ᐅ Wie montiere ich Ikea Pax bei Dachschrägen mit optimaler Raumausnutzung?
Erstellt am: 10.08.15 18:23
Lileri
elgla
11.08.15 09:42
rotofra schrieb:
Für die Montage an der Dachschräge ggf. Winkel oder spezielle Halter verwenden, um die Schränke sicher zu befestigen.
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte erst versucht, nur an der Wand zu befestigen. Sobald ich die Winkel verwendete, wurde die Montage deutlich stabiler. Man fühlt sich einfach sicherer, gerade wegen der Schräglage.
fodeo
11.08.15 10:16
Bei mir hat es geholfen, die Schräge nicht 100% nachzuschneiden, sondern das obere Ende der Seitenwände ein paar Millimeter niedriger zu machen. So kann ich trotzdem mit der Glasplatte oben drüber arbeiten, ohne dass etwas ansteht. Vielleicht kann das auch helfen.
minjan
11.08.15 12:47
Ein weiterer Tipp: Verwende vor allem bei begehbaren Räumen Iso-Mattenschutz oder Filzgleiter auf den Schrankfüßen. Unter Schräge kommt man oft schwer ran, und so vermeidest du Schäden am Boden beim Nachjustieren oder Bewegen.
rotofra
12.08.15 07:39
Zur Ergänzung, nachdem ein paar Fragen aufkamen: Wichtig beim Zuschneiden ist, die Schnittkanten sauber zu entgraten, damit die Materialien nicht ausfransen. Wenn du Seitenwände kürzt, prüfe auch, ob du die Bohrungen für die Einlegeböden anpassen musst, da die normale Bohrlochausführung sonst nicht mehr passt. Außerdem empfehle ich, für eine Dachschräge über 35 Grad den Schrank nicht nur an der Rückwand, sondern zusätzlich an der Decke bzw. Dachlatten zu fixieren. So hält das Ganze dauerhaft. Falls jemand überlegt, eine Schräge mit Leimholz zu verkleiden oder die Rückwand selbst schräg zuzuschneiden: Papier oder dünne Platten können helfen, die Schräge am Schrank nachzubilden, bevor geschnitten wird, um Passung zu prüfen.
Lileri
12.08.15 09:11
Danke für den Hinweis, ich denke auch, dass so eine Mehrfachbefestigung bei der Schräge unerlässlich ist. Wie genau hast du die Winkel angebracht, direkt an der Schräge verschraubt oder eher an einem Rahmen an der Dachkonstruktion? Sind spezielle Winkel nötig oder reichen Standardwinkel aus?
Enrico4
12.08.15 11:22
Zur Beantwortung der Frage von Lileri: Normale Flachwinkel aus dem Baumarkt reichen meist aus, wenn sie ausreichend stark bemessen sind und gutes Material haben (mind. 2,5 mm Stahlblech). Wichtig ist, die Winkel direkt an tragende Elemente der Dachkonstruktion (Dachbalken, Sparren) zu befestigen, nie nur an der Gipskartonverkleidung oder dünnen Platten. Ich habe zusätzlich selbstbohrende Schrauben mit großem Kopf genommen, um den Fixierdruck zu erhöhen. Vor der Montage sollte man unbedingt mit einem Schraubenzieher und der Schraube an den Befestigungspunkten testen, ob sie fest greifen, damit Bewegungen vermieden werden. So erreichst du eine dauerhaft stabile Verankerung der Pax-Schränke unter der Dachschräge.
