ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit zusätzlichem Arbeitsbereich?
Erstellt am: 14.01.21 10:23
I
IXRANIHallo zusammen,
ich plane, eine IKEA Metod Kücheninsel mit einem zusätzlichen Arbeitsbereich in meiner Küche zu bauen. Dabei möchte ich vor allem wissen, wie ich die Metod-Unterschränke am besten kombiniere, um eine stabile und funktionale Insel zu bekommen, die auch ausreichend Platz für Arbeitsfläche und Stauraum bietet. Wichtig ist mir auch, wie ich den Arbeitsbereich so erweitere, dass er nahtlos an die Insel anschließt – also z. B. eine zusätzliche Arbeitsplatte anbringen kann, ohne dass es wackelig wird oder die Optik leidet.
Zusätzlich interessiert mich, wie ihr mit der Montage der Sockel und der Befestigung der einzelnen Module umgeht, damit alles wirklich sicher steht. Gibt es generelle Tipps oder spezielle Werkzeuge, die ihr bei der Arbeit mit Metod-Inseln empfehlen würdet? Ich freue mich auf eure Erfahrungsberichte und detaillierte Anleitungen oder Hinweise, wie das am besten funktioniert.
Ich würde bei der Kücheninsel immer zuerst die Unterschränke aneinanderfügen, dann die Arbeitsplatte drüberlegen und mit Klammern befestigen. Für den extra Arbeitsbereich nimm am besten ein Regal- oder Unterschrankelement, das du mit der Insel verschraubst. Sockel und Standfestigkeit sind ganz klar wichtig – stell sicher, dass alles gerade steht und die Füße richtig justiert sind.
Hallo IXRANI,
beim Bau einer Metod-Kücheninsel mit zusätzlichem Arbeitsbereich empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zunächst solltest du die genaue Größe der Insel und des Arbeitsbereichs planen. Nutze dafür idealerweise Maßbänder und markiere an der Stelle auf dem Boden die Position.
- Die Metod-Unterschränke verbindest du mit den Verbindungsschrauben, die IKEA mitliefert. Achte darauf, dass die Schränke exakt rechtwinklig zueinander stehen, sonst wird es später schwierig, die Arbeitsplatte anzubringen.
- Für den zusätzlichen Arbeitsbereich eignet sich meist ein Hochschrank oder ein zusätzlicher Unterschrank, der an die Insel angedockt wird. Um die Arbeitsplatte optisch zusammenhängend zu bekommen, kannst du diese mit passenden Klammern oder von unten mit stabilen Metallwinkeln verbinden. Wichtig ist, dass du auf das Gewicht achtest und gegebenenfalls Verstärkungen anbringst.
- Zur Stabilisierung der Sockel verwende ich meist höhenverstellbare Füße, die IKEA für Metod anbietet. Damit kannst du Unebenheiten im Boden ausgleichen.
- Als Werkzeug empfehle ich zusätzlich zu Schraubendreher/Gerät: Wasserwaage, Akkuschrauber, Metallwinkel, Holzleim und ggf. Klammern für die Arbeitsplatte.
Noch eine Frage an dich: Welches Material möchtest du für die Arbeitsplatte verwenden? Massivholz oder Laminat? Das hat Einfluss auf die Befestigungsart und das Gewicht.
lorena schrieb:
Noch eine Frage an dich: Welches Material möchtest du für die Arbeitsplatte verwenden? Massivholz oder Laminat? Das hat Einfluss auf die Befestigungsart und das Gewicht.Danke für die ausführlichen Tipps. Ich möchte eine Kücheninsel mit einer durchgehenden Arbeitsplatte bauen, die in Echtholz (insbesondere Eiche) gehalten ist, da sie etwas wärmer wirken soll. Für den zusätzlichen Arbeitsbereich dachte ich an Holz, eventuell passend zur Insel, aber nicht komplett identisch. Ich vermute, dass ich hier eine Verstärkung brauche, gerade wegen des Gewichts.
Wie stark sollten die Verbindungen zwischen Insel und Arbeitsbereich sein und gibt es besondere Dinge beim Echtholz zu beachten? Ansonsten kann ich die Sockel mit diesen IKEA-Füßen ausgleichen, das klingt hilfreich.
Echtholz-Arbeitsplatten verlangen etwas mehr Aufmerksamkeit bei der Montage. Wichtig ist es:
- Die Platte vor dem Einbau wegen Feuchtigkeit und Spannung zu behandeln, z. B. mit Öl.
- Flexible Verbindungen zu schaffen, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgleichen.
Bei der Verbindung von Insel und Zusatzarbeitsfläche würde ich Metallwinkel oder -verbinder von unten einbauen, die genug Tragkraft bieten und gleichzeitig wenig Spiel lassen. Vermeide starres Verleimen, das Holz könnte arbeiten und Risse entstehen.
Die Befestigung der Arbeitsplatten an IKEA-Metod-Schränken erfolgt mit Montageschienen und Klammern. Bei schwereren Platten empfiehlt sich zusätzliche Abstützung durch Holzlatten oder Metallprofile unter der Arbeitsplatte. Höhe und Ebenheit sind dafür sehr wichtig.
Falls du vorhast, Ecken oder Übergänge zu gestalten, schau darauf, dass die Arbeitsplatte ausgeschnitten oder verstärkt wird, um Belastungen an sensiblen Stellen zu verhindern.
Eine alternative Möglichkeit ist, den Zusatzarbeitsbereich als abgesetzte, frei stehende Arbeitsplatte zu planen, falls die Montage zu kompliziert erscheint.
