ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA für Dachschrägen maßgeschneidert um?
Erstellt am: 16.05.23 09:43
klas31
klas31
16.05.23 09:43
Hallo zusammen, ich plane, mein IKEA BESTÅ System in einem Zimmer mit Dachschräge maßgeschneidert umzubauen. Dabei möchte ich die Schränke so anpassen, dass sie optimal unter die schräge Decke passen, ohne viel Platz zu verschwenden oder die Stabilität zu beeinträchtigen. Ich frage mich vor allem: Wie kann ich die BESTÅ-Elemente am besten sägen oder kürzen, ohne dass die Fronten oder das Innenleben Schaden nehmen? Gibt es erprobte Methoden, um die Schränke für die Schräge höhengerecht zuzuschneiden, und wie kann ich sicherstellen, dass alle Teile danach weiterhin sauber zusammenpassen? Zusätzlich interessiert mich, ob jemand Tipps hat, wie man eventuelle Lücken zwischen Schrank und Schräge ästhetisch und funktional kaschieren kann. Bin für jede technische oder praktische Anregung dankbar!
Ellis
16.05.23 10:17
Beste Methode ist, die Korpusse zuerst zusammenzubauen und die Schräge genau auszumessen. Danach die Rückwand und Deckel entsprechend anpassen. Fronten vorsichtig mit Stichsäge zuschneiden, am besten mit feinem Sägeblatt. Für Lückenleisten oder Kantenprofile verwenden.
nubar
16.05.23 15:52
Deine Überlegung ist sehr nachvollziehbar. Wichtig ist, vor dem Sägen präzise Maße zu nehmen und genau zu planen, wie die Elemente angepasst werden. Ich empfehle, zunächst nur die äußeren Teile (Seitenwände, Deckel) anzupassen, um die Innenstruktur nicht zu schwächen. Bei der Front kann man mit einer Oberfräse arbeiten, um die Kanten sauber zu bearbeiten. Außerdem helfen Kantenschutzleisten oder Silikon, um Lücken zwischen Schrank und Dachschräge optisch ansprechend zu schließen und Staubfallen zu vermeiden. Wenn möglich, eine zusätzliche Abstützung einplanen, falls die Stabilität durch die Anpassung leiden könnte.
klas31
17.05.23 08:29
Danke für den Hinweis, das ist ein wichtiger Punkt – so vermeidet man Messfehler. Mich interessiert noch, ob ihr an der Rückwand etwas spezielles ändert, wenn ihr BESTÅ unter schrägen Decken nutzt? Und wie sieht es mit der Stabilität aus, wenn die Seitenwände abgeschrägt werden?
Das klingt vernünftig. Würdet ihr empfehlen, die abgeschnittenen Kanten dann mit spezieller Farbe oder Versiegelung zu schützen? Welches Material eignet sich dafür gut, damit die Optik erhalten bleibt?
Friedrich
18.05.23 12:06
Ich finde das Thema spannend, weil Dachschrägen oft eine echte Herausforderung sind, aber mit ein bisschen handwerklichem Geschick tolle Lösungen möglich sind. Ich selbst habe auch ein BESTÅ unter einer Dachschräge angepasst und habe erlebt, dass es gerade am Anfang etwas frustrierend sein kann, wenn man Fehler bei den Maßen macht. Wichtig fand ich, dass ich die Fronten erst als letzten Schritt bearbeitet habe.
Zur Stabilität: Mein Tipp ist, ob das Gewicht gleichmäßig verteilt ist und eventuell ein zusätzlicher Stützfuß, damit der Schrank nicht kippelt.
Was das Kaschieren von Lücken angeht, nutze ich gerne selbstklebende Leisten oder kleine Regalböden, die du passgenau an der Schräge anbringen kannst, das sieht gut aus und bietet zusätzlichen Stauraum.
Vielleicht hilft dir das weiter und gibt Mut, es selbst auszuprobieren – Fehler sind normal, aber die individuelle Lösung macht das Möbel so besonders.
dachschrägefrontenschrankschränkerückwandseitenwände
