Wetterschutz/Dämmung für Dach ohne Vollschalung
4,50 Stern(e) 4 Votes
mikev
Ich habe ein Dach, ohne Vollschalung, also Sparren, darauf eine Querlattung und darauf direkt die Dachziegel.
Da ich diesen Winter durch viel Wind bis zu 10cm !!! Schnell unter dem Dach hatte, will ich nun mein Dach abdichten/isolieren. Und wenn ich das schon so mache, möchte ich den gewonnenen Raum in Zukunft auch zu einem Wohnraum umbauen.
Eine der wenigen Varianten, ohne das Dach komplett neu eindecken zu müssen, ist hier meinen Informationen nach, die Isolation mittels eingesprühter Schaumisolation.
Ich habe hierfür 2 unterschiedliche Angebote vorliegen.
Angebot 1 - VonWaldIso
Einbringen einer Vlies-Lage zwischen die Sparren, dann Ausschäumen zwischen den Sparren mit Polyurthan-Hartschaum - 32kg/m³
Angebot 2 - Stocker
Einbringen einer Folie zwischen den Sparren, dann Ausschäumen zwischen den Sparren mit Icynene-Schaum (Smartisol) - Schicht etwa doppelt so dick, wie beim PU-Angebot
Durch die doppelte Schichtstärke der Icynene-Isolation käme es etwa auf die gleiche Isolationswirkung wie mit der Polyurethan-Isolation.
Beide Firmen raten auch zur Isolation der Giebelwände mit Schaum.
Die Giebelwände sind, so wie das restliche Haus auch, aus 28cm Durisol-Mauerwerk (das sind Schalssteine aus mineralisierter Holzspänen), davor eine hinterlüftete Eternit-Fassade.
Auch die Kosten sind bei beiden Varianten etwa gleich.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, welches System für meine Bedürfnisse geeigneter ist.
PU ist ja geschlossenzellig, daher absolut Wasser- Wasserdampf- und luftdicht. Eine Dampfsperre/bremse bei weiterem Ausbau könnte also entfallen.
Icynene-Schäume sind diffusionsoffen, jedoch laut Hersteller wasserdicht. Müsste dann bei weiterem Ausbau dann wie zB bei einer Klemmfilz-Isolation vorgehen, und eine Dampfsperre/bremse verbauen? Oder kann ich dort auch direkt mit Lattung/Gipskarton weiter aufbauen?
Mein Bauchgefühl würde eher zur PU-Isolation tendieren, ich kann das aber nicht wirklich begründen, aber beim Einlesen habe ich irgendwie das Gefühl bekommen, es wäre die bessere Variante.
Da Fakten / echte Erfahrungen aber sicher bessere Ratgeber sind als (m)ein Bauchgefühl, wäre ich über eure Meinung dankbar.
LG Mike
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wetterschutz/Dämmung für Dach ohne Vollschalung
1Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
2Dampfbremse vs Dampfsperre - Seite 321
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4Risse in Giebelwand komplett durchs Mauerwerk, Baujahr 1968 12
5Dunstabzug / Dach oder Wand 14
6KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
7Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
8Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
9Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
10Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
11Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
12Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
13Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
14Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
15Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
18Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
19Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
20Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
