ᐅ Wie baue ich eine IKEA BESTA Kombination für den Hobbyraum?
Erstellt am: 10.09.22 18:37
lukristo31L
lukristo3110.09.22 18:37Hallo zusammen,
ich plane, meinen Hobbyraum mit einer IKEA BESTÅ Kombination einzurichten und habe dazu einige Fragen. Mir geht es vor allem darum, wie ich die BESTÅ Module am besten so kombiniere und aufbaue, dass ich möglichst viel Stauraum habe und gleichzeitig die Einheit stabil genug bleibt, um auch schwere Werkzeuge oder Geräte darin zu lagern. Ich möchte möglichst auch verschiedene Fronten und eventuell Glastüren integrieren, um sowohl Sachen sauber zu verstauen als auch übersichtlich sichtbar zu halten.
Kennt jemand bewährte Kombinationen, die sich für Hobby- oder Werkstatträume eignen? Welche Abmessungen sind zu empfehlen? Und wie sieht es mit der Befestigung an der Wand aus – sind die mitgelieferten Aufhängungen ausreichend, oder sollte man besser zusätzliche Maßnahmen einplanen?
Außerdem: Welche Materialien der BESTÅ Teile sind am belastbarsten für schwere Gegenstände? Ich würde mich freuen, wenn jemand seine Erfahrungen und mögliche Planungstipps teilen könnte.
Danke vorab!
Danke vorab!
Hallo lukristo31,
Dein Vorhaben, eine IKEA BESTÅ Kombination für den Hobbyraum zu nutzen, ist interessant und durchaus machbar, erfordert aber etwas Planung hinsichtlich Traglast und Stabilität.
Zunächst solltest du dich für den Korpus entscheiden: Die Standardhöhe liegt meist bei 64 cm (für Unterschränke) oder 38 cm (für Hängeschränke), Breiten kannst du in 60 cm Schritten wählen, und die Tiefe beträgt meistens rund 40 cm. Für Werkzeuge empfiehlt sich eher eine größere Tiefe und eine robuste Bauweise.
- Belastbarkeit: Die Böden können je nach Material und Breite zwischen 10 und 25 kg tragen. Für schwere Werkzeuge empfehle ich, die Einlegeböden mit zusätzlichen Stützen (z.B. Metallwinkel) zu verstärken.
- Wandbefestigung: Die mitgelieferten Wandhalterungen sind ausreichend, wenn du an stabile Wandbereiche (z.B. Beton oder tragende Wände mit Dübeln und Schrauben) befestigst. In Trockenbauwänden solltest du unbedingt Hohlraumdübel oder Zusatzstützen nehmen.
- Kombination: Um Stauraum optimal zu nutzen und Übersichtlichkeit zu gewährleisten, kannst du unteres Basismodul mit geschlossenen Fronten wählen, oben dann Vitrinen-Module mit Glastüren oder offene Regalböden. So hast du Stauraum und zeigst sichtbar deine wichtigsten Utensilien.
Wenn du magst, gebe ich dir noch Tipps zur genauen Planung anhand deiner Raummaße – welche Breite und Höhe dir zur Verfügung stehen? Hast du schon Maße oder Vorstellungen, wie viel Stauraum du insgesamt benötigst?
Generell lieber modular und flexibel bleiben, um später noch aufrüsten zu können.
Hey lukristo31, super Projekt! 😃
Ich hab vor ein paar Monaten meine BESTÅ-Kombi für meinen Hobbyraum gebaut, und kann dir nur sagen: Mach das! Die sind echt vielseitig und sehen dazu noch gut aus. Ich habe eine Kombination aus festen Fronten unten für die Werkzeuge gebaut und oben offene Regale sowie eine Vitrine mit Glastüren.
Wichtig ist: Verteile das Gewicht gleichmäßig und befestige die schweren Module sorgfältig an der Wand. Ich habe extra Schrauben mit Dübeln genommen, die auch für schwere Lasten ausgelegt sind. Dann steht das super stabil da!
Und noch ein Tipp: Lass dich nicht abschrecken, wenn du mal zwei Stunden aufbauen musst – das macht später richtig viel Spaß, wenn alles passt und du den schnellen Zugriff auf dein Werkzeug hast.
Viel Erfolg – du schaffst das! 👍
Palenar schrieb:
- Wandbefestigung: Die mitgelieferten Wandhalterungen sind ausreichend, wenn du an stabile Wandbereiche (z.B. Beton oder tragende Wände mit Dübeln und Schrauben) befestigst. In Trockenbauwänden solltest du unbedingt Hohlraumdübel oder Zusatzstützen nehmen.Genau so. Achte stets darauf, wo du die Schränke befestigst. Bei leichten Sachen reichen die Halterungen, sonst lieber zusätzlich sichern.
Hallo lukristo31,
um wirklich eine geeignete BESTÅ Konstruktion für einen Hobbyraum zu erstellen, ist es sinnvoll, die Kombination aus Materialstärke, Montageart und statischer Belastbarkeit genau zu betrachten.
Die BESTÅ Serie ist grundsätzlich für Wohnzimmermöbel konzipiert. Dennoch lassen sich mit der richtigen Planung robuste Modelle schaffen. Die Einlegeböden bestehen meist aus Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung, was die Belastbarkeit limitiert. Für schwere Werkzeuge empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Vermeide breite Regale ohne Mittelstütze, da die Böden bei zu großer Spannweite durchhängen.
- Ergänze bei Bedarf Eigenkonstruktionen oder Metallverstärkungen direkt unter den Böden.
- Nutze die 40 cm Tiefe, und stelle schwere Geräte möglichst nah an die Rückwand, um Kippgefahr zu minimieren.
- Wenn du Glastüren integrieren willst, achte darauf, dass sie aus Sicherheitsglas bestehen oder zumindest bruchsicher sind. Eine Belastung der Glastüren selbst sollte vermieden werden.
Zum Aufbau und Montageprozess:
- Prüfe die Wandbeschaffenheit sehr genau, insbesondere bei Trockenbau, um die passenden Dübel und Schrauben auszuwählen.
- Setze ggf. auf Schraubanker in Kombination mit zusätzlichen Winkeln, die die Stabilität signifikant erhöhen.
- Plane vor dem Aufbau eine detaillierte Zeichnung, in der Maße, Gewichte und Montagepunkte hinterlegt sind.
Mich würde interessieren, wie dein Bohraum (Maße des Raumes, Wandmaterial) genau aussieht und welche Werkzeuge oder Geräte du konkret unterbringen möchtest. So könnten wir die Empfehlungen noch gezielter anpassen.
Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten:
- IKEA BESTÅ ist primär für den Wohnzimmerbereich ausgelegt, die maximale Traglast der Einlegeböden liegt bei ca. 25 kg je Boden.
- Für Werkstatt- oder Hobbyraumzwecke mit erhöhtem Belastungsbedarf sollte die Kombination mit zusätzlichen Verstärkungen ergänzt werden.
- Die Wandmontage erfordert, je nach Wandart, geeignete Dübel und Schrauben, vorzugsweise in tragfähigen Bereichen der Wand.
- Die Integration von Glastüren erhöht den wohnlichen Charakter, ist aber für schwere Lasten nicht geeignet. Daher sollten schwere Geräte nur in geschlossenen, stabilen Korpussen gelagert werden.
Für mehr Stabilität empfiehlt sich der Einsatz von Metallwinkel, ggf. mit Winkeln an den Bodenträgern, um die Durchbiegung zu verringern.
Außerdem empfehle ich, zur besseren Planung die Raummaße mit den entsprechenden Möbelmaßen abzugleichen, um einen optimalen Stauraumausnutzung zu erreichen.
Falls weitere Fragen bestehen, kann ich gern auch Beitrag zur Montage oder konkret zu Materialeigenschaften geben.
