ich plane, mir das Ikea Brimnes Schlafzimmerprogramm anzuschaffen und habe mich schon ein wenig umgesehen, was die Montage angeht. Da ich meine Zeit ungerne mit frustrierenden Montagesessions verschwenden möchte, interessiert mich konkret, wie anspruchsvoll der Aufbau von Brimnes tatsächlich ist.
Dabei wäre mir wichtig zu wissen:
- Wie detailliert und nachvollziehbar sind die mitgelieferten Anleitungen?
- Benötigt man spezielles Werkzeug oder besondere Handfertigkeiten?
- Gibt es kritische Stellen oder Probleme, die häufig auftreten?
- Wie viel Zeit sollte man realistisch für den Aufbau einplanen, wenn man zu zweit ist?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Einschätzungen, am besten mit Hinweisen, die auch für jemanden mit eher moderaten handwerklichen Kenntnissen hilfreich sind. Danke im Voraus!
Hallo Dorula,
zu deiner Frage, wie anspruchsvoll Ikea Brimnes bei der Montage ist, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es für durchschnittliche Heimwerker durchaus machbar ist. Die Anleitungen sind relativ klar strukturiert, allerdings können die vielen Einzelteile am Anfang etwas überwältigend wirken.
Du brauchst hauptsächlich einen Schraubenzieher und einen Hammer, beides liegt oft nicht bei, also am besten bereithalten. Einige Schrauben erfordern ein bisschen Geduld, vor allem beim Zusammensetzen der großen Elemente wie Schubladen oder der Kopfteilrahmen.
Mein Tipp: Arbeiten zu zweit, weil das Handling der Teile für eine Person schnell unpraktisch wird. Für den kompletten Aufbau meines 2,00 m breiten Betts mit Schubladen habe ich etwa 3 Stunden gebraucht. Falls du wenig Erfahrung hast, kann es auch etwas länger dauern — aber machbar ist es definitiv.
Wenn du an bestimmten Stellen unsicher bist, hilft es, jeden Schritt vor dem Montieren nochmal genau zu prüfen, um Fehler zu vermeiden, die später Zeit kosten. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Zur Frage, wie anspruchsvoll der Zusammenbau des Ikea Brimnes Programms ist, möchte ich folgendes präzisieren:
- Die Montageanleitung ist standardisiert und logisch aufgebaut, aber wie bei Ikea üblich, basiert sie vor allem auf Piktogrammen, was Anfängern die Interpretation erschweren kann.
- Spezielles Werkzeug ist nicht erforderlich, gängiges Heimwerkzeug, insbesondere Kreuzschlitzschraubenzieher oder Akkuschrauber, sind empfehlenswert.
- Kritische Punkte: Die Ausrichtung der Schubladenführungen und die Montage der Rückwände erfordern Aufmerksamkeit für exaktes Arbeiten, sonst schließt das Möbel nicht einwandfrei.
- Zeitaufwand: Für ein Einzelmöbel wie das 3-türige Kleiderschrankmodell mit Schubladen sollte man mit etwa 3 bis 4 Stunden rechnen, vorausgesetzt, es arbeiten zwei Personen zusammen.
Empfehlung: Die Planung der Montageumgebung ist wichtig - flache, saubere Unterlagen schützen die Teile und erleichtern die Handhabung.
Hallo Dorula, ich möchte etwas detaillierter auf die Montage von Ikea Brimnes eingehen, da ich besonders viel Wert auf detailgenaue Informationen lege.
Erstens: Werkzeug - wie bereits erwähnt, reicht ein normaler Kreuzschlitzschraubendreher + Hammer. Ein Akkuschrauber kann die Arbeit zwar beschleunigen, ist aber nicht zwingend nötig. Achte darauf, dass du keine übermäßige Kraft zum Eindrehen der Schrauben verwendest, da das Material aus Spanplatte besteht und sonst Poren ausreißen können.
Zweitens: Die einzelnen Arbeitsschritte.
- Zügig, aber bedacht: Die Anleitung führt dich in kleinen Sequenzen durch den Aufbau, jedoch können die Schrauben কোনোstellen kritische Passungen erfordern. Hier lohnt es sich, vor dem Verschrauben auszurichten.
- Besondere Aufmerksamkeit bei den Schubladenführungen: Mangelhafte Einstellung führt dazu, dass sie klemmen oder nicht einwandfrei laufen.
- Rückwände werden mit kleinen Nägeln befestigt, hier sollte man vorsichtig sein, damit das Material nicht splittert.
Drittens: Zeit und Organisation.
- Plane mindestens 3-5 Stunden ein, je nachdem wie erfahren du bist oder ob du Hilfe hast.
- Sortiere alle Schrauben und Teile vor dem Aufbau, um Verwechslungen zu vermeiden.
Mich würde interessieren: Wie viel Erfahrung hast du bisher mit Möbelaufbauten ähnlicher Art, falls ich dir noch genauere Tipps geben kann?
Palenar schrieb:
Mich würde interessieren: Wie viel Erfahrung hast du bisher mit Möbelaufbauten ähnlicher Art, falls ich dir noch genauere Tipps geben kann?Danke für die ausführlichen Infos! Bisher habe ich schon einige kleinere Ikea-Schrankmodelle, Regale und Kommoden montiert, meist ohne große Probleme. Allerdings war es oft so, dass ich gut mehrere Stunden für ein größeres Möbelstück gebraucht habe.
Ich schätze mich als jemanden ein, der durchaus systematisch vorgeht, aber nicht sehr geübt im Umgang mit Spezialwerkzeugen oder spezifischen Handwerkstechniken ist. Gefühl für genaues Arbeiten ist aber auf jeden Fall da.
Wenn du meinst, das ist eine ausreichende Grundlage, wäre ich an konkreten Stellen interessiert, an denen man besonders vorsichtig sein sollte, auch um Fehler und nachträgliche Korrekturen zu vermeiden.
Dorula schrieb:
Ich schätze mich als jemanden ein, der durchaus systematisch vorgeht, aber nicht sehr geübt im Umgang mit Spezialwerkzeugen oder spezifischen Handwerkstechniken ist.Dann würde ich dir folgende konkrete Hinweise geben:
- Beim Zusammenbau der Seitenteile: Achte darauf, die vorgegebenen Löcher für Dübel und Schrauben exakt zu treffen, um unnötig großen Kraftaufwand und Materialverformungen zu vermeiden.
- Schubladenmontage: Kontrolliere nach dem Einsetzen, ob die Schubladenführungen sauber anliegen und laufen. Das ist oft der heikelste Punkt, denn hier fehlt sonst am Ende die Leichtgängigkeit.
- Rückwand: Beim Nageln der dünnen Rückwandplättchen solltest du mit einem kleinen Hammer arbeiten und die Nägel nur leicht antrommeln, damit kein Splittern passiert.
Für die Werkzeuge reicht, wie gesagt, ein Kreuzschlitzschraubendreher, ein kleiner Hammer und wenn möglich ein Inbusschlüssel aus dem Set (liegen meist bei IKEA-Möbeln bei).
Wenn du diese Punkte beachtest, wirst du Fehler vermeiden, die andernfalls mehr Zeit kosten würden.
