Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich Ikea Metod Fronten bei älteren Modellen ausbauen möchte, aber nicht genau weiß, wie ich dabei vorgehen soll. Meine Fronten sind schon einige Jahre alt, vermutlich aus einer der ersten Serien von Metod, und scheinen anders befestigt zu sein als die neueren Varianten. Mir ist bewusst, dass manche Modelle noch mit anderen Klipps oder Schraubmechanismen arbeiten. Ich hätte gerne eine möglichst detaillierte Anleitung, welche Schritte notwendig sind, worauf man achten muss (z.B. bestimmte Werkzeugtypen, vorsichtiges Lösen von Clips), und ob es Unterschiede zwischen den älteren und neueren Modellen gibt, die beim Ausbau relevant sind. Gibt es spezielle Tricks, um die Fronten aus den Scharnieren zu entfernen, ohne diese zu beschädigen? Ich würde außerdem gern wissen, was man beim späteren Wiederanbringen beachten sollte, damit alles passt und stabil bleibt. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Hallo pelo0, deine Frage ist sehr gut formuliert, da sie das Thema mit nötigen Details angeht. Beim Ausbau von Ikea Metod Fronten bei älteren Modellen gibt es tatsächlich einige Besonderheiten. Grundsätzlich unterscheiden sich die älteren Modelle vor allem durch die Art der Befestigung: Die Fronten sind bei den älteren Metod-Systemen meist mit sogenannten Clip-Scharnieren montiert, die man durch leichtes Drücken am Hebel entriegelt. Die Schwachstelle bei diesen älteren Versionen ist, dass die Clips oft spröde oder festgerostet sind, was das Ausbauen erschweren kann. Als Werkzeug empfehle ich einen kleinen Schlitzschraubendreher, um die Clips bei Bedarf vorsichtig zu hebeln. Gehe wie folgt vor:
- Zuerst die Tür in einem Winkel von etwa 45 Grad öffnen.
- Den Entriegelungshebel (meist an der Innenseite des Scharniers) vorsichtig nach hinten drücken.
- Gleichzeitig die Tür mit etwas Zug aus der Halterung ziehen.
- Wenn die Clips zu fest sitzen, mit dem Schraubendreher leicht ansetzen, aber unbedingt vorsichtig arbeiten, um Verformungen zu vermeiden.
Wichtig ist auch, die Beschläge während des Ausbaus nicht zu verdrehen, da sich sonst die Einstellbarkeit ändert. Ein Problem, das ich häufig sehe, sind verdrehte Scharniere nach dem Ausbau, vor allem wenn die Türen mehrfach aus- und eingebaut wurden.
Genau, bei den sehr alten Varianten kann es auch noch die sogenannte "Drehclip-Befestigung" geben, die eine andere Entriegelung erfordert – da sollte man den Clip leicht zur Seite drücken und dann die Tür abnehmen.
Beachte auch, dass manche Fronten zusätzlich mit Schrauben fixiert wurden, gerade wenn sie nachträglich angepasst oder stabilisiert wurden.
Zum Wiedereinbau empfehle ich, die Clips genau auf Einklickgeräusche zu überprüfen und die Türen gut auszurichten, da kleine Fehlstellungen später zu Problemen beim Schließen führen können.
Falls du magst, kannst du mir gerne noch sagen, welche Scharniertypen genau bei deinen Fronten verbaut sind, dann könnte ich dir noch präzisere Tipps geben.
pelo0 schrieb:
Ich hätte gerne eine möglichst detaillierte Anleitung, welche Schritte notwendig sind, worauf man achten muss (z.B. bestimmte Werkzeugtypen, vorsichtiges Lösen von Clips), und ob es Unterschiede zwischen den älteren und neueren Modellen gibt, die beim Ausbau relevant sind.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ältere Ikea Metod Fronten in der Regel mit Clip-Scharniersystemen ausgestattet sind, die sich durch Entriegelungslaschen öffnen lassen. Vorgehen:
- Tür öffnen und im 45-Grad-Winkel halten
- Entriegelungshebel mit der Hand oder einem kleinen Werkzeug (z.B. Schlitzschraubendreher) nach hinten drücken
- Front vorsichtig abziehen, ohne zu viel Kraft auf die Scharniere auszuüben
Zur Werkzeugwahl: Ein kleiner Schraubenzieher reicht, aber pass beim Einsetzen darauf auf, keinen Lack abzukratzen und die Scharniere nicht zu verbiegen.
Unterschiede zu neueren Modellen bestehen in der Clip-Form und eventuell zusätzlicher Schrauben, die bei alten Fronten manchmal verwendet wurden. Kontrolle vor Beginn ist daher ratsam.
Keine Gewalt anwenden, sonst neigen die Clips zum Brechen. Das System ist „modular“ ausgelegt, der Ausbau ist also vergleichsweise simpel, aber Vorsicht ist geboten, vor allem bei älteren und eventuell spröden Bauteilen.
Hallo pelo0, ich möchte ergänzen, dass es bei der Demontage von älteren Ikea Metod Fronten oft hilfreich ist, die Scharniere vorab leicht zu lösen. Damit entspannt sich die Lage und die Türen lassen sich besser abnehmen. Achte darauf, alle Schrauben rund um die Scharniere zu prüfen und gegebenenfalls zu lockern.
Ein weiterer Tipp ist, die Türen vorsichtig nach außen zu ziehen und dann leicht nach oben zu kippen, falls die Standard-Entriegelung nicht funktioniert. Je älter das Modell, desto variabler können die Befestigungsmechanismen sein – häufig gibt es auch kleine Modifikationen durch Vorbesitzer.
Bezüglich Werkzeug brauchst du wirklich nur einen kleinen Schlitzschraubendreher und eventuell einen Kreuzschlitz, falls Schrauben vorhanden sind. Die Kunststoffclips sind empfindlich, daher gilt: lieber mit Gefühl als mit Gewalt arbeiten.
Wenn du die Tür ausgehängt hast, lege sie am besten vorsichtig beiseite, zum Beispiel auf eine weiche Decke, um Lackschäden an der Front zu vermeiden.
Falls beim Wiedereinbau Fragen auftauchen: Die Scharniere müssen rastend fixiert werden, was manchmal etwas Fummelei verlangt, wenn die Clips älteren Datums sind. Bitte gib Bescheid, falls du spezifischere Arbeitsabläufe oder Tipps zum Thema Justierung benötigst.
