ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Kücheninseln mit viel Stauraum und Sitzbereich?
Erstellt am: 10.06.16 09:17
Li-kuNochmals danke für die vielen Hinweise!
Was meint ihr zur Kombination von Metod mit einem Sitzbereich, der nicht klassisch mit normalen Stühlen bestuhlt wird, sondern mit Barhockern? Gibt es da Einschränkungen bei der Höhe der Sitzfläche und der Unterbaustruktur?
Macht es Sinn, die Module so zu bauen, dass die Hocker komplett unter die Platte geschoben werden können, oder ist wegen der Tiefe der Schränke oft kein Platz?
Gibt es ansonsten besondere Empfehlungen zum Material der Arbeitsplatte, das barhockerfreundlich und resistent gegen Kratzer und Flecken ist?
Barhocker erfordern in der Regel eine Sitzhöhe von 65-75 cm, was meist höher ist als die typische Arbeitsplattenhöhe von 90-92 cm. Alternativ kann man eine erhöhte Sitzfläche vorsehen, indem man die Arbeitsplatte mit einer zweiten, höheren Platte ergänzt oder Bereiche mit einem etwas stärkeren Überstand.
Das ist oft problematisch; bei 60 cm Schranktiefe kann man nur eingeschränkt Hocker unterbringen, da deren Sitzfläche meistens ca. 35 cm tief ist. Also empfiehlt sich ein Überstand von mindestens 40 cm.
Für die Arbeitsplatte sind Massivholz oder Laminat mit hoher Kratzfestigkeit empfehlenswert.
Ganz wichtig: Achte bei Barhockern darauf, dass genügend Beinfreiraum darunter ist. Eine Sitzfläche, die erst ab 75 cm hoch beginnt, klappt gut mit der Arbeitsplattenhöhe. Wenn die Hocker nicht komplett untergeschoben werden können, ist das nicht schlimm, die Sitzfläche muss nur ausreichend tief sein.
Fitigu schrieb:
Schranktypen wie der 80x60 cm Auszugsschrank eignen sich gut für große PfannenDas bringt mich auf eine weitere Frage: Würdet ihr für die Kücheninsel eher schmale oder breite Schränke bevorzugen, wenn viel Stauraum bei geringstem Platzverbrauch gewünscht ist?
Beispiel: 40 cm vs. 80 cm breite Unterschränke – welche Kombination schafft mehr nutzbaren Stauraum, insbesondere bei Auszügen für große Töpfe und Pfannen?
Und wie sieht es mit der Kombination von offenen Regalen an der Seite aus, um schnellen Zugriff zu ermöglichen? Eignet sich das für Stauraum oder eher für Dekoration?
Breitere Schränke (80 cm) bieten einen effizienteren Stauraum bei Auszügen, da lange Pfannen und Töpfe flach hineingelegt werden können, ohne viel Platz zwischen einzelnen Auszügen zu verlieren.
Schmale Schränke (40 cm) sind flexibler in der Planung, aber neigen dazu, mehr verlorenem Raum durch Trennwände zu haben.
Offene Regale an der Seite sind meist besser für Dekoration und häufig genutzte Alltagsgegenstände geeignet. Sie bieten keinen sicheren Stauraum gegen Staub oder Unordnung, weshalb sie Stauraum im klassischen Sinn ergänzen, nicht ersetzen.
