auch, auf das genau waagerechte Ausrichten zu achten, sonst hängt die Arbeitsplatte. Und die richtige Planung mit den Auszügen kann wirklich viel Stauraum schaffen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt, es lohnt sich!
metodkücheninselnstauraumarbeitsplatteanschlüssestromschubladenunterschränketüren
