ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA für ein Home Office mit viel Stauraum und Schreibtisch um?
Erstellt am: 10.05.23 08:37
Barko49Hallo zusammen,
ich plane, mein Arbeitszimmer als Home Office mit viel Stauraum und einem integrierten Arbeitsplatz aufzubauen. Dabei möchte ich das IKEA BESTÅ System verwenden, da es durch seine Modularität und die verschiedenen Maße sehr flexibel ist. Meine zentrale Frage ist: Wie baue ich das IKEA BESTÅ System so um, dass es nicht nur viel Stauraum bietet, sondern auch einen ergonomischen und funktionalen Schreibtisch integriert? Wichtig wäre für mich, dass die Konstruktion stabil bleibt und möglichst alles in einem zusammenhängenden Möbelstück umgesetzt wird – am liebsten eine Kombination aus Schrank- und Schreibtischlösungen.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Eigenumbauten? Welche BESTÅ-Elemente eignen sich besonders für einen Schreibtischaufsatz oder eine Tischplatte? Wie befestigt man die Arbeitsplatte am besten, und gibt es Tipps für zusätzliche Stauraumlösungen (z. B. Schubladen oder Boxen) im Zusammenhang mit dem Schreibtisch?
Ich freue mich sehr auf eure Erfahrung und Hinweise!
Hallo Barko49,
zum Thema BESTÅ als Home-Office-Lösung mit viel Stauraum und integriertem Schreibtisch empfehle ich folgende Herangehensweise:
- Wähle Basis-Elemente mit ausreichender Tiefe (z. B. 40 cm), damit die Tischplatte komfortabel genutzt werden kann.
- Nutze mindestens zwei Basis-Schränke als Füße, um eine stabile Unterkonstruktion zu gewährleisten.
- Für die Tischplatte kannst du entweder eine separate, robuste Arbeitsplatte (z. B. aus Tischlerplatten) verwenden oder die passenden BESTÅ-Abdeckplatten, die befestigt werden.
- Die Verbindung erfolgt meist mit Winkeln oder Schrauben durch die Innenwände der Schränke, damit die Platte sicher sitzt.
- Für Stauraum bieten sich Fronten mit Schubladen oder Türen an. Inneneinsätze mit Boxen oder Fächern organisieren zusätzlichen Kleinkram.
Wichtig ist, die gesamte Konstruktion an der Wand zu befestigen, um Kippgefährdungen zu vermeiden. Ebenso kann eine rückseitige Verklebung oder Verschraubung zwischen den Schränken zusätzlichen Halt geben.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine konkrete Stückliste zusammenstellen.
pikin schrieb:
Die Verbindung erfolgt meist mit Winkeln oder Schrauben durch die Innenwände der Schränke, damit die Platte sicher sitzt.Exakt so macht man das! Ich habe kürzlich mein Home Office mit BESTÅ komplett neu gestaltet, und die Flexibilität ist einfach genial! 😊
Neben der Montage der Tischplatte habe ich noch Regale oben drüber montiert, um die Fläche optimal auszunutzen. Die größte Motivation ist wirklich, dass man alles aus einem System kombiniert und trotzdem ganz individuelle Lösungen zaubern kann.
Mein Tipp: Experimentiere mit verschiedenen Türen und Schubladen, zum Beispiel die soft-close Varianten – das erhöht den Komfort deutlich.
Ich bin sicher, du schaffst damit ein super durchdachtes Home-Office! Falls du möchtest, kann ich dir gern Details zu meinen Maßen und Beschlägen schicken.
Hallo Barko49,
um dein BESTÅ System optimal als Home Office mit viel Stauraum und Schreibtisch umzubauen, kann ich dir folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung empfehlen:
1. Planung:
- Erstelle zuerst eine genaue Skizze deines Raums und wie viel Stauraum und Arbeitsfläche du brauchst.
- Miss Tischhöhe und Tiefe, ergonomisch liegt die Arbeitshöhe meist bei etwa 72-75 cm.
2. Auswahl der BESTÅ Module:
- Wähle zwei breite oder mehrere schmale Unterschränke mit mindestens 40 cm Tiefe.
- Entscheide dich für Schubladen oder Türen, je nachdem wie du sortieren möchtest.
3. Arbeitsplatte befestigen:
- Verwende eine stabile Tischplatte, entweder bestelle bei IKEA oder nutze eine separate Tischlerplatte.
- Schraube die Arbeitsplatte mit Winkeln an die Schränke von innen fest.
- Achte dabei darauf, dass keine Schrauben durch die Fronten sichtbar sind.
4. Standsicherheit:
- Befestige die Konstruktion unbedingt an der Wand mit passenden Dübeln und Winkeln.
- Um die Schränke untereinander zu fixieren, empfiehlt sich zusätzliches Verschrauben hinter den Einlegeböden.
5. Zusätzlicher Stauraum:
- Ergänze Innenboxen für Kleinteile.
- Nutze Hängeregale oder Aufsätze, die sich ebenfalls leicht integrieren lassen.
6. Ergonomie:
- Achte auf passende Tischhöhe, eventuell kann eine zusätzliche Tastaturablage sinnvoll sein.
Zusammenfassung: Eine stabile, modulare und wandseitig gesicherte Konstruktion, die Arbeitsplatte mit Fachböden und Schubladenauszügen kombiniert, ist hier der Schlüssel zum Erfolg.
Falls du spezielle Maße oder weitere Details brauchst, frag gern nach.
1. Planung:
4. Standsicherheit:
6. Ergonomie:
