ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit praktischer Arbeitsfläche?
Erstellt am: 16.01.17 08:17
flobeatrix
flobeatrix
16.01.17 08:17
Hallo zusammen, ich plane gerade den Bau einer Kücheninsel mit IKEA Metod-Modulen und suche nach Tipps, wie man diese Insel besonders praktisch als Arbeitsfläche gestaltet. Konkret interessiere ich mich dafür, wie man die Module am besten anordnet, welches Material sich für die Arbeitsplatte eignet und wie man Stauraum sinnvoll integriert, ohne dass die Insel zu klobig wirkt. Ich habe schon einiges über die Standardmontage von Metod gehört, möchte aber vor allem wissen, wie man die Arbeitsfläche so optimieren kann, dass sie funktional bleibt und dabei gleichzeitig ein ansprechendes Gesamtbild abgibt. Habt ihr Erfahrungen mit besonderen Kombinationen oder nützlichen Erweiterungen, die IKEA nicht direkt anbietet? Danke im Voraus für alle Hinweise!
CHENNE
16.01.17 10:48
Grundsätzlich ist es sinnvoll, bei der Planung der Metod-Insel auf die Maße zu achten: IKEA Module kommen in standardisierten Breiten und Tiefen, meist 60 cm tief, was für eine Insel gut ist, wenn du von allen Seiten an die Arbeitsfläche kommen möchtest.
Wenn du Stauraum integrieren willst, empfehle ich, Schubladenelemente an der Seite einzubauen, die dich nicht einschränken. Für die Arbeitsplatte sind Massivholzplatten, z.B. Buche oder Eiche, besonders langlebig und sehen hochwertig aus. Laminat ist günstiger, aber weniger robust.
Es lohnt sich, die Insel mit Steckdosen zu versehen, wenn du dort mit Küchengeräten arbeiten willst. Achte auch auf die Stabilität der Insel – manchmal sind zusätzliche Verstrebungen sinnvoll.
tutan
16.01.17 12:22
Hallo flobeatrix, das klingt nach einem tollen Projekt! Eine Kücheninsel aufzubauen macht echt Spaß und mit Metod ist das auch gut machbar. 😌
- Kleine Idee: Wenn du die Arbeitsplatte besonders praktisch nutzen willst, kannst du verschiedene Materialien kombinieren – zum Beispiel eine breite Massivholzplatte für die Hauptarbeitsfläche und daneben eine Glas- oder Metallfläche für Teigarbeiten oder das Schneiden mit Messern.
- Außerdem: Achte darauf, dass die Insel auf der Rückseite nicht zu viel Gewicht bekommt – damit sie stabil bleibt und sich nicht verschiebt.
- Stauraum: Offene Regale oder eingebaute Mülleimer sorgen für Ordnung und erleichtern den Zugriff beim Kochen.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter. Viel Erfolg!
FAZAR
16.01.17 14:33
Ich möchte das Thema gerne etwas vertiefen, speziell was die technische Planung angeht. Zum Bau einer IKEA Metod Kücheninsel mit einer praktischen Arbeitsfläche empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Erstens: Grundriss prüfen und Maße mehrfach kontrollieren, damit die Insel später gut zugänglich bleibt und keine Laufwege blockiert.
- Zweitens: Module wählen - die Standardmaße für die Metod Unterschränke sind 60 cm tief und in der Breite 40, 60 oder 80 cm. Für eine Insel ist meist ein Mix aus Schubladen und Einlegeböden sinnvoll, je nachdem was du verstauen willst.
- Drittens: Arbeitsplatte - Massivholzplatten sind robust, lassen sich gut abschleifen und erneuern. Eine flexible Option sind auch Mineralwerkstoffplatten, die sind sehr widerstandsfähig gegen Flecken.
- Viertens: Befestigung - die Metod Unterschränke sollten über Bodenanker oder Wandanker fixiert werden, selbst bei einer Insel, um das Kipp- oder Wegschieben zu verhindern.
Neben der Stabilität solltest du auch über die Einbindung technischer Hilfsmittel nachdenken. Spülen, Kochfelder oder sogar eine integrierte Steckdose oder USB-Ladestation direkt in der Insel schaffen praktische Arbeitsbedingungen.
Eine abschließende Frage: Wie groß soll die Insel werden und welche Funktionen soll sie konkret erfüllen? Nur Arbeitsfläche, oder auch Herd, Spüle, Sitzfläche?
flobeatrix
16.01.17 16:07
Danke für die ausführlichen Tipps! Die Insel soll etwa 180x90 cm groß sein, hauptsächlich als großzügige Arbeitsfläche mit viel Stauraum. Ein Kochfeld möchte ich momentan nicht integrieren, wohl aber eine Spüle mit einer kleinen Abtropffläche. Sitzmöglichkeiten wären wünschenswert, aber eher am Rand, nicht zu dominant. Mir geht es also darum, eine Kombination aus Ablage, Spülbereich und Stauraum zu schaffen, die funktional und optisch stimmig ist. Gibt es dabei besondere Herausforderungen oder Empfehlungen für die Materialauswahl und die Module?
Mekau
16.01.17 17:42
Für die Spüle empfiehlt es sich, einen Unterschrank mit Ausschnitt für den Abwasseranschluss zu wählen, z.B. einen 60-cm-Schranke mit Auszug.
Sitzbereiche kannst du mit einem schmalen Thekenaufsatz aus Holz realisieren.
Arbeitsplatten sollten mindestens 3,8 cm dick sein, damit sie stabil wirken.
ikeametodarbeitsflächestauraumarbeitsplattekücheninselspülemassivholzplattenunterschränke
